Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: AR156 2,5 v6 qsystem automat nie jedzie do przodu
    Piła
    AR 156 2.5 v6 qsystem
    Domyślnie AR156 2,5 v6 qsystem automat nie jedzie do przodu
    witam
    Jestem posiadaczem AR156 2,5 v6 q-system od roku i ostatnio podczas przygotowania auta do zimy wyszły pewne komplikacje a mianowicie
    podczas łatania i konserwacji podwozia podwozia przecięliśmy wiązkę która idzie do sterownika.
    po dojściu i polutowaniu całej wiązki wyskoczył problem
    Biegi się przełączają lecz działa tylko bieg wsteczny na "D" nie jedzie do przodu
    brak na wyświetlaczu sygnalizacji trybu CITY/SPORT/ICE
    Wyskakują dwa błędy w SOLUSIE
    P0748 elektrozawór regulacji ciśnienia oleju przekładniowego
    P1701 sygnał momentu obrotowego silnika
    Wg info z forum
    P0748 - Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - usterka elektryczna*
    Co zostało wyeliminowywane
    -sygnał na wiązce jest na każdym kablu
    -bezpieczniki i przekaźniki wymienione i sprawne
    nie możemy znaleźć jednego przekaźnika
    wg schematu(autodata)
    -k216 przekaźnik przekładni
    dwóch czujników
    -b181 czujnik liczy obrotów wałka turbiny przekładni
    -b134 czujnik prędkości przekładni
    szukam sterownika do skrzyni możne przez przypadek został upalony
    czy ktoś spotkał się z takim problemem bądź ma jakaś wiedzę
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Raczej na tym forum nikt Ci nie pomoże.Nie ma tu wielu użytkowników Q-system. Sam ma taką ale to pierwszy automat w moim życiu.
    Ale jak na moje to za włączenie kierunku jazdy nie odpowiada elektronika a położenie selektora na skrzyni.A to jest realizowane mechanicznie.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 25-11-2018 o 13:08
    Ruszałeś selektor na skrzyni ???
    Piła
    Nie było nic ruszane, a wtyczki w skrzyni siedzą ciasno. Nic sprawdzę jeszcze ten element może był zalany przez plyn hamulcowy.
    Jednak z drugiej strony bieg wskakuje, obroty idą w gore, parę razy drgnął w przód.
    jednak brak wyboru trybu pracy CITY/SPORT (po kasowaniu błędu pojawia się od razu) który raczej wybierany jest przez elektronikę
    Ostatnio edytowane przez karl_18 ; 25-11-2018 o 13:55
    Piła
    Sprawa rozwiązana
    Problem leżał po stronie sterownika skrzyni biegów, spaliły sie 4 rezystorki które zostały wylutowane i zmienione na nowe
    Oznaczenie starych
    3r6f/m1w/3r6f/92
    Nowe 3,6omha2w x3 plus jeden 3,3ohma+0,3omha polaczony szeregowo ze wzgledu na biedę z tym sprzetem w mojej okolicy więc trzeba było sobie poradzic
    Koszt nowej używanej centralki z moim nr w cenie nowej skrzyni tylko skromne 500 zł koszt naprawy 3zł
    Tymczasowo wsadzona była centralka o innym oznaczeniu, skrzynia dzialala w trybie awaryjnym bieg 2 i 4
    Temat uważam za zamknięty
    Jak ktos bedzie potrzebowal dodatkowego info zapraszam
    Wysłane z mojego HUAWEI CUN-L21 przy użyciu Tapatalka
  1. Skrzynia QSystem w trybie awaryjnym
    Utworzone przez Aniutek1897 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2018, 17:48
  2. [159] Auto jedzie a zarazem nie jedzie
    Utworzone przez mlody2171 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 06-09-2017, 14:41
  3. [164] Problem ze skrzynią - Alfa nie jedzie do przodu
    Utworzone przez kasza85 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 04-03-2008, 21:52
