Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 53
Temat: Nadgorliwa kontrola trakcji 156 V6
    Gorlice
    Masz kierownicę od GT. Ona ma inaczej ułożony klin niż te od 156. Nie da się jej ustawić idealnie prosto bez kalibracji czujnika skrętu. To, że jest prosto nie znaczy, że czujnik kąta skrętu ją widzi na wprost.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    kierownica od 156 ti
    na kompie było 0.0 ,
    jak dokładnie się to kalibruje?
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Można wyjąć bezpiecznik, lub wywołać błąd układu jadąc na śliskim z zaciągniętym ręcznym na przykład. Ale mamy wówczas "gratis" deaktywację ABS i zagadką pozostaje co się dzieje z korektorem siły hamowania bo (nie znam szczegółów) ale jest z ABS połączony. Nie ma dobrego sposobu deaktywacji VDC.
    To zaleta 1,6 - nie ma VDC (przynajmniej 1,6 156 2004 nie miała) .
    Zresztą ta sama sprawa obecnie z Giulią, coś tam robią 'tunerzy' wyłączniki ale deaktywuje to także ABS. Powodzenia w tak ciężkim wozie i z dość drogimi oponami (i elementami karoserii tudzież) .
    Co do tematu - to chyba ASR się załącza a nie VDC przy tych skrętach na gazie ? VDC czyli kontrola trakcji to dopiero jak tył zaczyna uciekać, a tu nie ucieka tylko przyspieszasz w zakręcie.
    Ale czemu w jedną stronę to nie wiem.
    Chyba że to na filmie to po wyłączeniu ASR , to coś faktycznie nie tak.
    Jakby był lód to 20 metrów na ręcznym i wyłączony, albo trzeba wywołać błąd ciśnienia w układzie hamulcowym- są dwie opcje, mechaniczna i elektroniczna, ja muszę wykonać to i to żeby zdusić elektronikę. Faktycznie wyłancza to też ABS i siła hamowania jest dozowana dużo bardziej na tył, gdyż kiedyś udało mi się zblokować wszystkie 4 koła, czyli tam tego sporo idzie. Ale jak sie pojeździ to chyba nie widać różnicy. Zresztą Andrzej widział moja na torze i chyba nie było widać, ze wszystkie kółka bez systemów i dwa razy delikatny dymek poszedł.
    Ja bym obstawiał ten kąt kierownicy, ale jak tam amortyzatorki, bo znam sytuacje gdzie ESP szalało przez jakieś niedomaganie jednego amora- to było na konkretnej glebie i taczce, ale tu to ewidentnie coś z kolumną
    Rzeszów
    A to fakt, Wojtka - Kylo1986 tył nie wyprzedza mimo rozłączenia. Więc może tak bardzo ten korektor nie ma co robić hm... Albo Wojtek umi jeździć po prostu
    Mnie po pierwszym wyjęciu bezpiecznika klasycznie tył wyprzedził i wyobracał kilka razy, choć to kilka przyczyn się zbiegało - wilgotno/mokro, hamowanie w zakręcie, późna kontra ... Ale jednak generalnie lepiej żeby ten korektor działał jednak.
    Gorlice
    Cytat Napisał kamien007 Zobacz post
    Teraz dopiero widzę, że ramiona i przetłoczenie od Ti. Czyli może ma przesunięcie o 1-2 ząbki i stąd błąd. Kalibracja jest w menu FES'a i MES'a ale w pełnych wersjach. Bodajże w zakładce ABS itp. Jak znajdziesz to masz tam opis procedury.
    Łęczna
    kurła no juz brak mi cierpliwości do tego
    zrobiłem tą kalibrację i nic poprawy
    wymienić pompę abs/esp?
    https://youtu.be/06Fh9J8e_Mk
    dodam ze to tylko tak jak na nagraniu dzieje się skręcając w lewo w prawo nic a nic się nie dzieje.
Nazwa:	20190228_200024.jpg
Rozmiar:	54.9 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar geraldo007
    Janikowo (kuj-pom)
    Alfa 156 1.8 TS 2002r
    witam, mam podobnie ale silnik 1.8ts, dzisiaj odebrałem samochód od mechanika robione 2 dolne wahacze przód, prawy górny wahacz, prawy przegub zew. Robiona zbieżność i przy szybkiej jeździe w lewo pali się kontrola trakcji i silnik hamuje koła, czasami ciężko się jedzie, w sobotę mam podjechać na sprawdzenie, zobaczymy co z tego wyjdzie.
    Gorlice
    Taśmę od poduszki nie masz przypadkiem przeciągniętą w jedną stronę? Coś zostało ewidentnie przestawione, zmienione. Przypomnij sobie kiedy się pojawił problem i szukaj przyczyny.
    Cytat Napisał geraldo007 Zobacz post
    Tutaj może ktoś robił zbieżność samego przodu nie biorąc poprawki na tył i stąd takie rzeczy.
    Łęczna
    a tak zapytam cię Belfer co ma ta taśma airbag do tego jak ona służy do poduszki klaksona i chyba przycisków z kierownicy
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar marc1nz
    podkarpacie
    AR 156 3.0 V6 Q2
    hmm taśma airbag nie realizuje połączenia klaksona ale mniejsza z tym , zneutralizuj abs/eps,odepnij czujniki , wyciąg bezpiecznik od pompy abs ,zobacz co wtedy ,usterka nie wygląda na mechaniczną
  1. [159] Kontrola trakcji
    Utworzone przez Puchaczo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-08-2017, 17:38
  2. [159] Kontrola trakcji
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 03-05-2014, 21:16
  3. Problem z abs i kontrola trakcji
    Utworzone przez Adi169 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 17:06
  4. Kontrola trakcji (VDC)
    Utworzone przez molek w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 08:34
  5. [166] kontrola trakcji
    Utworzone przez ED w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2008, 14:25
