Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Jakie macie napięcie na akumulatorze ?
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Domyślnie Jakie macie napięcie na akumulatorze ?
    Ja mam 13.6-13.7V przy pracującym silniku. Włączone tylko dzienne światła. I coś mi się wydaje, że alternator zaczyna niedoładowywać.
    Na wyciągniętym akumulatorze mam 12.4V, doładowany ma 12.6V. Gęstości elektrolitu na razie nie mam czym zmierzyć.
    Objaw jednak jest taki, że jak auto postoi 8h w pracy, teraz w niskiej temp. to przy odpalaniu resetuje się klima i włącza chociaż była wyłaczona. Czyli brakuje prądu. Może ktoś zmierzyć u siebie?
    Tychy
    Mało masz. Na początek zmień na inny aku na testy od kogoś
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    A według mnie wcale nie za mało. Nieraz jest mniej i wszystko w porządku. To zależy bardziej od stanu akumulatora, zasiarczony niby szybko się naładuje, ładowanie spada (bo tak ma działać) a bateria magazynuje jakieś symboliczne amperogodziny. Postoi i siły na rozruch brak lub spadki napięcia resetujące elektronikę. Stawiam na agonię akumulatora i od tego bym zaczął diagnozę.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Akumulator ma dokładnie 4 lata (Exide). Przed jego wymianą miałem takie same objawy ale ten prąd ładowania trochę mi nie pasuje. Klemy i masa pod aku. oczywiście wyczyszczone. W temperaturze powyżej zera nic się nie dzieje i dobrze odpala. Dzisiaj auto postało 8h na dworze, było jakieś 3 stopnie i odpalił bez problemu. Ale jak ktoś będzie w garażu miał miernik pod ręką to proszę sprawdzić.
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał Alfi Zobacz post
    To jak podanie spalania, wyjdzie od 5 do 20 na sto. U jednego będzie 13,2 u innego 14,3 i co nam to mówi? Nic. Napięcie ładowania zależy od stanu akumulatora, będzie na full naładowany ładowanie będzie mniejsze (i słusznie bo by się uszkodził) będzie niedoładowany napięcie wystrzeli ponad 14 volt. Do tego dochodzą powłączane odbiorniki prądu. Nie ma we współczesnych autach pojęcia "wzorcowe napięcie ładowania".
    W hondzie civic jeszcze ładowanie miałem uzależnione od temperatury akumulatora i w skrajnym przypadku potrafił woltomierz pokazać 12,5 - zepsuty alternator...... nie, tak działa w hondzie.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Napięcie ładowanie powinno wynosić 14,2..14,4 V przy obrotach 1500 obr/min . Stan akumulatora nie ma nic do rzeczy.
    wrocław
    alfa romeo 156 1.9
    Ja mam ładowanie 13.9 do 14.2 w zależności od obciążenia. Akumulator w takich temperaturach jak obecnie słabo "kręcił" pojechałem sprawdzić Aku na opornicy. Myślę że solidny sklep sprawdzi Ci za darmo. Ja musiałem wymienić akumulator. A przed wymianą i pomiarami oglądałem sporo filmów na kanale https://m.youtube.com/channel/UCbSVXP31l7_8DMoTg8h23vw
    Super fachowcy
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Jeżeli "resetuje" Ci się klima, to nie masz czasem czujnika zaparowania szyb ?
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 01-01-2019 o 14:52
    Właśnie ten sam kanał oglądałem i stąd moje pomiary i pytania. Czyli mam lekkie niedoładowanie aku. Dzięki CeZaR85
    za sprawdzenie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    Przy okazji rozwiązywania ostatniego problemu rzuciło mi się na oczy, że FES pokazuje mi ładowanie na biegu jałowym w przedziale 13,95 V-14,05 V, zwiększenie obrotów do 1500-2000 w zasadzie nie powoduje zmian w ładowaniu. Pytanie na ile miarodajne jest wskazanie ładowania z ECU?
  1. Jakie macie napięcie ?
    Utworzone przez Didi1102 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2017, 07:48
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 22:42
  3. [159] Q-tronic, jakie macie przebiegi, jakie awarie ?
    Utworzone przez marcinh w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-10-2012, 10:59
  4. Alternator? Napięcie wyjściowe na akumulatorze 16volt.
    Utworzone przez essiend w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2012, 19:50
  5. Jakie napięcie na przepływomierzu?
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 12-11-2009, 17:29
