Strona 2 z 126 PierwszyPierwszy 12345678910111252102 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 1257
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Alfa Romeo 166 FL R5 10v
    co do falowania obrotów było juz milion razy na forum
    radze przeczyścić przepustnicę i cały dolot (środkiem do czyszczenia gaźników), a potem jechać na reset parametrów adaptacyjnych powinno pomóc
    Użytkownik Romeo Avatar RogerIZ28
    Była piękna 156 1.8TS 2000r LPI
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - program Alfadiag zrobi diagnostykę oraz adaptację dla tego modelu.
    - darmowy program Unidiag wykona tylko adaptację, patrz temat " Unidiag ależ to bardzo proste".
    No to sobie zrobiłem tą diagnostykę...
    kojażę tylko 2 osoby z tego forum z Alfadiagiem, jedna połowę polski odemnie, a druga jeszcze dalej
    diesel power http://je.pl/qeuy
    Superjahu007
    RogerIZ jesteś nieświadom tego jak blisko obok Ciebie jest ktoś AD
    roger skontaktuj sie z kolegą Fredem On jest z Czeladzi może coś poradzi że tak zrymuję
    Superjahu007
    Zostaje tylko kontakt telefoniczny Fred ma bana na pół roku !
    Ostatnio edytowane przez Superjahu007 ; 04-09-2009 o 20:16 Powód: ortografia :)
    Cytat Napisał Superjahu007 Zobacz post
    łohoho, aż poł roku? odsiadka w polsce trwa krócej
    No kiedyś się z nim umawiałem, ale w innej sprawie, no ale wymieniłem tamtą część więc temat był zamknięty. Ale nie miałem pojęcia że ma AD
    Ma ktoś z nim kontakt? jeżeli oczywiście Fredzio będzie miał ochotę w obecnej sytuacji Mi pomóc - jak ktoś z nim gada, to proszę aby zapytał.
    Pzdr
    Użytkownik Ogier
    Będzin
    były Alfa Romeo 156 2.5 V6, 1.6 TS
    kurcze, ja nie mogę się ciągle uporać z falowaniem obrotów. Adaptacja nie pomagała, a po tym jak obroty falowały między 500 a 1800 został wymieniony silniczek i też nic nie pomogło. Obroty falują mi na dwa sposoby:
    -ustawią się np. na 1800(nawet do tylu potrafią dojść) i nie chcą opaść, jak go przegazuję to opadają - czasem za pierwszym razem a czasem za 3-4.
    -obroty falują od 500 do 1800, czasem spadną tak nisko, że aż się pali kontrolka (akumulator) - auto się trzęsię i prawie gaśnie, są to szybkie cykle. Auto same się raczej rzadko potrafi ustatkować przy takich falowaniach. Jak stoje dłuzej to staram się gazem utrzymać obroty na 1000 i wtedy przestaje falować.
    Te drugie falowania są niebezpieczeni, bo jak dojeżdzam np. do skrzyżowania i mam wciśnięte sprzegło przy zmianie biegów to potrafi zgasnąć, a wtedy przestaje działać wspomaganie i hamulec też się cieżej wciska.
    Byłem na kompie, twierdzą, że sonda wporządku i przepływomierz też, nieszczelność między kolektorem a przednią rurą zlikwidowałem - wymiana uszczelki. Jak bocian (adam) wymieniał mi termostat to zauważyliśmy, że przepustnica jakby się nie domykała do końca - czy to ma jakiś związek?
    To jest strasznie wkurzające np. stoję na światłach silnik wyje, a ja muszę gazować jak idiota, żeby opadło, albo falują - też nie wygląda to ciekawie.
    No i jeszcze jedna kwestia: czy jak mam auto na luzie i obroty falują to się zwiększa spalanie mimo, że gaz nie jest wciśnięty ?
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jeśli silnik ma obroty biegu jałowego, czyli około 860 obr/min to spalanie wynosi 2l/ motogodzinę.
