Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
    shallot
    Domyślnie nie działa ogrzewanie...
    co to moze byc? Chodnica w porzadku, płyn nie cieknie, nawiewy działaja... klima tez...ale nie ma zupelnie grzania... Ktos mi zasugerował ze:
    a) poszedl termostat
    b) silniczek od klap ( jest cos takiego????) sie zepsul...
    mial ktos cos takiego? Nie ze mi to strasznie potzrebne na juz, ale jak mowia ze lipiec ma byc zimny, to sie wole zabezpieczyc, bo caly czas musze polarek ze soba wozic..
    ES
    33 SW
    Domyślnie Re: nie działa ogrzewanie...
    Cytat Napisał shallot
    Przy ostatnich temperaturach, gdy po dluzszej trasie zaczniesz sie krecic po miescie to tez nie grzeje? Jesli tak to albo brak plynu, albo cos ze sterowaniem temperatura nawiewu(klapki/przeslony).
    Jesli padlby termostat to po wyjechaniu na zimnym silniku od razu w trase wskazowka temperatury bardzo dlugo by sie podnosila i pewnie nie doszlaby nawet do 80st.
    shallot
    ...ale tak wlasnie jest- silnik sie wogole nie grzeje..moge jechac 300 km i nadal jest odrobinie ponad 50 stopni...
    Plyn jest, na 100%.
    Poznań
    Torowa GTV6
    Z tego co powiedziałaś (w trasie spada temp do 50stopni) to bankowo poszedł termostat.
    Jak dojdziesz do konkretów, specjalistów w pęczki wiązać będziesz. - Mistrz Wu, dynastia Cham 666 r.
    bassman
    Wlacz go na postoju i niech chodzi na wolnych obrotach przez 10 - 30 min, po tym czasie wlacz ogrzewanie, jesli bedzie lecialo cieple powietrze to znaczy ze z ogrzewaniem jest wszystko oki, a polecial termostat, jesli natomiast silnik bedzie cileply (przydal by sie wskaznik temperatury cieczy silnika, powinien tam byc) a ogrzewanie nie bedzie grzalo to znaczy ze cos z zaworkiem nagrzewnicy albo ze sterowaniem klap powietrznych w module wentylatora i nagrzewnicy.
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo159 JTDM 150&&147 jtd 163ps
    kiedys mialem toyote i ten sam problem wtedy okazało sie ze poszła pompa wody
    bassman
    Jezeli nie zrobisz tego o czym pisalem to zostanie Ci tylko gdybanie co zie spsulo...
    Chyba ze dasz go mechanikowi do roboty i zaplacisz za to...
    Wybor nalezy do Ciebie :mrgreen:
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał CIAMILL156
    Niezupelnie ten sam - uszkodzona pompa moze spowodowac przegrzanie, a tutaj jest mowa o silniku niedogrzanym.
    shallot
    ... samochod zaczal grzac normalnie ( tzn ma okolo 70 stopni po 5 minutach), ale ogrzewania nadal nie ma..no chyba ze sobie teraz wlacze klime to mi grzejeP ( wiec w topicu "KLima grzeje..")
    czy to prawda ze do tych klap mozna sie dostac tylko od strony silnika? w ASO mi podali jakas chora cene (900zł) za wyjecie silnika i nie wiadomo ile jeszcze wiecej za naprawe...echh potrafia mnie czasami chlopaki rozbawic w tym ASO
    bassman
    Nie wiem jak to jest z tymi klapami w tym modelu ale mysle ze jak pojedziesz do jakiegos mechanika ktory troche jest kumaty to za niewielkie pieniadze Ci to sprawdzi.
    Tak jeszczesobie pomyslalem, moze masz uklad nagrzewnicy zapowietrzony?... Niech zwroca uwage tez na to.
    Pozdrawiam.
  1. [GTV] Nie działa ogrzewanie
    Utworzone przez Hostac w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 03-12-2014, 20:01
  2. 147 słabo działa ogrzewanie
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-12-2014, 19:42
  3. [155] Ogrzewanie nie działa/działa za słabo
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 21:22
  4. Ogrzewanie nie działa.
    Utworzone przez maciu-166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 22:43
  5. ogrzewanie nie działa
    Utworzone przez greg.79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2009, 19:45
alfa 156 ogrzewanie
alfa 147 nie dziala ogrzewanie z jednej strony
slabe dzialanie nagrzewnicy w alfie 147
alfa 147 ogrzewanie nie dziala
czemu nie dziala grzanie w alfie 156
nie dziala ogrzewanie alfa 156
alfa 147 nagrzewnica grzeje z jednej stront
alfa romeo 156 slabo dziala ogrzewanie
nie grzeje ogrzewanie w alfa romeo 147
nie dziala ogrzewanoe alfa 156
problem z ogrzewaniem alfa 156 nie wlacza sie
nie dzialajace nawiewy w alfa 166
alfa 156 nie działa ogrzewanie
jak działa nagrzewnica w alfie 156
niedzialajace ogrzrwanie alfa 156
