Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Jak doprowadzić AR 156 przedlift do porządku? + kupię części wnętrza i zewn.
    Użytkownik Świeżak Avatar stachu541
    Włocławek
    Alfa 156 Sportwagon 2.4 JTD
    Domyślnie Jak doprowadzić AR 156 przedlift do porządku? + kupię części wnętrza i zewn.
    Koledzy, moja AR156 wymaga uwagi, i to sporo.
    Nie przeszkadzały mi pewne detale, ale ponieważ ostatnio szukając auta trafiam na same śmieci, dochodzę do wniosku że lepsze zło znane niż nieznane... Tym bardziej że góra pieniędzy w tę Alfę już poszła, jeździ naprawdę pięknie (jeśli jeździ), żadne auto do 13000 jakie widziałem nawet nie równa się starej przedliftowej 2.4JTD, która jest zadbana.
    Tym samym chcę usunąć niedomagania pewnych elementów:
    dźwignia biegów nieprecyzyjna -- duże luzy, zaklejona jest też blokada wstecznego przez co jest problematyczne wbicie 5. pomoże zmiana samego mechanizmu dźwigni, czy linki (cena jak ze złota) lub skrzynia do roboty? Te kostki na skrzyni? U mnie nie ma tam żadnych gum tylko metalowe berło lata jedno w drugim...
    Subwoofer oryginalny z kombi -- jest jakiś pasujący zamiennik głośnika, któremu rozsypało się zawieszenie górne? Mam na myśli oczywiście rozwiązanie przyzwoite dźwiękowo i sprawdzone.
    Macie namiary na kierunki boczne wysokiej jakości, żeby nie wypadały i nie rysowały lakieru wisząc na kablach przy 160km/h?
    Tak samo poszukuję halogeny: żółte lub standard, ważne żeby były wysokiej jakości i nie rozsypały się przy pierwszym deszczu albo myjni...
    Jak radzicie sobie z uszczelkami? U mnie uszczelki drzwi na zgrzewie nadwozia nie trzymają już w niektórych miejscach, przy większych opadach woda dostaje się do środka, zgrzew budy zaczyna wyglądać rudo.... Nowe z metra? Używki i modlić się żeby nie były tak samo styrane?
    Kołki airbag + naprostowanie osłony -- gdzie, jak? Auto stoi na słońcu więc pewnie i tak wylezie, jak zrobić żeby nie szpeciło wnętrza?
    Podszybie przednie - u mnie jest brzydko złożone i niejedną alfę tak widziałem, jak to złożyć dobrze? dzieje się tam coś co to uniemozliwia?
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 19-02-2019 o 14:41 Powód: P.9 regulaminu
    Użytkownik Świeżak Avatar MAJSU
    156 1.8 TS 2004r / BMW E46 325CiA / BMW Z3
    Cytat Napisał stachu541 Zobacz post
    Wymień plastikowy koszyczek w którym mocowany jest lewarek - podobno pasuje z Seicento ale sporo z tym roboty i sprawdź jak wyglądają mocowania wodzików przy skrzyni - pewnie są już wyrobione. Jest o milion tematów o tym. Linki to podobno najlepsze rozwiązanie ale jak napisałeś bardzo kosztowne, zacznij od powyższych rzeczy.
    Płock
    156 2.4 150km
    zoltych halo nigdy nie było, podjedz na szrot wszystko to co pisales kupisz za grosze w idealnym stanie, czesto jest ze alfy mialy dzwona albo przegniły ale srodek miały bdb, podszybie zaden problem, rozkrec moze guma spadła zbierajaca i dlatego jest tam jakis problem, same kierunki boczne mam czarne te takie za 30 zł i sa bdb, halogeny same tez kupisz za grosze...a jak masz swoje to kup nowe szkla i bedzie lala, co do lewarka najpewniej wlasnie poszło ci jablko trzeba od spodu auta rozbierac wydech itd sporo roboty koszt robocizny u mechanika w takim wypadku to z 50 zł przynajmniej u mnie w płocku, plus czesci a ze pasuje od sejaka to z 20 zł czesc potrzeba troche checi zeby jechac na szrot a nie szukasz gotowych rozwiazan, u mnie w płocku ze 3-4 stoja 156 na szrocie ale ja poluje na ti
    Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
    moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Recaro, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
    FB https://www.facebook.com/Alfa-Romeo-...dmin_todo_tour
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    Cytat Napisał Witboy Zobacz post
    Witek a jakie dokładnie stoją te 156 na szrocie w Płocku?
    Płock
    156 2.4 150km
    ostatnio były 3 przedlifty dzwon z przodu albo z tylu i jedna chyba zjedzona przez rdze...ale srodki miały wzglednie ok, ale na szrocie niedaleko mnie przemiał na placu jest ostry 2-3 tyg i auta nie ma, dlatego zagladam srednio raz dwa razy w mc i czekam na rozne fanty nie tylko do alfy, ostatnio wyrwalem tanio helle black magick do golfa 4 za 50 zł
  1. Zestawienie żarówek wnętrza - przedlift
    Utworzone przez sid89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2016, 21:31
