Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    jeśli świecenie kontrolki nie powoduje światło stopu i świeci niezależnie od wybojów to zważywszy na ostatnie dni instalacja jest gdzieś zawilgocona
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hannah
    Opole
    AR 156 2,0 TS "99
    Mam to samo-znaczy zapala sie na chwile potem gasnie. Żarówki sprawdzone, takze pewnie to objaw zawilgocenia. W naszej lanci pojawia sie taki sam objaw w czasie mrozów, a tez wszystkie swiatła w porzadku. Takze przypuszczam, ze włoskie auta juz tak maja
    Włoskie auta nie sa po to aby po nich jezdzić, tylko po to aby je ujeżdżać !
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    156 1.6 TS , GT 1.9 JTD ,159 SW Ti 2.0 jtdm- była. Volvo 4.4 V8jest :-)
    Cytat Napisał hannah Zobacz post
    juz tak maja
    nie ma czegoś takiego
    moja 156 "tak nie miała"
    jak czasem - to pewnie coś gdzieś kiedyś ktoś coś komuś
    nie styka
    warto wtedy poczyścić styki żarówek ( tych które sygnalizuje kontrolka )
    alfy są ujowe i sie psujom - już tak mają
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 06-07-2011 o 08:27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar johnytoomala
    Bydgoszcz
    alfa 156 1,9jtd 8v 115 km sw 2004 ,alfa 159 1,9jtdm 120km,2006
    sprawdź oświetlenie tablicy ,często się tam luzuje od zamykania tylnej klapy czyli ostrego trzaskania
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Witam u mnie padła żarówka z przodu, wymieniłem ją ale ta kontrolka cały czas się dalej świeci. Co może być przyczyną?
    Cytat Napisał stopczyk26 Zobacz post
    albo coś gdzieś przerywa
    albo jakaś żarówka nadal jest zła
    albo któraś żarówka jest innej mocy niż zalecana i powoduje błąd
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR 159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    to chciałem napisać - może to też być po prostu instalacja - mi nie świeciło postojowe, dotknąłem, ruszyłem, zapaliła się żarówka kontrolka zgasła i do tej pory jeżdżę i kontrolka się nie świeci.
    Połczyn-Zdrój
    Alfa Romeo 156 SW '02 BLU VELA, 126p '78
    Ja bym obstawiał za podświetleniem tablicy rejestracyjnej...
    Użytkownik Embrion
    Lubartów
    alfa 156 1.9jtd
    Ja miałem ten sam problem z lewym stopem- raz działał raz nie w zależności od nierównosci na drodze wymiana żarówek może pomóc zwłaszcza ze nie sa jakos szczególnie drogie + czyszczenie styków
  10. #20
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Niski
    Rzeszów
    Alfa Romeo 156 SW 3.2 GTA Q2
    Czasem jeszcze to plastikowe osadzenie żarówek z tyłu (co jest wyjmowalne) może dawać takie objawy. Metalowe blaszki są nadlane tym plastikiem i czasem pękają te nadlewy. Warto to sprawdzić bo ja tak miałem, tyle że zawias twardy stąd się to zrobiło.
    Dodam, że jeżeli to będzie przyczyną, to można rozgrzać plastik, ale koniecznie ten sam, czyli z jakiego nieważnego miejsca i "przeszczepić". Działa do dzisiaj.
  1. [159] Czasami zapala się błąd VDC, Hill Holder. Gdzie kupić urządzenie do diagnostyki VDC?
    Utworzone przez krzysiekhey w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 01-06-2018, 17:59
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 26-07-2011, 09:04
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 00:59
  4. [146] co oznacza kontrolka koloru pomaranczowego z przekresl
    Utworzone przez JANUSZ 146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 11:37
  5. Co oznacza kontrolka która jest po prawej stronie
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-06-2007, 17:25
gluhlampenausfall
zolta zarowka na desce rozdzielczej
co oznacza symbol co to znaczy gluhlampenausfallzaswiecila sie zaroweczka w asusie co to znaczyco to jest zarowka w netbookuco oznacza zapalona lampka żarówki na laptopie asuskontrolki w laptopieco oznacza ikona zarowki asusco oznacza pomaranczowa zarowka na desce rozdzielco oznacza zielona kontrolka zarowkakontrolka przepalonycb zarowek wlacza sie i wyacza alfa romeoco oznacza palaca sie kontrolka zarowka zapalona zarowka asus co oznaczadioda z ikona zarowki laptopco oznaczają kontrolki w laptopieco oznacza zapalona kontrolka lampka w asusdlaczego w laptopie swieci sie dioda z ikona zarowkiswiecaca lampka na laptopie asuslampa zarowki asus laptopco to znaczy zarowka sie swieci w laptopiegluhlampenausfall golfco oznacza palaca sie zarowka w laptopie asusgluhlmpenausfallco oznacza pslacy sie symnol zarowki s laptopieasus swiwcac zarowkasioda zarowka laltopco oznacza biala katrolka w laptopie asuszapalony symbol xarowki na desce rozdzielczejco oznacza kontrolka z zarowka w laptopieco oznaczaja lampki w laptopieGluhlampenausfall co to kotrolka gluhlampenausfallco oznacza dioda zarowki w laptopie wznaczek zarowki na laptopie asusgluhlampeausfallzapali.mi sie konrolka z zarowko co to znaczykatrolka zarowki laptopco oznaczaja diody na laptopie asusbiala zarowka asus 753diody na laptopie co oznaczajaGluhlampenausfall tradotto in italianokontrolka slonce z wykrzyknikiem w auciena tablicy rozdzielczej pojawil sie znaczek sloneczko pomaranczowe z wykrzyknikiem w golfiekontrolki w asusieco oznacza zarowka w laptopiedioda z zarowka asus co oznaczaasus co znaczy kiedy swieci sie dioda zarowkico oznacza swiecaca zarowka w laptopach asus
