Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 34
Temat: Pompa wtryskowa - pomocy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Januszostwo, bo nie zarobi dasz radę zrobić sam. 60zł to nieduże pieniądze, a spróbować warto. Tak jak Cezy wspomniał: blokujesz koło pompy dwiema śrubami, odkręcasz jej koło zębate, wyciągasz ją tyłem. W internecie jest masa filmików i poradników jak to zrobić. Nawet pod tematem "wymiana kolektora ssącego" będzie opisany demontaż pompy CR.
    Jeżeli z pompy serio leci, to pasek absolutnie musi być zmieniony.
    To fakt, że ciśnienie wypycha olej napędowy na zewnątrz. Przez uszczelnienia, które masz zamiar wymienić.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Cytat Napisał Zabrze1990 Zobacz post
    hmm jakie opaski? jestem zoltodziobem w mechanice jak moge to sprawdzic? odpalic auto i obserwowac czy skads cieknie? on twierdzi ze mam cala pompe zalana ropa. Nie widzialem jeszcze tego bo ciemno. Mowi ze wymienie uszczelki zestawem naprawczym z boscha za 60zl ale twierdzi ze to jest januszostwo bo problem polega w tym ze tam w srodki jakies cisnienie wypycha rope na zewnatrz. Niewiem o co chodzi
    jak tak Ci mówi to zmień lub poradź się innego mechanika.Odpal rano auto i poodserwuj pompe czy rzeczywiscie cos tam sie sączy.Jak wyzej w poscie- w Twoim modelu nie trzeba ponownie sciagac paska zeby zdjąć pompę CR.Blokuję się kolo pompy srubami a samą pompę wykręca i oddziela od koła.
    Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar Cezy
    Grudziądz
    166 2.4jtd 2001r
    Wypycha ropę na zewnątrz, bo uszczelki i oringi są już twarde ze starości i są po prostu nieszczelne. Należy je wymienić. Założę się, że jak faktycznie cieknie to on przeprowadzi taką samą naprawę. Jakby rzeczywiście tak mocno ciekło czułbyś wyraźny zapach ON w kabinie.
    Odpowiadając na pytanie... Tak, odpal i obserwuj, wąchaj itd.
    Na tym polega uszczelnienie pompy. Na ponownym jej uszczelnieniu przy użyciu fabrycznego zestawu uszczelnień. Nie ma innego sposobu. Także nie wiem co on miał na myśli mówiąc "Januszostwo"
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 150km 2002r.
    Dziekuje Wam. Tak czy siak pasek rozrzadu ktory dzis byl wsadzony itak do wymiany. Czy za wymiane samego paska policza mnie tyle co za kompletny rozrzad? tzn 450zl?
    Grudziądz
    166 2.4jtd 2001r
    Myślę, że nie. W jtd Wymiana samego paska to rozrywka
    Karlino
    Po prostu nie wymieni pompy wody, napinacza i rolki. W sumie to nie jest dużo mniej pracy. 450zł za samą robociznę rozrządu? Matko jedyna.
    Chodzi o opaski, którymi utwierdzone są dwa węże niskiego ciśnienia ON na pompie. Zobaczysz. Będą dwa gumowe (niskie ciśnienie) i jeden metalowy, przykręcony z boku pompy, przez który paliwo idzie do szyny CR.
    ok pomalu kumam. Dzieki wielkie chlopy
    Grudziądz
    166 2.4jtd 2001r
    Pojedz do innego mechanika i powiedz, żeby tylko przejrzał układ pod względem nieszczelności bo chyba Ci z wężyka cieknie, ale nie jesteś pewny
    Z wężyka niskiego ciśnienia tak?
  10. #20
    Grudziądz
    166 2.4jtd 2001r
    no na przykład...
  1. [159] Pompa wtryskowa
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-05-2018, 09:12
  2. Uszczelnić pompa wtryskowa
    Utworzone przez kazmierj w dziale 156
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 13-11-2016, 15:14
  3. Pompa Wtryskowa 1,9 jtd 115 km
    Utworzone przez rafal12310 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 01:43
  4. [155] Pompa wtryskowa 1.9 TD
    Utworzone przez kamilq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2012, 09:06
