Oki. Dzięki za pomoc. W razie czego będę pisał jeszcze.
Jutro w pon odepne wtyczkę i pojadę w dłuższą trasę o sprawdzę czy nadal tak będzie się działo. Jak by to był walniety przepływomierz to czy jestem w stanie pod domem sam wymienić nie mając o tym pojęcia? Bądź czy jest możliwość naprawy tego elementu?
Czasem ludzie czyszczą, ale to pomaga, albo nie. Bez problemu sobie go wymienisz. Wg EPERa w silniku 16V jest tak samo, jak w 8V. Na rysunku przepływomierz to element nr 1, jest wsadzony na wcisk w gumowe uszczelnienia. Żeby go wyjąć wystarczy poluzować opaski metalowe na rurze, ewentualnie poluzować metalowe obejmy nr 5/6. Kilka minut roboty, przy okazji obejrzysz sobie puszkę filtra powietrza, czy jej pokrywa jest dobrze zamocowana (bo standardowo śrubki ją mocujące są uwalone).
Póki co, wystarczy odpiąć wtyczkę od przepływomierza (żeby ją wypiąć, musisz wcisnąć plastikową blokadę i wyjdzie - jeśli dobrze pamiętam) - wtedy komputer silnika nie będzie otrzymywał na bierząco informacji o zmierzonym przepływie powietrza i zamiast tego podstawi sobie ,,sztywne" mapy, na podstawie których dobierze ilość oleju napędowego do podania do wtryskiwaczy. Check engine nadal będzie się świecił, ale samochód powinien jeździć normalnie (w niektórych przypadkach, gdy przepływka jest uszkodzona po jej odpięciu jeździ nawet lepiej).
Generalnie błąd P1238 bywa kłopotliwy do zdiagnozowania, tutaj masz nieco (ale tylko nieco) więcej: http://www.forum.alfaholicy.org/156/..._150_km-3.html , a odpięcie przepływomierza to ,,na dzień dobry" najprostszy sposób na zyskanie jakichś danych. Jeśli skoki obrotów będą nadal, to może czujnik doładowania turbiny, albo coś jeszcze innego .
Ewentualnie możesz ugadać się z kimś z okolicy na chwilową podmianę przepływki na inną. Co do marki, to faktycznie Bosch jest polecany jako najbardziej bezproblemowy, choć ja mam Magneti Marelli, najpierw rok jeżdził w JTD, teraz od dwóch lat w Twin Sparku, i zero problemów. Gdy go kupowałem, był o połowę tańszy od Boscha, nie wiem, jak jest teraz.
O, tu masz widok na przepływomierz i przewód do wtyczki od niego od góry: (ukradłem z tematu zieloo007, może się nie pogniewa ;-))
Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 03-01-2019 o 21:07
Jeździć można na różnych.Można nie mieć problemów.Tyle że nie koniecznie parametry takie jak moc silnika są zachowane.Szczególnie w TS i V6. Z klekotami mam mniej doświadczenia w temacie przepływomierzy. A mając je na benzynowych nikomu nie polecę zamiennika.
Nie paamiętam dobrze ale coś mi świta że ten myk w klekotach nie działa.Mogę się mylić.
[QUOTE=pawello306;2137404
Sprzęgło łapie od samego dołu. Jak faktycznie sprzęgło się slizga, a nie jest na wykończeniu czy istnieje możliwość aby ten poślizg wyeliminować?[/QUOTE] To raczej nowe nie jest.
Oki. Dziękuję wszystkim za informację i pomoc. Zaraz zejdę j odepne przeplywke i zobaczę co będzie dalej.
Jak śniegi zejdą i będzie cieplej to będę robił podświetlenie drzwi tej obitki nad przyciskami od szyb to wstawię zdjęcia i opiszę co i jak.
A pytanie, jak mogę wcisnąć przycisk od szyb ? Wypadł z tych zaczepow i nie mogę wsadzić go. Ktoś ma jakiś pomysł?
Od czepiłem wtyczkę od przepływomierz i auto jeździ jak nowe. Czyli sprawa załatwiona.
Załączam zdjęcie miejsca gdzie będzie podświetlenie o którym mówiłem wyżej.
Nie mogę dodać zdjęcia z telefonu nie wiem czemu
No i fajnie.
Chodzi ci o przycisk do otwierania szyb elektrycznych? Jeśli wypadł, to pewnie ułamany jest zaczep. Tu jest instrukcja jak to chałupniczo naprawić (co prawda do Multipli, ale w Alfie jest praktycznie tak samo). Po januszowemu, ale działa.
Tak od szyb elektrycznych. W tym rzecz, że bolce są całe. Nie mam pojęcia jak to zrobił poprzedni własciciel, że ten przycisk wyszedl z tego. Wymątuje tą całą listwe z przyciskami i może uda się naprawić. Tylko pojawia się pytanie jak to wyciągnąć ??
Na dnie listwy jest gumowa podłużna zaślepka, podważ ją czymś (pilnikiem, cienkim śrubokrętem), pod spodem jest jedna śruba na torxa. Po jej odkręceniu całość wychodzi.
