Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wlodeczek1
    Jest Alfa 159 SW 2.4 2007 210 ps (była Alfa 156 SW 1.9 JTD 2004 r.)
    miałem podobny problem - okazało się że to mocowanie i żarówka przy tylnej tablicy rejestracyjnej
  2. #22
    smooder
    Cytat Napisał wlodeczek1 Zobacz post
    U mnie dokładnie tak samo było, żarówka tylnej tablicy tak wariowała. A swoją drogą intryguje mnie czemu Włosi nie zrobili sygnalizacji przepalonych żarówek przednich świateł mijania...
  3. #23
    Użytkownik Pirat drogowy
    Libiąż/ UK
    Alfa Romeo Brera 2.4 jtdm
    no bo jak Ci się przepali żarówka mijania to przecież widzisz na drodze, nie przewidzieli że w takim śmiesznym kraju w środkowej Europie będzie trzeba jeździć cały czas na zaplonych światłach...
    A powiedzcie mi co jest u mnie z tą żaróweczką pomarańczową?? jak światła są wyłączone to świeci, a jak zaświecę postojówki albo mijania to gaśnie? wyłącze to znowu się zaświeca. Pozdrawiam
    Byly: Mitsubishi Lancer EVO VI, Subaru Impreza WRX, RenaultSport Clio 182 & 197, Lancia Kappa 5.20 2.0, Lancia Kappa coupe 4.16 2.0T,Alfa Romeo 156 T.S. ,Alfa Romeo 155 T.S. 8v+LPG, Ford Escort cabrio x2
    Są: Alfa Romeo Brera SV 2.4jtdm, zaklatkowane Renault Clio sport 182 do zabawy na torze
  4. #24
    smooder
    Może się mylę, ale chyba u Ciebie wszystko jest ok. Wiem, że ta dioda reaguje na światła postojowe, na mijania już nie. Jak zaświecisz postojówki to gaśnie, chyba jest w porządku. Poprawcie mnie jak się mylę.
  5. #25
    Gresus
    Panowie a co może być powodem nie działającej postojówki od strony kierowcy. Żarówka sprawdzona jest ok. Bezpiecznik tak samo. Na wtyku żarówki postojowej przy włączonych postojówkach mam tylko 0,6V :/ Wie ktoś skąd można jakieś schematy do 156 po lifcie znaleźć.
  6. #26
    Użytkownik Ogier
    Lubuskie :)
    AR 166 2,5 V6 AR 156 2,4 JTDm 20V
    Cytat Napisał richi102 Zobacz post
    Może pada ci czujnik świateł cofania. Jak ci się jeszcze raz zapali ta kontrolka, to sprawdź światła wsteczne. Jak nie będą działac to znaczy że to ten czujnik. Mi jak to wysiadało na początku też kontrolka zapalała się czasami, a po jakimś czasie padł całkiem i świeciła na okrągło. Myślałem że to jakieś kable od świateł albo żarówki, ale wszystkie działały.
    Czujnik nie jest drogi i wymienisz go sam
    Właśnie mi zgasło światło cofania więc podepnę się pod temat. Najpierw mi zaczęło gasnąć, ruszanie dźwignią pomagało..do wczoraj. Teraz widzę ciemność ;/
    Jeśli możesz, napisz proszę gdzie jest ten czujnik, żebym nie szukal po kabelku
  1. [159] Czasami zapala się błąd VDC, Hill Holder. Gdzie kupić urządzenie do diagnostyki VDC?
    Utworzone przez krzysiekhey w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 01-06-2018, 17:59
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 26-07-2011, 09:04
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 00:59
  4. [146] co oznacza kontrolka koloru pomaranczowego z przekresl
    Utworzone przez JANUSZ 146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 11:37
  5. Co oznacza kontrolka która jest po prawej stronie
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-06-2007, 17:25
gluhlampenausfall
zolta zarowka na desce rozdzielczej
co oznacza symbol co to znaczy gluhlampenausfallzaswiecila sie zaroweczka w asusie co to znaczyco to jest zarowka w netbookuco oznacza zapalona lampka żarówki na laptopie asuskontrolki w laptopieco oznacza ikona zarowki asusco oznacza pomaranczowa zarowka na desce rozdzielco oznacza zielona kontrolka zarowkakontrolka przepalonycb zarowek wlacza sie i wyacza alfa romeoco oznacza palaca sie kontrolka zarowka zapalona zarowka asus co oznaczadioda z ikona zarowki laptopco oznaczają kontrolki w laptopieco oznacza zapalona kontrolka lampka w asusdlaczego w laptopie swieci sie dioda z ikona zarowkiswiecaca lampka na laptopie asuslampa zarowki asus laptopco to znaczy zarowka sie swieci w laptopiegluhlampenausfall golfco oznacza palaca sie zarowka w laptopie asusgluhlmpenausfallco oznacza pslacy sie symnol zarowki s laptopieasus swiwcac zarowkasioda zarowka laltopco oznacza biala katrolka w laptopie asuszapalony symbol xarowki na desce rozdzielczejco oznacza kontrolka z zarowka w laptopieco oznaczaja lampki w laptopieGluhlampenausfall co to kotrolka gluhlampenausfallco oznacza dioda zarowki w laptopie wznaczek zarowki na laptopie asusgluhlampeausfallzapali.mi sie konrolka z zarowko co to znaczykatrolka zarowki laptopco oznaczaja diody na laptopie asusbiala zarowka asus 753diody na laptopie co oznaczajaGluhlampenausfall tradotto in italianokontrolka slonce z wykrzyknikiem w auciena tablicy rozdzielczej pojawil sie znaczek sloneczko pomaranczowe z wykrzyknikiem w golfiekontrolki w asusieco oznacza zarowka w laptopiedioda z zarowka asus co oznaczaasus co znaczy kiedy swieci sie dioda zarowkico oznacza swiecaca zarowka w laptopach asus
