Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    hocken
    Domyślnie Wymiana szyby bocznej
    Witam, zostałem zmuszony przez nie mające litości życie do wymiany tylnych lewych drzwi.
    Zakupiłem w bardzo dobry stanie owe drzwi z przyciemniona szyba, z która jak sadziłem nie będzie problemu. Jednak po analizie konstrukcji jest problem nie mogę wykombinować jak ta szybę przełożyć.
    Może z któryś kolego przerabiał już podobny problem i poda jakieś wskazówki?
    Moderator Romeo Avatar Belfer
    Gorlice
    Aktualnie 156 GTA Q2, 159 TBi berlina, 147 1,9 FL, Lancia Phedra FL 2,0 i Vitara 1,6
    Cytat Napisał hocken Zobacz post
    Postaram się pomóc bez zdjęć i pominę demontaż tapicerki, bo pewnie się już z tym uporałeś.
    Najpierw musisz wyciągnąć zawleczkę blokującą bolec, który jest wsunięty w szybę. Podczas tej operacji przyciągnij szybę do Siebie, żeby nie klinowała jej i powinno pójść łatwo. Uważaj, żeby tej zawleczki nie złamać, bo będą tarapaty... Potem, jak już szyba będzie lekko luźna (w najniższej możliwej pozycji w drzwiach) zdejmij klamkę (śrubki są pod plastikową zaślepką w rogu drzwi) oraz listwę wzdłuż szyby. Z listwą trzeba ostrożnie, żeby nie pogiąć, najlepiej podważając od wewnątrz i podnosząc ze szczególną uwagą na jej mocowanie koło słupka, które może ją trzymać nawet po ściągnięciu z blachy drzwi. Następnie musisz z wyczuciem zsunąć ramkę szyby w dół około 10 cm. Najpierw w okolicy klamki a potem przy słupku (pryśnij tam wcześniej jakiś środek smarujący do gumy, powinno się lżej zsuwać). Jak już obniżysz tą ramkę musisz ją wyjąć z drzwi, lekko ją naginając. Jeśli ile dobrze pamiętam, to najpierw wysuwałem przy słupku, ale nie jestem pewien, więc musisz sam ocenić w którym miejscu lepiej zacząć wyciągać i tutaj też ostrożnie, żeby nie wygiąć jej profilu zbytnio. Jak już wyciągniesz ramkę to wyjęcie szyby jest bułką z masłem, a później wszystko na odwrót przy wkładaniu.
    Mam nadzieję, że o to Ci chodziło i trochę pomogłem.
    hocken
    chodziło mi dokładnie o tom, jakiś pogląd ogólny już mam
    dziekuje
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 07-06-2014, 15:21
  2. [145] Wymiana tylnej bocznej szyby uchylnej, alfa 145
    Utworzone przez jarco w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 17:03
  3. Stuki i trzaski z bocznej szyby kierowcy
    Utworzone przez Maateusz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-04-2012, 22:11
  4. [Giulietta] Awaria/przymarzniecie szyby bocznej
    Utworzone przez macki w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 20:19
  5. [145] Listwa koło szyby bocznej
    Utworzone przez pafcioooo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-05-2009, 17:14
wymiana szyby bocznej alfa 156
wymiana szyby bocznej w samochodzie
astra g wymiana szyby bocznej
alfa romeo 156 jak w
wymiana szyby drzwi przednich passat b6
montaż szyby bocznej
passat b5 wymiana szyby w drzwiach
jak wymienić szybe tylna w corsie
passat b5 montaz bocznej szyby przedniej
demontaż bocznej szyby passat b6
ile kosztuje montaż szyby tylnej passat b5 forum
wymiana szyby drzwi przód passat b5
golf 3 wymiana szyby tylnej drzwi
passat b5 wymiana szyby przedniej bocznej
DEMONTA
monta
alfa 166 wymiana szyby bocznej
alfa romeo 156 wymiana szyby tylnej
jak wyjac szybe passat b6
passat b5 wymiana szyby przedniejwyjęcie bocznej szyby w alfie 156.jak wymienic boczna szybe w astrzeile kosztuje wymiana szyby czołowej przód passat b5montaż bocznej szyby punto iile kosztuje montaz szyby bocznejjak ściągnąć boczną szybę passat b6demontaz bocznej szyby touranwymiana bocznej szyby samochodowejjak wymienić tylnią boczną szybe w golf kombiwymiana szybyby bocznej przedniej opel asta gjak wyjac przednia boczna szybe opel astra gwymiana szyby bocznej golf 3jak zamontować szybe bocznapassat b5 montaz bocznej szyby od strony kierowcywymiana szyby drzwi astra gjak wymienic szybe boczno w samochodziejak zmienic szybe w passacie b6 bocznąjak zamontowac boczna szybe fiat seicentocena wymiana szyby bocznejcena wymiany bocznej szyby w aucieszyba boczna do przednich drzwi alfa romeo 156montaż szyby drzwi bocznych astrawymiana szyby drzwi bocznych astramontaż bocznej szyby astra 2 gjak wymienić boczną szybę w samochodzie opel astra IIpassat b6 jak wyjąć szybę bocznąpassat b6 jak zamontować szybęjak wyjac szybę od kierowcy passat b6jak wymienic szybe w drzwiach w aucie golf 3jak wymienić szybę w drzwiach bocznych golf 3
