Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Szlachcic
    Katowice
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1,9JTD 81kW
    Domyślnie Dym jak przy wyborze papieża
    Witam Wszystkich.
    Od kilku dni mam problem, z dość sporym dymieniem w 156 SW z 2001r. (1,9 JTD)
    Wczoraj się to szczególnie nasiliło.
    Podejrzewam, ze raczej nie bedzie to turbo, poniewaz mocy nie traci.
    Dymi juz po odpaleniu. przy nawet delikatnym dodaniu gazu robi sie strumien bialego dymu.
    Ktos ma pomysl co moze byc?
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    Płynu chłodniczego nie ubywa/przybywa w zbiorniczku? Auto przy ruszaniu nie jest przymulone?
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
    Katowice
    Nic nie ubywa. Nie zauwazylem, zeby mulilo.
    Tak jak mowie, mocu mu nie ubywa nawet podczas jazdy.
    Olej sprawdzony. Plyn ok.
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V
    Po rozgrzaniu dalej to samo ? kiedy auto stoi zbiera się woda w wydechu stąd biały dym po odpaleniu normalna sprawa nawet przez jakiś czas. Natomiast jeżeli takie cuda jak dymienie na biało/siwo nie ustępują po przejechaniu iluś tam km ( zależy ile tej wody tam było) czyli przypuśćmy że do rozgrzania silnika do 90st czyli te 5-6 km to jest jakiś problem dymienie na biało objawia się zużyciem płynu chłodniczego, wody
    Mulhouse, Francja
    Brera, 2.4JTDm, 210km, 2008
    Są jakieś błędy? Sprawdź profilaktycznie czy wąż od intercoolera nie jest szczelony...
    Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk
    Katowice
    Dzis sprawdzilem i caly zbiornik plynu poszedl. Chyba uszczelka pod glowica niestety.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    AR 156 1.8 TS 144 KM |Laguna II Ph II 2.0 16V
    Szukaj nowej głowicy, ta jest pęknięta. W JTD uszczelki nie padają.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TomekN
    Jarosław/okolice
    Alfa Romeo 156 2.0 16v TS "98 była , Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V "2005 jest
    Głowicę i tak trzeba zdjąć.
    Nie wiem jak w Twojej okolicy ale u mnie sprawdzenie szczelności to 50 zeta + ewentualne planowanie 40.
    Nie sądzę żeby w 1.9 pękła głowica, najwyżej będziesz kilkadziesiąt złotych w plecy.
    Problem z pękaniem to raczej w 159 2.4 200KM.
    Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
    Rzeszów
    Też pękają. W moim JTD 105 KM pękła w dwóch miejscach, a od tamtej pory czytałem o jeszcze co najmniej kilku przypadkach. Zarówno JTD jak i JTDM. Jeszcze nie widziałem tematu gdzie winna była UPG.
    Katowice
    Robilem test i wyszedl pozytywny (u mechanika)
    Wspominal ze sama robocizna to ok 800zl
  1. Pomoc przy wyborze AF
    Utworzone przez Zipencjusz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2014, 09:47
  2. Pomoc Przy wyborze instalacji gazowej AR 147 1,6 ts 105 km
    Utworzone przez szyhla6660 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 30-01-2014, 21:43
  3. [159] dylemat przy wyborze nawigacji
    Utworzone przez czolgista88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2013, 12:44
  4. Porada przy wyborze amortyzatorów
    Utworzone przez Karoluk w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 17:35
