Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Czyszczenie przepustnicy Alfa 156 1.8 TS i problem z obrotami....
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Domyślnie Czyszczenie przepustnicy Alfa 156 1.8 TS i problem z obrotami....
    Drugi raz przeczyściłem przepustnicę w ciągu kilku lat, za pierwszym razem było wszystko ok, teraz za drugim razem czyściłem na aucie, przy wyłączonym silniku, psikając sprayem do czyszczenia przepustnic i następnie przecierając szmatką (ruszana była klapka żeby dokładniej wyczyścić)
    Niestety po czyszczeniu obroty wskoczyły na 2tyś na jałowym i tak się trzymały.
    Pomyślałem zrobię reset nastawnika biegu jałowego i adaptacje przepustnicy, trochę pomogło ale teraz spada do ok 1tyś obr (niżej nie chce) i zatrzymuje się na 1500obr na dłużej.
    Miał ktoś może taki przypadek i wie co to może być?
    Może przeczyścić jeszcze raz tym razem na uruchomionym silniku przy 2.5tyś psikając w otwarty dolot?
    Aha przejechałem około 20km po adaptacji, może potrzeba więcej?
    Z góry dzięki za odpowiedzi.
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Może podczas czyszczenia w jakiś sposób poluzowały się te wtyczki na korpusie przepustnicy?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Ja zawsze wyciągam cała przepustnice i zawór egr i wtedy czyszczę [emoji16]
    Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
    Wtyczki nie ruszane, pozostały na swoim miejscu.
    Ja mam benzynkę, tylko że na zasyfionej przepustnicy było ok na czystej cuda
    Może ustawia się obroty biegu jałowego śrubką ? albo trzeba ustawić samą klapkę przepustnicy?
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Cytat Napisał Alfa156bb Zobacz post
    Nie,tych śrubek lepiej nie ruszaj.
    Ktoś na forum już kiedyś próbował wyregulować tymi śrubkami z takim efektem że skończyło się kupnem nowej przepustnicy ze szrotu,teraz tego tematu nie znajdę
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał pablito8212 Zobacz post
    W klekocie jest klapa gasząca.Nie przepustnica.Taka mała różnica.
    Wymontuj korpus przepustnicy,wyczyść dokładnie,zamontuj i zrób reset przez odłaczenie aku lub programem. Śrubki zderzakowej nie ruszaj !!!!!
    Powalczyłem jeszcze przed chwilą i po którejś adaptacji i zerowaniu nastawnika biegu jałowego załapało, udało się zrobić 800-850 rpm na jałowym, jutro będę testował podczas jazdy jeszcze jak się sprawuje.
    Tutaj wszystkie parametry na jałowym:
Nazwa:	Bez tytułu22.jpg
Rozmiar:	69.8 KB
Nazwa:	Bez tytułu3.jpg
Rozmiar:	74.9 KB
    Wszystko ok? coś nie podoba mi się minimalne otwarcie przepustnicy 11,7 stopnia, chyba powinno być mniej?
    Standardowo różnią mi się przepływy powietrza zmierzony i oczekiwany.
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 31-03-2019 o 17:37
    Rzeszów
    U mnie w 1.8 jest tak: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	screen_2.jpg
Rozmiar:	112.0 KB
    Ilość powietrza oczekiwana i zmierzona tez mi się rozjeżdża, akurat na screenie są blisko, ale często mam rozbieżności po 4-5 Kg/h
    Po następnym odpaleniu znowu obroty wchodzą na ok 1500rpm, dopiero jak się zatrzyma i z wciśniętym hamulcem schodzi do 1tyś rpm, podczas jazdy potrafi sam dodawać gazu do ok 1500-2000rpm co jest mega wkurzające.
    Dziwna sprawa bo jakby nie chce przyjmować adaptacji przepustnicy ani zerowania nastawnika biegu jałowego i ustawia się jak chce.
    Jutro jadę do mechanika, może coś wymyśli.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Spróbuj może zrobić reset całego ECU. Może złapał coś głupiego i teraz wariuje. Taki reset jest - moim zdaniem bardziej uniwersalny, bo resetuje jednocześnie silnik krokowy przepustnicy i masz gwarancję, że wszystko jest wyczyszczone.
  1. Czyszczenie przepustnicy
    Utworzone przez perek16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2017, 05:51
  2. Alfa Romeo GT 2,0 JTS 16 V Czyszczenie przepustnicy
    Utworzone przez szczepan452 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 20-07-2015, 21:44
  3. Czyszczenie przepustnicy - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2011, 15:12
  4. Czyszczenie przepustnicy w V6 24v
    Utworzone przez QBA w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 20:18
  5. Czyszczenie przepustnicy
    Utworzone przez krzys-krzys156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 22:12
