Pokaż wyniki od 31 do 40 z 40
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
  1. #31
    Użytkownik Ogier Avatar Bouli Punk
    Międzychód (Wlkp.)
    Alfa Romeo 156 - 1,6TS 2003r
    Czas spędzony na forum
    3 d 19 h 34 m
    mam eLern ale nie mam jak go otworzyć na razie bo zapisany jest jako obraz płyty.
    napisz mi jeszcze gdzie mam szukać tej kostki przy połączeniu z instalacja. tzn którędy mam się do niej dostać
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #32
    Użytkownik Pirat drogowy
    Leszno
    była 156JTD 8v sw 2004 , jest alfa 147 1,9 JTDm16V 2005 rok
    9 d 11 h 13 m
    Cytat Napisał Bouli Punk Zobacz post
    Chwila...pewnej sprawy nie rozumiem.
    Skoro masz infocenter wysoki a chcesz go zamienić na niski / bo z tego co piszesz tak wynika / to wyciągasz budę , wypinasz kostkę z wysokiego wyświetlacza i wpinasz w niski który kupiłeś / z kawałkiem kabla który
    spowodował ,, bicie piany ,, przez ostatnie kilka postów /.Klucz imbusowy..
    okrągły nóż nie zbyt ostry do podważenia budy i chwila roboty.Powodzenia.
    Ps.program np. DAEMON TOOLS do symulacji napędu i odpalenia obrazu płyty.
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 19-02-2011 o 08:22
  4. #33
    Międzychód (Wlkp.)
    3 d 19 h 34 m
    No właśnie i po co było tyle gadania skoro wystarczyło przełożyć tylko kostki i wszystko pasuje i pięknie działa. Jednak za różowo by było i jest w tym małe ale...
    Nie da się tak po prostu przełożyć bo żeby wypiąć kostkę z infocenter trzeba go rozkręcić a kabel jest zbyt krótki by na tyle wysunąć budkę by ją rozkręcić. Trzeba wykręcić schowek za którym są kostki rozpiąć to, by wysunąć "kapliczkę" wyjąć radio by przesuwać wiązki z kablami.
    Mi to zajęło jakieś 3h(w tym wyjazd do sklepu po odpowiedni śrubokręt)
    Podziękowania dla iNTELL za prostą informację że da się to bezproblemowo przełozyć
  5. #34
    Użytkownik Embrion
    Kielce
    Alfa 156 2,4 JTD Distinctive 150PS '02
    1 d 12 h 19 m
    czy komus udalo sie rozwiazac problem z przegrzewaniem duzego info i co za tym idzie rozmywania obrazu? moze jakis radiatorek trzeba zainstalowac?
    Czarna Diablica 156 2,4 JTD Distinctive 150PS '02
  6. #35
    Leszno
    9 d 11 h 13 m
    Ja aktualnie w pracy walczę ze znalezieniem uszkodzenia nie odpalania infocenter na mrozie.Wymontowane infocenter podłączone na 3 kabelkach piny /11 masa ,1 i 3 zasilanie/ do zasilacza w tem. pokojowej startuje bez uwag, wystawione za okno na kilka stopni mrozu ....już nie.Namierzone wszystkie kondensatory / napięcia kiedy jest ok...i kiedy nie/.Okazuje się że stabilizacja napięcia...wszystkie kondziory przy zasilaniu ok. również na mrozie.Ale jest jedno miejsce / może uda mi się zrobić zdjęcia/ gdzie napięcie na elektrolicie wzrasta do 20V...i steruje kilka układów które pracują w zakresie 16-32V.Na mrozie jest tam tylko 11V...w pokoju 20.Jutro po walczę z tym tematem bo dziś byłem w rozjazdach.Kolega ma radochę jak widzi mnie w czapce z multimetrem przy otwartym oknie / -15 stopni / ...ale cóż się nie robi dla Belli
    Ps. na zdjęciu kolegi z pierwszego postu to anoda kondensatora lewy dół..22mikro..razem z diodą tworzy jakąś przetwornicę...tam gdy jest ok. jest 20V...na mrozie tylko 11V
    http://img239.imageshack.us/img239/4931/wys2.jpg
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 23-02-2011 o 20:35
  7. #36
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar KamilP
    LPU
    Alfa Romeo 1.9JTD 2002r
    7 d 19 h 48 m
    Cytat Napisał kangoor Zobacz post
    Już jest wiele tematów i nic się z tym nie da zrobić!! Trzeba się z tym pogodzić i nie ma co wałkować tego tematu. Ewentualnie pozostaje Ci wymiana płytki na nową - jakiś czas temu ktoś sprzedawał takie na forum.
