Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Sprzęgło czy skrzynia
    Alfa Romeo 156
    Domyślnie Sprzęgło czy skrzynia
    Gdy wrzucam wsteczny i przy gwałtownym cofaniu, lub wyższych obrotach wyrzuca mi bieg wsteczny, mowa tu o alfie 156. Rok temu mialem zmieniane sprzęgło firmy valeo, mam wrażenie ze to sprzęgło opadlo, i pedał łapie bardzo nisko, ale jest i czuc ze sprzęgło dziala dobrze ( bylo odpowietrzane ale zostalo nadal na tej samej pozycji ). Jakie przyczyną moze byc tak opadnięte sprzęgło! ( Dodam ze wszystkie inne biegi chodzą bez zastrzeżeń) i dlaczego przy wstecznym wyrzuca mi bieg, czy to moze byc ze sobą powiązane ?
    Cytat Napisał Naitsabes Zobacz post
    dodam ze skrzynia 6cio biegowa
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Na 99% wypadanie biegu nie jest powiązane ze sprzęgłem.
    Co do opadania- nie pękła Ci sprężynka pod pedałem?
    alfa romeo 145 1.4 t.spark B+LPG
    Tak jak kolega wyżej, biegi nie wypadają przez sprzęgło. Jedynym wytłumaczeniem może być ze biegu nie wrzucisz do końca ale jeśli wbijasz ten wsteczny do końca i nadal wyskakuje to przyjrzyj się skrzyni biegów.
    Alfa Romeo 156
    Ok, zajrzę pod sprzęgło moze i ta sprężynka
    Co do wstecznego, wchodzi do końca, chodź czasami by wrzucić trzeba troszke przestawić auto dac na 1 troszkę do przodu i wchodzi jak w masło, jak spokojnie cofam z lekko wciśniętym sprzęgłem nie wyrzuca, gdy puszcze cwlkowicie wyrzuci.
    Karlino
    Wyrobiły się widocznie elementy w skrzyni "przytrzymujace" pierścień w skrzyni na kole zębatym biegu wstecznego. Przy puszczeniu sprzęgła, jak dostanie więcej momentu, to zrzuca pierścień.
    Alfa Romeo 156
    Orientujesz sie ile taka naprawa?
    Karlino
    Zależy co masz wewnątrz zapsute i co wymaga wymiany. Robocizna pewnie 600+.
  1. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 19-11-2017, 20:14
  2. Sprzęgło czy skrzynia??
    Utworzone przez AlexChelu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2017, 16:51
  3. [159] Skrzynia/sprzęgło ?
    Utworzone przez AlfaLorenzo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 18:31
  4. [156] Sprzęgło ,skrzynia ?
    Utworzone przez zaki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 16:48
  5. Sprzęgło czy skrzynia? 2.4 jtd
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-03-2010, 18:10
