Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Tempomat
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Tempomat
    Lampka zapala się po włączeniu tempomatu na manetce już na postoju. Co może być spierdzielone?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Dobrze jest lampka odpowiada za ON/OFF. Prędkość trzyma dopiero jak naciśniesz plusika.
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    W moim też się zapala na postoju, nawet na samym zapłonie ? Ale nie działa dopóki nie przekroczę chyba 40km/h, jak wyłączę na manetce to się nic nie świeci
    Uff już myślałem, że coś się spierdolamento. Wcześniej Zapalała się dopiero powyżej 30km/h w trakcie wciskania "+" a gasiła się po wciśnięciu pedałów hamulca lub sprzęgła.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Dziwne, no to chyba wcześniej miałeś coś nie tak hehe, lampka zapala się nawet na postoju i odpowiada tylko za ON/OFF a w trakcie jazdy dopiero sobie regulujesz prędkość
    Dziękuję wszystkim za pomoc Najwidoczniej stary sterownik silnika był uszkodzony ponieważ zmiany zauważyłem po zmianie sterownika.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    Tempomat działa tylko dla prędkości powyżej 30km/h i od 4 biegu w górę, kontrolka tempomatu aktywuje się po przełączeniu na pozycję ON i świeci się cały czas, aż do przełączenia w pozycję OFF. Wyłączenie tempomatu podczas jazdy następuję po wciśnięciu pedału sprzęgła, hamulca lub zadziałaniu systemu VDC - tempomat nie utrzymuje zadanej prędkości lecz kontrolka tempomatu nadal się świeci. Za prawidłowe działanie tempomatu w dużej mierze odpowiadają czujniki położenie pedałów hamulca i sprzęgła, bez nich system po prostu nie działa. Problemów z czujnikiem pedału sprzęgła w zasadzie się nie zauważa, chyba dopiero po podłączeniu pod ECU coś widać, ale np. pedał hamulca i problem z jego czujnikiem od razu wywala błąd systemu ABS/VDC na Infocenter
    Thank you, Capitan Obvious!
    Karlino
    Cytat Napisał Lukas-182 Zobacz post
    Z ciekawostek to jeszcze tempomat jest wyłączany przez wyrzucenie Check Engine
  1. Tempomat . Zapala się kontrolka, tempomat nie działa
    Utworzone przez Prezes_07 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 31-03-2022, 10:36
  2. Tempomat
    Utworzone przez esco1982 w dziale 147
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 07-08-2019, 20:02
  3. Czy mam tempomat?
    Utworzone przez Piotrek86 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-01-2016, 13:50
  4. Tempomat w 156 z 147?
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 10-04-2013, 19:38
  5. [147] tempomat
    Utworzone przez krzysiek84 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-07-2008, 23:42
