Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 2.4 JTD 10V z zaskoczenia nie odpala (choć kręci)
    Użytkownik Świeżak Avatar stachu541
    Włocławek
    Alfa 156 Sportwagon 2.4 JTD
    Domyślnie 2.4 JTD 10V z zaskoczenia nie odpala (choć kręci)
    2.4 JTD 10V z zaskoczenia nie odpala, choć kręciła aż miło.
    Generalnie ostatnio (tydzień) zdarzyło się raz że odpaliła, strzeliła na pół gara i zgasła. Raz zaś nie odpalała, ale po kilku przekręceniach zapłonu odpaliła i później jeździła normalnie -- a zanim nie odpaliła, w czasie jazdy zapalił się check engine.
    W ciągu ostatnich 2 lat może 3-4 razy zdarzyło się że "przydławiła" się delikatnie podczas jazdy.
    Myślałem że problem z paliwem, ale samoodpowietrzenie działa, paliwo dochodzi przelewem do wtrysków.
    Strzelam że czujnik wału, ale z tego co koledzy piszą daje to zupełnie inne objawy...
    Jakieś inne możliwe przyczyny?
    Płock
    156 2.4 150km
    a filtr paliwa kiedy zmieniany ? chociaz skoro daje na wtryski to powinna palic..ale sprawdz jakie masz cisnienie paliwa na kompie to pewnie sporo powie
    Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
    moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Recaro, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
    FB https://www.facebook.com/Alfa-Romeo-...dmin_todo_tour
    Włocławek
    Cytat Napisał Witboy Zobacz post
    zmieniny jakies 8mcy temu
    Póki co:
    zczytane błędy - błąd modułu podgrzewacza, błąd synchronizacji wału korbowego z wałkiem rozrządu (pomijając 5 innych jak EGR i jakieś tam mniej znaczące)
    skasowane błędy - po tym odpaliła bez zająknięcia (i niedługo po wracają w/w)
    trójnik przelewu na wtrysku zmieniony kosztem 1/3 zbiornika paliwa, ale przynajmniej nie leje dalej...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TomekN
    Jarosław/okolice
    Alfa Romeo 156 2.0 16v TS "98 była , Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V "2005 jest
    Jeden błąd który podałeś jest bardzo istotny mianowicie brak synchronizacji czujników na wale korbowym i wałka rozrządu - nie odpali ci przez ten błąd. Albo szwankuje któryś z czujników albo przeskoczył rozrząd
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Mój tata miał w 2.4 10v podobny objaw z padającym czujnikiem położenia wału. Najpierw miał problemy z paleniem na ciepłym, potem na ciepłym wcale nie palił, a potem to i na zimnym. Wymiana czujnika i jak ręką odjął.
    Włocławek
    Jakby kogoś interesowało -- moje objawy to na pewno nie czujnik wału.
    Zmieniony, błędy skasowane, po 3 odpaleniach znowu dead.
    Po 300 metrach holowania zagadała bladź, ale odpalić już nie chciała.
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Poznań
    Panzergrau
    Jest jeszcze czujnik wałka rozrządu, u mnie pod koniec roku padł i były takie same objawy. Problem jest w tym, że będziesz musiał zrzucić pasek i rolkę żeby do czujnika dojść. Zobacz jaki błąd Ci znów wywali i napisz tutaj wszystkie kody (a nie tylko opis).
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    Włocławek
    Na razie żadnego błędu, opis mam bo tylko szpece przyjeżdżali zczytywać a żaden nie umiał wysłać dokładnej listy kodów...
    Poznań
    Panzergrau
    Ale jakim cudem? Bierzesz taniego ELM327 na bluetooth, ściągasz na telefon demko alfaobd i sam odczytujesz wszystkie kody błędów. Takich "fachowców", którzy tylko opisy mówią zamiast numerów błędów, to unikaj jak ognia. Podstawa to kod błędu, bo opis często nie jest jednoznaczny.
    Włocławek
    Jak to skonfigurować?
    CarScanner/Torque/Dashcommand się łączą z ECU i nie widzą błędów.
    AlfaOBD Demo nie łączy się z ECU niezależnie od tego który z 3 możliwych sterowników/protokołów Diesel Bosch wybiorę...
  1. 2.0ts kręci, ale nie odpala
    Utworzone przez Bebok w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 06-12-2014, 12:01
  2. Kręci i nie odpala.
    Utworzone przez macminik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 22:29
  3. [156] Kręci kręci odpala po entym razie 1.9JTD
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 16:50
  4. [146] Kręci nie odpala:( 1,6 TS 98r
    Utworzone przez Feler w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-11-2009, 23:05
  5. [156] kręci a nie odpala
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2008, 17:39
