Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Huknęło jak z armaty, burczy i gaśnie
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Buszy, bo ciągnie lewe powietrze i ma problemy z prawidłowa pracą - typowy objaw rozpękniętego kolektora.
    Kolektor w 2,0 TS nie jest klejony, jak np. w 1,6, ale składa się z dwóch części uszczelnionych uszczelką.
    Dlatego pisałem, że może uda się to naprawić, pod warunkiem, że zniszczenia nie są zbyt duże.
    W warunkach podwórkowych możesz spokojnie zdemontować kolektor, tym bardziej, że teraz jest w miarę ciepło.
    Wprawdzie jest z tym trochę grzebania, ale jak już go wyciągniesz to zobaczysz, czy naprawa będzie możliwa.
    Użytkownik Świeżak Avatar Screwdriver
    Pomorskie
    AR 166 2.0 TS + LPG 2000r freccia d'argento
    Dziękuję za rady Rozbiorę kolektor i zamelduję o zniszczeniach.
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Największy problem jest z odkręceniem wspornika stalowego z gumowym amortyzatorem przykręconym z jednej strony do bloku silnika a z drugiej strony od spodu do kolektora ssacego,trzeba mieć sprawne rączki i wyczucie po omacku, z tego co pamiętam to 2 śruby "15,wszystko co z góry to pestka.
    No i żeby dostać się do tych śrub trzeba zdemontować dolot aż do przepustnicy.
    Ostatnio edytowane przez kabanow ; 18-12-2018 o 15:21
    Pomorskie
    Należy się małe sprostowanie... Nie wywaliło uszczelki tylko oderwało podłużny fragment kolektora... To byla siła :-D
    AR156 1,6TS 1999 r.
    I co - da się to jakoś skleić, czy pozostaje tylko wymiana na inny ?
    Pomorskie
    Jeszcze nie rozebrałem, oglądałem dokładnie z wierzchu... Zimno i wietrznie się zrobiło
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jak będziesz demontował kolektor to przed demontażem wtyczek od ECU pamiętaj, aby odłączyć akumulator. Musisz też zdemontować przepustnicę i odłączyć wężyk podciśnienia serwa hamulców, który jest podłączony do króćca kolektora od spodu. Uważaj też na wtyczkę zaworu par paliwa, która jest podłączona do zaworu pod spodem kolektora - wtyczkę trzeba oczywiście wypiąć. Trzeba też rozłączyć zapinki (przelotki) pod spodem kolektora, w których są mocowane przewody od czujników. Przy ponownym montażu naprawionego (lub nowego kolektora) uważaj, aby nie uszkodzić pinów ECU, jak będziesz zakładał wtyczki. Jak już wszystko skończysz to musisz zrobić reset ECU przy użyciu komputera. Mimo szczelnego układu silnik i tak będzie wariował, bo ECU już się zaadaptował do zmienionych warunków. Sprawdź też, czy wybuch LPG nie uszkodził przepływomierza i innych elementów dolotu.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 19-12-2018 o 22:11
    Pomorskie
    Jestem w trakcie rozbierania, nie mogę sobie poradzić z tą metalową łapą która trzyma kolektor od spodu, jak to odkręcić? Ktoś mówił że to w warunkach podwórkowych się da zrobić, ale jak widzę bez kanału się nie obejdzie??
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Kanał na niewiele się przyda. Tam się robi po omacku. Bardziej Ci pomoże lusterko na drążku i latarka. Kolega kabanow napisał, jak się to robi. Zdemontuj przepustnicę to Ci będzie łatwiej sięgnąć pod spód.
  10. #20
    Pomorskie
    Ja wybrałem opcję podniesienia auta za skrzynię, zwalenie wydechu i dostanie się do tych śrub od spodu. Kolektor jest tak zniszczony, że masakra. Nie chciał wyjść, bo spuchł od wybuchu. Nic się nie da zrobić. Trzeba brać inny z alledrogo. Kolega mechanik, który mi pomagał w demontażu auta, zasugerował montaż w kolektorze zaworu zwrotnego by na przyszłość uniknąć takich przykrych niespodzianek.
    Edit: A gasł chyba dlatego, że wybuch wypiął 2 wtyczki od wtrysków Chodził na 2 gary
    Ostatnio edytowane przez Screwdriver ; 22-12-2018 o 23:49
  1. gaśnie na LPG
    Utworzone przez Przemeus128 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 07-05-2012, 17:51
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 22:53
  3. [159] Gaśnie
    Utworzone przez krzysieking w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-06-2011, 10:31
  4. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
  5. [145] Gaśnie,a po godzinie odpala i znowu gaśnie.
    Utworzone przez jarek0301 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 22:13
