Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Błąd przepływu powietrza.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 150km
    Domyślnie Błąd przepływu powietrza.
    Witam. Mam pewien problem, mianowicie chodzi o to, że wyskakuje mi błąd przepływu powietrza który powoduje, że święci się check engine. Byłem u mechanika, sprawdził i wyczyścił egr, była jakaś mała dziurka koło wlotu do turbiny. Zatkał ją usunął błąd, przejechałem ok 150km i znów się pojawiło to samo. Oddałem na reklamację i na niej stwierdził iż mogą to być klapki kolektora które się zablokowały Ale nie jest pewien.
    Pytanie do was, czy ktoś z was miał już taki problem? Jak tak to jak się z nim uporać? Gdzie i czego mam szukać?
    Pozdrawiam Paweł.
    Alfa Romeo 156 1.9jtd s wagon( chyba tak się kombi nazywa, jak nie to proszę o poprawkę.)Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0206.jpg
Rozmiar:	89.2 KB
    Ostatnio edytowane przez pawello306 ; 14-12-2018 o 17:13
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Klapki to chyba właściwie najlepiej usunąć. Większość użytkowników tak robi, to problem nie tylko w AR. W innym wypadku to chyba tylko wymiana kolektora ssącego na nowy.
    A może błąd powodowany jest przez zaśniedziałą kostkę przy przepływomierzu? Warto podpiąć kompa i dokładnie zobaczyć jaki kod błędu wyrzuca.
    Taki oto błąd po podłączeniu do kompaKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0206.jpg
Rozmiar:	89.2 KB
    Dodam jeszcze, że samochód mi nie kopci, dymi ani nic poza tym. Mocy ma tyle ile miał, dziwne to trochę A check engine się pali od tego błędu.
    Karlino
    Może być strzelona przepływka, może być zasyfiona chłodnica spalin przy EGR, może bardzo brudny kolektor ssący. Nie wiem czy zablokowane klapki nie dałyby dużo gorszego efektu. Chyba, że przycinają się w jakiejś środkowej pozycji. Moc rozwija równo, czy ma "przytkania" w okolicy 2500obr./min.?
    Nic rozwija płynnie bez żadnych spadków. Nie ma żadnych spadków ani nic takiego co by wpływało na prace silnika. Auto jedzie normalnie, przyspieszenie też nie jest jakieś opóźnione, nie zatyka nic, nie mam czegoś takiego, że daje mu ostro gazu i do pewnego momentu tylko. Auto działa normalnie tylko ten cholerny błąd wywala mi check engine
  1. [156] Wartość przepływu
    Utworzone przez Sky~ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-07-2017, 20:40
  2. Błąd P0238 Czujnik Ciśnienia powietrza
    Utworzone przez ard0 w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 06:47
  3. Alfa 156 - 'Błąd przepływu powietrza"
    Utworzone przez maarkuss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2014, 09:06
  4. [159] błąd P2013 Zawór regulatora ilości przepływu
    Utworzone przez rbt2005 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-10-2013, 18:38
