Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 53
Temat: Nadgorliwa kontrola trakcji 156 V6
  1. #21
    Gorlice
    Cytat Napisał kamien007 Zobacz post
    a tak zapytam cię Belfer co ma ta taśma airbag do tego jak ona służy do poduszki klaksona i chyba przycisków z kierownicy
    Oczywiście, że ma. Jeśli ktoś się nią bawił i ustawił w złej pozycji w stosunku to czujnika kąta skrętu, sprzed zmian to takie objawy mogą być.
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    zajrzałem do tego nie da się tego inaczej włożyć bo ma 2 bolce i tylko w jednej pozycji wchodzi
    co jeszcze mogę zrobić, ciśnienie w oponach sprawdzałem wszystko ok.
    gdzie się z tym udać do jakiego szpekola bo mam już dość
Nazwa:	20190323_234059_HDR.jpg
Rozmiar:	111.7 KB
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
  3. #23
    Po wyłączeniu ASR nadal kontrolka miga w trakcie skrętu w lewo?
    Sprawdzałeś w momencie gdy kontrolka miga przy skręcie w lewo czy na wszystkich kołach prędkości odczytywane przez czujniki ABSu są jednakowe?
  4. #24
    Gorlice
    Mi nie chodziło o zły montaż całego elementu tylko o przekręcenie samej taśmy w środku.
    Załóż kierownicę, podłącz pod komputer i jedź sprawdzić prędkości poszczególnych kół oraz położenie kierownicy podczas jazdy na wprost.
    Pytałem, kiedy się to pojawiło ale nie widzę nigdzie odpowiedzi...
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 26-03-2019 o 09:11
  5. #25
    Łęczna
    ok zrobię taki test , i dam znac
    a to było od początku zakupu auta , auto było kupione w zimie na letnich kołach to nie przejąłem się tym bo myślałem ze tak ma być a tu już ponad 1rok w mym posiadaniu i ciągła walka
  6. #26
    Łęczna
    nagrałem coś ale nie wiem czemu się rozłącza samo
    http://chomikuj.pl/skamyk/FESExp_190...6749405436.csv
  7. #27
    Łęczna
    i nic ?
  8. #28
    Gorlice
    Są tam różnice zarówno w prędkości poszczególnych kół, jak i w kącie skrętu. Ale to może wynikać z lekkich ruchów kierownicą lub minimalnych luzów na maglownicy itp. Trzeba by porównać z logami z takiego samego auta, w którym błąd nie występuje.
  9. #29
    Łęczna
    kurde teraz jak założyłem 18stki to i wzbudza sie i w druga stronę ,nie tak często jak tamto ale mignie i zahamuje
    wymienić sterownik esp?
  10. #30
    LDZ
    156 Ti 2.4 JTD 20V 175KM
    A może przewody gdzieś wewnętrznie przytarte od czujnika ABS? Przecież prędkości kół do VDC / ESP / ABS są brane z czujników ABS... skoro skręcasz to przewody "pracują" W jedną skręt się rozciągają w drugą się ściskają... wymień na próbę czujniki ABS lub podmień / zamień stronami (z tego co kojarzę są symetryczne / takie same) - wtedy zobaczysz czy coś się zmieniło i wyeliminujesz najważniejszą rzecz.... jak nie to to można dalej szukać.
    Z doświadczenia z maszynami, mechaniką i elektroniką wiem że często najprostsze przyczyny są najczęstsze.
  1. [159] Kontrola trakcji
    Utworzone przez Puchaczo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-08-2017, 17:38
  2. [159] Kontrola trakcji
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 03-05-2014, 21:16
  3. Problem z abs i kontrola trakcji
    Utworzone przez Adi169 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 17:06
  4. Kontrola trakcji (VDC)
    Utworzone przez molek w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 08:34
  5. [166] kontrola trakcji
    Utworzone przez ED w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2008, 14:25
