Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Użytkownik Embrion
    Piotrków Trybunalski
    Subaru Forester 2.0 XL 2006
    Czas spędzony na forum
    N/A
    Domyślnie Nowy silnik i co dalej...
    Witam, w sobotę odebrałem Alfę po wymianie silnika. Nadmienię, że silnik kupiłem od Szwagry100 - zatem z pewnego źródła. Silnik został kupiony ze skrzynią biegów i całym "dolotem" jedynie nie było alternatora i cewek. Po wymianie silnika został wymieniony rozrząd, pompa wody, nowy olej w silniku i skrzyni biegów (zgodnie z zaleceniami producenta), nowy płyn chłodniczy. No i przechodząc do sedna...
    1. Na zimnym silniku samochód odpala, po dodaniu gazu muli i gaśnie. Po rozgrzaniu wszystko działa bez zarzutu, obroty nie falują (odpiąłem przepływomierz i efekt ten sam - zatem wydaje mi się że to nie ten element)
    2. Ciężko wchodzą biegi - podczas demontażu lekko wygiął się metalowy element w skrzyni biegów ten do którego podłącza się "wodzik" odpowiadający za zmianę biegów drążkiem. Element odgięty do właściwej pozycji ale nie dość dokładnie ?!
    3. Temperatura na początku była w okolicach 70 stopni, teraz ledwo powyżej 50 i tak się utrzymuje Do wymiany termostat ? Czy jakiś inny problem ?
    Alfa Romeo 156 16V 1,8 rocznik 1999 - nowy silnik z przebiegiem 126.000 km
    Może jakaś sugestia co jest nie tak ? Czy ktoś po wymianie silnika miał podobne objawy ?
    Michał
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    8 h 41 m
    witam!!!postaram ci się coś podpowiedzieć.
    1)po takim grubszym "remoncie" wskazane jest podpiać auto pod komputer,powino wyjść co jest niesprawne.oczywiście zakładam że wszystko zostało zmontowane poprawnie.
    2)sprawdź czy oba cięgna nie są nigdzie zagięte i zamontowane bez naprężeń,sprawdź też ten "element" czy chodzi lekko i bez zacięć.może trzeba wyregulować cięgna (gwintowane końcówki)
    3)podejrzewam termostat,nieraz się zdarza że jak jest długo nie używany to może stracić swoje parametry (miałem taki przypadek).musisz wymienić i najlepiej na oryginał.
    jeśli górny przewód od chłodnicy robi się w kilka minut po uruchomieniu zimnego silnika ciepły,to znak że termostat nie działa.
    pozdrawiam!!!
    moja druga ulubienica...
  4. #3
    Ostrów Wielkopolski
    Alfa romeo 147 Spark
    1 d 8 h 41 m
    kolego co do tego ze jak dodajesz gazu auto gaśnie to mój brat miał taki przypadek w sceniku, że po mymianie silnika oleju i paska okazało się, że są trzy różne paski rozrządu i maja inne cechy dopiero po nr silnika doszliśmy do tego, że pasek który jest założony ma inne cechy
  5. #4
    Użytkownik Ogier
    alfa romeo 156 1.6
    2 d 12 h 35 m
    z 3 punktem napewno termostat
  6. #5
    NOE
    NOE jest nieaktywny
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    1 d 14 h 2 m
    Ten silnik ma 13 lat , czy 126tyś km ? Powinieneś sprawdzić kompresję , ciśnienie smarowania aby określić w jakim stanie jest silnik.Podpiąć pod kompa aby sprawdzić czy nie ma błędów.Termostat do wymiany (teoretycznie),sprawdź temperaturę silnika innym czujnikiem, sprawdź czujnik temperatury silnika (motronica).
  7. #6
    Użytkownik Romeo Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, RNI 42KX
    AR156 1.8ts SW
    12 d 9 h 30 m
    Sprawdź ciśnienie paliwa na listwie. Zobacz czy z zapłonem masz wszystko ok, Swiece, kable itd. Czyje są wtryski?? Twoje czy z nowego silnika??
    Jezeli to wszystko jest ok to podepnij się pod kompa i zrób reset oraz adaptację parametrów
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  8. #7
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS MY02 i_____ Alfa 147 JTD 16v 150cv MY05
    41 d 17 h 12 m
    Temat jest z 2009 roku.
    Założę się że założyciela tematu już dawno nie interesują odpowiedzi.
    mr barjew aspiruje do tytułu łopaty tygodnia...
  1. [156] Zakup - Porady
    Utworzone przez Paweł156 w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 16:42
  2. nowy zakup i co dalej?
    Utworzone przez bugan3 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 04-08-2009, 21:26
  3. [159] 1.8 Turbo - nowy silnik w Alfie Romeo 159
    Utworzone przez Hammer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-02-2009, 15:51
  4. Zatarlem silnik w mojej alfuni ;(
    Utworzone przez Rommie w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-06-2008, 14:37
  5. [155] Nowy silnik. Jaki??
    Utworzone przez PANCERZ 155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-04-2008, 19:39
Tagi użytkowników
brak tagów :(
