..juz go odpowietrzyli..... a do tych klap ponoc nie da sie dojsc od strony silnika. Bylam u dwoch w Kraku, oboje rozlozyli rece
[quote="shallot"]... samochod zaczal grzac normalnie ( tzn ma okolo 70 stopni po 5 minutach), ale ogrzewania nadal nie ma..no chyba ze sobie teraz wlacze klime to mi grzejeP ( wiec w topicu "KLima grzeje..")
Prawdopodobnie masz uszkodzony zawor cieplny ja tak mialem w AR 164.nawiewy dzialaja
silnik lapie temperature normalnie ale powietrze leci zimne
U mnie zawor sie zatar i zatrzymal na zimnym zlokalizowalem go recznie przestawilem na cieple i grzeje jak diabli ale jak chce zimne powietrze to znowu recznie musze go przestawic.
Natomiast nie wiem jak to jest w 156 ale generalnie w wiekszosci samochodow jest zawor cieplny wiec moze warto to sprawdzic
Tak mi się wydaje , że tutaj nie ma problemu ustawiasz żądaną temperaturę i w zależności jaka jest ustawiona to albo grzeje albo leci zimne powietrze , tak jest u mnie a może się mylę ? Wszystko załeży od ustawień temperatury
czy moglabys uscislic grzeje ci kiedy ? jak wlaczona jest klima? jezeli osiaga ci tylko 70 st to wymien termostat bo na bank uszkodzony.napisz jaka to klima ? automat czy manual. bo jest duza rozniaca w sterowaniu. a jak z plynem.ubywa ci go? czy stan jest bez zmian. a o jaqkim silniku ty piszesz ? od nawiewow.czy krokowym od klap
problem jest w nawiewie, tam gdzie miesza sie powietrze zimne z cieplym, aby uzyskac ustawiona temperature na pokretle. Klapka sie nie pracuje jek trzeba, ewentualnie termometr z zamiewu.
Moze poprostu uszczelka pod glowica strzelila i masz spaliny w nagrzewnicy a nie plyn i nie grzeje. Mialem taki przypadek w nissanie wiec czemu w AR mialo by byc inaczej.Ale to tylko wolna sugestia.
witam posiadam alf romoe 166 2.4jtd pol roku ogrzewanie wmiare dzialalo na poczatku ale poprzedni wlasciciel powiedzial ze mam zapalic silnik i zgasisic jak nie dziala i tak kilka razy na poczatku to skutkowalo ale teraz obojetnie jaka tep. ustawie leci zimno silnik trzyma ok 72 stopnie prosze o porade
