Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Gdzie wpiąć się do instalacji elektrycznej w bagażniku w TS (akumulator z przodu)
    156 1.6 TS
    Domyślnie Gdzie wpiąć się do instalacji elektrycznej w bagażniku w TS (akumulator z przodu)
    Zamierzam rozszerzyć trochę audio w swojej belli z uwagi na brak listwy za tylnymi siedzeniami i nie mam pojęcia czy powinienem pociągnąć nową wiązkę elektryczną prosto z komory silnika, czy jest możliwość wpięcia się w instalację w jakiś gotowy element w bagażniku i np. dać wtedy większy bezpiecznik. Macie doświadczenie? Najlepiej byłoby żeby to działało tylko na zapłonie
    Pozdrawiam wszystkich i życzę wesołych świąt! <3
    Alfa Romeo 156
    Jeśli chcesz zamontować np subbufer to główny kabel zasilający trzeba pociągnąć od akumulatora, masa wystarczy gdzieś w bagażniku podpiąć gdzie jest dobre maskowanie to wszystko jeśli chodzi o wzmacniacz. A kanały dźwiękowe dobrze by było pociągnąć od radia jeśli jest wyjście pod wzmacniacz a w budzenie masz bezpośrednia z wyjścia z radia
    Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
    156 1.6 TS
    W Galancie był kanalik na kable między komorą silnika a bagażnikiem, tutaj też należy go szukać? Na pierwszy rzut oka go chyba nie ma, w takim razie którędy na moim miejscu byś puścił taki kabel?
    Alfa Romeo 156
    Ja główny kabel zasilający mam puszczony od strony kierowcy a kable sygnalowe mam od strony pasażera
  1. [155] schemat instalacji elektrycznej
    Utworzone przez madzik3026 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-09-2013, 17:56
  2. [159] schemat instalacji elektrycznej
    Utworzone przez stanleyma w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-04-2013, 12:02
  3. schemat instalacji elektrycznej
    Utworzone przez Piotriix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-07-2010, 11:38
  4. Prad w instalacji elektrycznej
    Utworzone przez Siekier w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 19-10-2007, 16:47
  5. Schemat instalacji elektrycznej 156 ....
    Utworzone przez Efkwadrat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2007, 10:17