    Alfa Romeo 156 1.9JTD, 2002r, blu cosmo:-)
    Moje portfolio
  8. #37
    Użytkownik Embrion
    Kielce
    1 d 12 h 19 m
    no chyba ze na mala budke, ale skad jest pewnosc czy z nia sie nie bedzie nic dzialo ?
  9. #38
    LPU
    7 d 19 h 48 m
    Z mała nie powinno być problemu. Jest problem z kupieniem bo średnio pojawiają się raz na 2-3 lata. Chyba że w ASO ale tam coś koło 2000zł
    Moje portfolio
  10. #39
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomito
    Kielce
    AR 156 1.8 TS 2003 benzyna Fiat Siena 1.6 16v 1998 benzyna
    3 d 7 h 39 m
    No elektrolity zimą lekko nie mają. Ale żeby tak padł? Hmm... no jest to możliwe, jedyny szybki sposób to wylutowanie dziada i obsadzenie nowego. A nie podpatrzyłeś co tą przetwornicą steruje, może jakiś scalony DC-DC konwerter i on coś szwankuje?
    Jedyny miarodajny wskaźnik jakości kodu jednostka WTF/min - czyli programisty dzień powszedni...
    Wielki błysk - czarny pysk czyli elektronika dzień powszedni...
  11. #40
    Leszno
    9 d 11 h 13 m
    Cytat Napisał tomito Zobacz post
    Głupie zachowanie..bazując na tym zdjęciu to na tym 22 mikro / lewy dół / jest ok.19V..myślałem że to ten kondzior..ale bez niego też startowało / w tem. pokojowej /.Próbowałem się dopatrzeć skąd się to napięcie bierze..hmmm nie ma żadnej przetwornicy. A na stabilizatorach mam ładne 5,03 i 12V..i innych napięć nie ma.Ten układ na środku w dole/ LM 2902D/ z tymi małymi 4 kondziorkami jest właśnie sterowany nap.18V na czwartą nóżkę / zakres pracy 16-32V /.Inny z drugiej strony druku podobnie...choć był podobny do przetwornicy/ o oznaczeniach 2904 ST Z409 -nie wiem co to/ to po odcięciu druku na 1 nóżce napięcie przychodziło z drugiej strony...z punktu wyjścia ..kondziora 22mikro.A że przy okazji porysowałem sobie szybkę wyświetlacza to się wkurzyłem i skręciłem wszystko do auta...za chwilę nie będzie mrozów i problemu...ten typ tak ma .
  1. [164] Naprawa wyświetlacza od klimatyzacji
    Utworzone przez Majkel w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 21:02
  2. [156] Wskazania komputera pokładowego
    Utworzone przez piter34 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-11-2008, 07:50
  3. [156] Montaż komputera pokładowego
    Utworzone przez Starscream w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2008, 09:48
Tagi użytkowników
naprawa wyświetlaczy
infocenter alfa 156
naprawa wyświetlaczy samochodowych wrocław
bełchatów naprawa wyswietlaczy
wyświetlacz infocenternaprawa wyswiatlaczy wroclawnaprawa wyświetlacza samochodowego lublinregeneracja wyświetlaczy samochodowych warszawanaprawa wyswietlacza opel poznanregeneracja wyświetlaczy samochodowych krakównaprawa wyswietlacza komputera vectra bbysgoscz naprawa wyświetlaczy samochodowychnaprawa wyświetlaczy samochodowych krakównaprawa wyswietlacza w alfa romeo 156elektronika samochodow regeneracja wyświetlaczy lublinnaprawa wyswietlaczy samochodowychalfa 156 kompuer wypalonenaprawa wyświetlacza kielce
