Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
    hocken
    Domyślnie Pompa sprzegla
    Pedał sprzęgła wpada mi bez oporu w podłogę.
    Po wstępnej analizie problemu dochodzę do wniosku ze to pompa sprzęgła.
    Poziom płyny hamulcowego spadł pompa jest mokra.
    Czy coś jeszcze ewentualnie mogło spowodować takie zachowanie pedała?
    Czy proces wymiany samej pompy jest skomplikowany i wymaga specjalistycznego sprzętu,
    może ktoś z was koledzy już męczył podobny problem?
    Z gory dzieki
    Gdynia
    Lancer
    Temat sprzęgła przewija się raz na tydzień (minimum). Oszczędź sobie czasu i użyj wyszukiwarki.
    hocken
    hmm, tak to chyba na innym forum siedzisz.
    czysta głupota byłoby nie sprawdzenie poprzednich postów, może wyszukiwarka jest mało sprytna.
    Gdynia
    Lancer
    hocken
    Panowie, po bardzo szczegółowej analizie forum na temat sprzęgła dzisiaj zabrałem się do roboty. Zdementowałem akumulator, skrzynia i wysprzeglik suchy, pompa sucha(kabina).
    Poziom płynu bez zmian.
    Malo tego auto się samo naprawiło tz mogę zmieniać biegi auto jezdzi.
    Boje się że to tylko chwilowa popraw, zauważyłem również ze pedał sprzęgła wpada mi do polowy z bardzo małym oporem pozniej jest noramlanie.
    Stawiam nadal na pompę lub łożysko oporowe.
    Można w jakiś jednoznaczny i prostu sposób sprawdzić łożysko??
    Krysss_88
    U mnie natomiast sprzeglo jest mega twarde... Jezdze od tygodnia moim 1.9JTD i zaczelem kulec na lewa stope bo mnie boli od wciskania tak twardy mam pedal... Czy to jest normalne w Dieslu ze pedal jest tak twardy?? u mojego taty w Mercu sprzeglo chodzi cudownie bez zadnych oporow a u mnie w AR jest twarde jak kamien:/ dodam jeszcze ze lapie na samym koncu dlatego musze wciskac do samej podlogi bo inaczej bieg nie wejdzie
    Zna ktos jakies rozwiazanie?? moze da sie wyregulowac
    przemo27
    Normalnie sprzęgło w jtd nie powinno być twarde a inny stan od normalnego świadczy o zużytym sprzęgle ( przygotuj się na wymianę sprzęgła ) Ja również miałem twarde i wymieniłem ( sprzęgło org. Valeo + koło 2-mas ) trochę kosztowna naprawa bo zapłaciłem ok 2000zł. W jtd jest hydrauliczny układ sterowania i nie ma tam regulacji.
    Krysss_88
    No ale jak sprzegla lapie nisko to chyba nie znaczy ze jest zuzyte?? Myslalem ze jak lapie pozno przy puszczaniu to jest zuzyte... u mnie lapie bardzo szybko , nawet nie w polowie
    przemo27
    Sprawdź układ sterowania sprzęgła ( pompkę + siłownik ) Ja również miałem tak , że łapało ładnie i nie ślizgało a było twarde ( aż noga bolała , a po przesiadce do służbowego vw caddy z przyzwyczajenia wciskałem sprzęgło zbyt energicznie i miałem wręcz wrażenie iż sprzęgła tam nie ma ) Wymieniłem nawet siłownik + pompke sprzęgła i co ... i nic to samo , dopiero wymiana sprzęgła pomogła. Może to być jeszcze wina samego łożyska oporowego ale to już demontaż skrzyni i oględziny ( inaczej to jest trochę wróżenie )
    Bedboys
    Jeszcze nie tak dawno też pedał sprzęgła chodził ciężko i łapał na dole przez co musiałem mocno wciskać, potem zaczęło się szarpanie przy ruszaniu na zimnym, potem na ciepłym i w końcu wymiana. Bardzo się zdziwiłem jak po złożeniu wszystkiego okazało się że sprzęgło chodzi bardzo lekko i łapie około połowy skoku, przez pierwszy tydzień nie mogłem się do tego przyzwyczaić ale teraz jest OK.
  1. Po co jest ten zawor pompa sprzegla?
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-08-2015, 12:00
  2. Sprężyna sprzegla, zacinajacy sie pedal sprzegla.
    Utworzone przez Endrjus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 11:17
  3. wysprzeglik, pompa sprzegla
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-04-2013, 19:47
  4. Wymiana sprzegla 2.4 JTD
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 21-03-2012, 06:39
regeneracja pompy sprzegla alfa 156
pompa sprzegla alfa 156
brak sprzegla alfa 147
schemat pompy sprzegla
pompa sprzegla alfa 147
siłownik wspomagania sprzęgła alfa romeo 147koszt wymiany pompy sprzegla alfa 156 jtdwymiana popy sprzęgła alfa 147jak wymienić pompkę sprzęgła w alfie 147siłownik sprzęgła alfa romeo 147wpada sprzeglo alfa giuliettapompka sprzegla alfa gt 1.9pompa sprzegla alfa romeo 156 1.9 jtdwymiana pompy sprzegla alfaAlfa Romeo 156 pompa sprzegla wymianapompa sprzegla regeneracja alfa 156alfa romeo giulietta pomka sprzeglapompa sprzegla w alfie 147 2005pompa sprzegla alfa 156 jtdRegeneracja pompki sprzegla alfa 156alfa 156 wymiana pompy sprzeglapompa sprzegla alfa romeo 156brak sprzegla w alfa 147pompa sprzegla regeneracjapompa pefalu sprzegla alfa 147pompka o sprzegla alfa 147pompka sprzegla alfa romeo 147pompka sprzegla alfa 147 pompa pedal Kupplung Alfa Romeo 156 Dieselpompka sprzegla alfa 156 jtdsilownik sprzegla alfa 147166 odpowiezenie sprzschemat pompki sprzęgłowejpompa sprzegłaelementy pompy sprzęgła do vw caddy alfy romeo 156 pompa sprzęgłapompa sprzęgła 46752400zbiornik pompa sprzegla volkswagenwymiana sprzegla w alfie 156 kosztyvolkswagen caddy awaria sprzęgławymiana siłownika pedału sprzegła alfa 156 do pompy sprzęgłaawaria sprzegła alfa romeo 156atfa 156 układ sprzegłakoszt wymiana pompy sprzalfa 156 naprawa pompy sprzjak sprawdzic pompke sprzeglawysprzeglik sprzęgła alfa itd schematwymiana pompy sprzęgła alfa 147wpada pedał sprzęgła volkswagen caddy
