Napisał
Vespucci
Tak jak koledzy napisali...
Jeżeli chcesz to zrobić względnie dobrze:
1. Wyczyścić, jeżeli nie ma rdzy leciutko tylko zmatowić miejsce papierem np. 1000, 1200 lub 1500.
2. Dobrze odtłuścić (benzyna ekstrakcyjna lub inny odtłuszczacz do wyboru) i poczekać kilka minut aż dobrze odparuje
3. Następnie zakupić lakier w kolor oraz klar (dobiorą Ci w sklepie z lakierami samochodowymi) - tabliczka z nr lakieru jest na wewnętrznej stronie klapy bagażnika. Lakier w formie zaprawki (buteleczka z pędzelkiem) - nanieś co najmniej 2-3 warstwy w odstępach do wyschnięcia tak z kilka godzin. Byle cienkie warstwy. Pamiętaj aby naprawdę dobrze wymieszać lakier - w szczególności jeżeli jest "perlony".
4. Jak to dobrze wyschnie (co najmniej kilkanaście godzin) zeszlifować nadmiar który wyszedł poza miejsce odprysku, oraz to "co wystaje" (nie bój się przy tym jak zbierzesz lekko okolice odprysku lub będzie ciut "głębiej" ... Szlifujesz papierem wodnym np. 1200, 1500, 2000 (namocz dobrze papier przed użyciem i płucz go często przy szlifowaniu)
5. Następnie delikatne wytarcie / przemycie po szlifowaniu i wyschnięcie.
6. Później klar (lakier bezbarwny) tak samo jak lakier w kolorze. Również np 2 warstwy. Wyschnięcie też kilkanaście godzin najlepiej.
7. Po wyschnięciu kolejne szlifowanie / polerowanie papierem wodnym (oczywiście też namoczony i płukany) o gradacji 2000 wzwyż...
8. Odpylenie / umycie.
9. Polerowanie w postaci odpowiedniej gąbki / filcu - raczej ręczne bo mechanicznie "zjedziesz" całą okolicę. Polerowanie przy użyciu lekko ściernej pasty lub odpowiednich wosków / preparatów.
10. Finalnie - ewentualnie polerowanie z użyciem np. T-Cut lub czegoś podobnego - oczywiście w kolorze jak najbardziej zbliżonym do koloru lakieru. To polerowanie przeprowadź na większej powierzchni - lub przy okazji na całym elemencie nadwozia / całym aucie.
Wszystkie powyższe operacje najlepiej przeprowadzać "w cieniu" (nie na słońcu) z kilku względów.
Jeżeli robisz to pierwszy raz i nie jesteś pewien tego co robisz / swoich umiejętności - dla treningu zrób to najpierw w najmniej widocznym / rzucającym się w oczy miejscu.
Powodzenia !
