Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: t.s. silnik gaśnie
    bluEvil
    Domyślnie t.s. silnik gaśnie
    może już było w jakimś temacie ale ja nie moglem znaleźć
    problem mam następujący
    od kilku miesięcy zdarzało się (tylko kilka razy -raz na miesiąc) ze:
    na rozgrzanym silniku nie chciał zapalić ale jak ostygł było ok
    ale ostatnio zdarzyło mi to się 3x w ciągu 2 tygodni a ostatnio nawet zgasł w czasie jazdy
    po 15 minutach odpalił bez problemu
    nie było żadnych oznak przed zgaśnięciem a po odpaleniu od razu było ok
    i teraz zaczyna się ciekawie w środę powinienem jechać tym samochodem do Francji
    co jest przyczyna tej awarii i czy może dojść do sytuacji w której zgaśnie i już nie odpali?
    z góry dzięki za szybka odp
    pozdrawiam krystian
    MaxiCaas
    Pierwszy trop - wymiana czujnika położenia wału korbowego. Koszt niewielki (jakieś 150 - 200 zł z wymianą.
    bluEvil
    tez tak mnie sie wydawalo bo mialem kiedys taka awarie w renault ale nic nie pisalem w pierwszym poscie aby nie sugierowac odp
    i teraz tak w renault jezdzilem z tym dosc dlugo ale jezdzilem tylko po miescie i liczylem sie z tym ze w kazdej chwili moze stanac
    wiec jakie mam szanse ze alfa nie stanie na amen na trasie 2000km bo plan sie zmienil i musze wyjechac jutro a dzis i jutro pracuje wiec nie bede mial kiedy naprawic
    bo jak mam stnac po drodze to biore samolot
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja bym nie ryzykował jazdy niesprawnym samochodem w tak długą trasę.
    bluEvil
    no risk no fun
    zdazalo mi sie robic dlugie trasy z awaria ale tylko jak bylem pewien ze jest w stanie przejechac 2x wiecej niz ta trasa
    a tu nie wiem czy sie nie sypnie po drodze
    bo jak bym mial tylko stawac i go studzic to spoko ale jak by trzba bylo go naprawiac po drodze to chyba odpuszcze i wezme samolot
    bluEvil
    no risk no fun
    sylwunia323
    Domyślnie Alfa 147 benzyna 1.6 TS 2001
    Mam nadzieje że nie powtarzam tematu...
    Pomocy, mam problemy z moją Alfą a mianowicie od jakiegoś czasu jesienią na jałowych obrotach
    i temperaturze silnika 80-90C wyskakuje w komputerze informacja abs/ebd system failure oraz immobilizer system
    failure po czym silnik gaśnie i nie chce już odpalić. Czasem działa odłączenie klemy akumulatora i podpięcie go
    ponownie, jednak rzadko i na krótki czas. Byłam z tym problemem u mechanika który przeczyścił styki klemy i podpiął
    pod komputer który wykazał spadek napięcia. Po usunięciu brudu z klemy i jakiegoś plastiku który znajdował się pod
    jedną z klem samochód działał bez zarzutu.Mechanik również sprawdzał napięcie w akumulatorze które wynosiło 14V a
    przy eksploatacji urządzeń elektrycznych typu radio , klima, nawiew, otwieranie i zamykanie szyb, światła
    długie,krótkie, wynosiło 13,5V.
    I po tej wizycie auto jeżdziło 3 dni (dzień po dniu było odpalane) i 4 dni stało nie odpalane pod chmurką. Dzisiaj
    pierwszy raz od 4 dni je odpaliłam (działało normlanie) jadąc zatłoczoną ulicą opola (stojąc w korku) pojawił sie
    komunikat abs/ebd system failure oraz immobilizer system failure i silnik tradycyjnie zgasł i już nie chciał
    odpalić. Jechałam wtedy na wolnych obrotach nie przekraczajac 2tys. obrotów i na rozgrzanym silniku około 80-90C.Nie
    mając możliwości podjechania do tego mechanika poszukuje kogoś na miejscu w Opolu. Mam nadzieję że ktoś mi pomoże bo
    ja już nie mam pomysłów.
    Zauważyłam jeszcze jak jeździłam już po pobycie u mechanika że podczas włączania migacza przygasały lekko lampki na
    desce rozdzielczej w środku auta, jednak silnik nie gasł wtedy.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    1. - stary , zuzyty akumulator
    2. słabe połaczenia, brak masy
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    marcinchorzów
    wyczysc sobie wszystkie napieciowe złącza są zaoksydowane odłącz aku i przeczysc klemy od tego zacznij
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    tez obstawiam ze zasniedzialy aaciski. Ale brak masy tez moze duzo krwi zepsuc
  1. Silnik gaśnie.
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 12:48
  2. Gaśnie silnik 2,4 JTD
    Utworzone przez plesiuuu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2011, 00:16
  3. [146] silnik gaśnie na 8-10 min
    Utworzone przez skrzypu86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-01-2011, 11:57
  4. [156] gaśnie silnik 2.4 jtd
    Utworzone przez ostry11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2008, 09:50
  5. [146] Gaśnie silnik.
    Utworzone przez basiek333 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-04-2008, 20:23
