Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Jak wyciągnąć wysprzęglik zewnętrzny
    Alfa romeo 156 1.9 jtd 105km
    Domyślnie Jak wyciągnąć wysprzęglik zewnętrzny
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105km dostałem się do wysprzęglika ale nie umiem go wyjąć siedzi w takim uchwycie zamocowanym na 3 imbusy, nie wiem teraz czy trzeba wyciągać ten uchwyt czy można z tego wyciągnąć wysprzęglik. Czytałem instrukcje z tego forum i niby powinien wyjść z tego uchwytu ale nie wiem w końcu jak to zrobić. 2 pytanie to do samego wysprzęglika nowego, ta gumka mi się nie chowa, trzeba coś wyjąć spod niej?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Od strony skrzyni wysprzęglik jest zabezpieczony pierścieniem Segera zewnętrznym. Jak go zdejmiesz, to wypukujesz wysprzęglik w prawą stronę, czyli do grodzi.
    Pod gumką jest tłoczysko naciskające na tłok. W ręce to chodzi bardzo ciężko, ale raczej powinieneś dać radę to wcisnąć. Żadnego zabezpieczenia raczej tam nie ma. Zawsze możesz zdjąć gumkę
    Wypukuje tzn. pukam jakimś narzędziem żeby wysprzęglik wyszedł? Tam nie ma za bardzo miejsca a siłą już też próbowałem. Pierścień segera jest zdjęty. Obecnie jest to w takim stanie tylko bez tyrytytek http://www.forum.alfaholicy.org/zalacznik/zrob_to_sam/30423d1310932959-naprawa_regeneracja_wysprzeglika_jtd-img_20110717_112812.jpg
    Ostatnio edytowane przez michalll193 ; 16-12-2018 o 09:18
    Karlino
    Najlepiej chyba jak rozetniesz tę gumkę. Krótki śrubokręt/przecinak/cokolwiek i próbujesz wybić tak:
Nazwa:	wysprzęglik.jpg
Rozmiar:	138.6 KB
    U mnie strasznie się to zapiekło. Podczas wybijania upierniczyłem kołnierz, ale w końcu wyszło. "opukiwanie" to w sumie też za mało powiedziane, trzeba naprawdę nieźle przyrżnąć. Tym bardziej, że można bić z dwóch stron tylko i automatycznie siła działa na wysprzęglik nierównolegle z osią tej tulei mocującej. U mnie to wyszło w takim stanie:
Nazwa:	48357501_964941217034879_6923386783212240896_n.jpg
Rozmiar:	63.5 KB
    Tychy
    Najpierw należy obrócić na ile pozwala zabezpieczenie by zerwać rdze, wtedy wyjdzie w rękach.
    Karlino
    U mnie dopiero po 10 minutach z młotkiem dało radę obrócić kawałeczek. Rdza jest kosmiczna w tym miejscu, ale czas i siła i będzie okej.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Z uderzeniami trzeba z wyczuciem.....jak przesadzisz możesz uszkodzić uchwyt w którym siedzi siłownik...
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Ja sobie dałem spokój z wyciąganiem całości (zapieczone fest) i wymieniłem środek.
  1. [146] przegób zewnętrzny 146 1.6 bx
    Utworzone przez drago256 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-10-2011, 11:39
  2. Przegub zewnętrzny
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 12:37
  3. czy to przegub zewnętrzny?
    Utworzone przez darek_m01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 18:05
  4. [164] Przegub zewnętrzny do V6 2.0
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-11-2010, 16:23
  5. Zewnętrzny moduł gps
    Utworzone przez pollo89 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 28-04-2010, 19:21
