Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Owijanie kolektora wydechowego taśmą termoizolacyjną
    Głogów
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 115 KM 2002r.
    Domyślnie Owijanie kolektora wydechowego taśmą termoizolacyjną
    Witam, czy ktoś owijał już może taśmą termoizolacyjną kolektor w Alfie 156 1.9 JTD 115km?
    Wokół pierwszej rury można się fajnie owinąć, jednak 3 pozostałe są ze sobą połączone? Czy ktoś ma na to jakiś pomysł? Zastanawiam się czy można zrobić dziurę pomiędzy tymi rurami, jak zaznaczyłam na zdjęciu.
Nazwa:	13523.jpg
Rozmiar:	44.4 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jozofek
    wałbrzych
    alfa romeo 156 1.9 jtd 156FL 2.4 JTDm 175 KM było obecnie 159 2.4JTDm Qtronic Ti
    Pytanie a po co to owijać?
    Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
    Głogów
    Bo to jedna z niewielu rzeczy, które mogę sama osobiście zrobić przy aucie. Poza tym będzie wpakowane większe turbo, więc tak to sobie wymyśliłam. W Internecie jest wiele o tym jak to wpływa na niższa temperaturę pod maską.
    Ale już zrobione. Wywierciliśmy jedną większą dziurę i przepchałam tam taśmę. Wygląda fajnie.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja bym nie poprawiał fabryki.
    Temperatura pod maską będzie zapewne niższa (co nic nie da), ale za to wzrośnie temperatura kolektora, który nie będzie miał takiego chłodzenia jak dotychczas, co może skutkować jego przegrzaniem, pęknięciem, itp.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Obniżenie temperatury może teoretycznie spowodować niewielki wzrost mocy poprzez chłodniejszą mieszanine powietrza z paliwem, którą zasysa silnik . A pekniecie kolektora jest jak najbardziej możliwe, bo jest wieksza różnica temperatur na małym jego odcinku- miedzy końcem bandaża a końcem kolektora, powoduje ona duże napreżenia.
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Ja takim bandażem termicznym owinołem dwururkę,efekt wizualny-fajnie wygląda
    efekt techniczny-sonda lambda zaczyna szybciej startować.
    Głogów
    Dziękuje bardzo za odpowiedzi.
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Cytat Napisał alfist Zobacz post
    W obu przypadkach nie masz racji.
    Obniżenie temperatury w komorze silnika nie ma żadnego wpływu na temperaturę zasysanego powietrza . Powietrze do filtra nie jest zasysane z komory silnika .
    Podobnie z prawdopodobieństwem pęknięcia kolektora - bandaż powoduje brak różnic temperatury pomiędzy początkiem i końcem kolektora , a więc brak naprężeń .
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Izolacja kolektora wydechowego była znana jakieś 100 lat temu w autach sportowych. Nie miało to nic wspólnego z obniżaniem temperatury a poprawą wymiany ładunku .A dokładniej poprawy opróżniania cylindra ze spalin.
    W klekocie jest to bez sensu.
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Cytat Napisał schab Zobacz post
    Nie masz racji.
    Pierwsza sprawa-zassane z zewnątrz powietrze przechodzi przez przewody ssące i kolektor, im te elementy są cieplejsze, tym bardziej się ono rozgrzewa, im się bardziej nagrzeje, tym mniej go wchodzi do cylindrów- moc jest mniejsza. Jeśli w komorze silnika jest chłodniej- te elementy mniej się nagrzewają.
    Druga sprawa- owinięty kolektor jest w mniejszym stopniu schłodzony w miejscu owinięcia - ma tam większa temperaturę niż bez bandaża. Ale całego kolektora nie jesteśmy w stanie owinąć- jego końcówka (ta gdzie jest kołnierz do mocowania z tłumikiem) nie jest owinięta, odcinek miedzy końcem bandaża a końcem kolektora jest tym o którym mówiłem pisząc o większych naprężeniach.
  1. [33] Uszczelka kolektora wydechowego 16V
    Utworzone przez JacekK w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:37
  2. Demontaż kolektora wydechowego
    Utworzone przez teck1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-03-2013, 23:48
  3. Osłony kolektora wydechowego 3.0 v6 do AR 164
    Utworzone przez Andy1970 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 11:39
  4. Połączenia kolektora wydechowego
    Utworzone przez codename w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-10-2010, 20:59