    - mam swoję teorię na temat falowania i zależności od zapchanych wtryskiwaczy ale będę ja sprawdzał dopiero jak zrobię układ do czyszczenia wtryskiwaczy.
    - problemy z falowaniem zaobserwowałem wtedy kiedy temperatura powietrza się obniżyła, wtedy kiedy sterowanie wtryskiwaczami musiało być bardziej dokładniejsze.
    - te problemy mijały w dużym stopniu po podwyższeniu się temperatury powietrza.
    - sprawdzenie tej teorii jest proste w dwóch krokach: czas wtrysku na biegu jałowym ( t < 3 msek ) oraz wyczyszczenie wtryskiwaczy.
    - naturalnie dla potwierdzenia teorii robimy testy wydajności wtryskiwaczy po wyciągnieciu z listwy paliwowej, dopiero potem czyścimy wtryskiwacze i ponowne testy wydajności wtryskiwaczy oraz testy braku lania, przeciekania paliwa.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    + G 1.4 MA 170CV@190CV ecu 8GMF Nexus.
    Użytkownik Ogier
    Będzin
    Można z polskiego na nasze co ja mam zrobić ? Wtryskiwacze sprawdzić bo za bardzo nie kumam? Z tych tematów które były o falowaniu obrotów to nie znalazłem nic o wstryskiwaczach.
  10. #20
    MarcinTM
    Hmm jeśli wtryskiwacz zapchany to zmienia się już mieszanka, wtedy po przez sondę leci info o tym, że uboga mieszanka,a przy okazji spadają obroty. Zwiększa się czas wtrysku ze względu na obroty i mieszankę. Stabilizacja czasem jest długa, widziałem na wykresie jak bujają się wtryski od 2.7ms do 11ms tak przez 7s i jest to dosłownie sinus. A jak wytłumaczyć to, że się toczy autko to faluję,a jak się stanie to szybciej przestaje?
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
piła spalinowa steel części
piła spalinowa steel części gaźnik
piła flo regulacja gaźnika
pila lancuchowa steel nie odpala
nie spadające obroty alfa romeo 145
budowa pilarki spalinowej skan
matrix 1.6 cena pila spalinowa
stihl ms 181 regulacja gaźnika
regulacja gaźnika piły spalinowej stihl
budowa silnika pilarki spalinowej skan
piła spalinowa spazm
jak ustawic wolne obroty w pilarce spalinowej steel ts 600
jak rozlozyc przepustnice w alfie156 2 5v6
stihl 180 ms duzo pali przyczyny
demontaż sprzęgła piły spalinowej ms 181
gaznik stihl ms 420
pila lancuchowa sie dusi
jaka przerwa na cewce w stihl 361
jak wyjac sprzeglo w pile ts600
jak odkręcić tłumik stihl ms 362alfa romeo 147 skaczace obroty opinieobrotomierz do sprawdzania obrotow w pilarceinstrukcja demontażu gaźnika ms 261jak rozebrać piłę stihl ms170PILARKA STEEL MS600 na wolnych obrotach pracujepila spalinowa matrix 1.6stihl 181 ms-obroty przy rozruchu nierównePIŁA V ŁAŃCUCHOWA steel TS 600odkręcenie sprzęgła piła steel ts 600PS 170 STHIL shemat silnikaregulacja wolnych obrotów alfa 2.5regulacjia gaznika piły spalinowej stil chomikujpaliwo do piły spalinowej stihl ms181 98 czy95jak ustawić obroty piła steelregulacja pilarki stihl ms 180 gaznikjak ustawić piłe steelpilarka flo ustawienie obrotówlaczenie cylindra z gaznikiem w stihlu ms 362pila stihl nie wchodzi na obrotyinstrukcja obslugi pily lancuchowej regulacje ustawieniajak ustawić obroty shtihlamiernik obrotów silnika pił spalinowychregulacja obrotów stell ts 600regulacja wolnych obrotów w mls 180nie domaganiua pilare stihlpilarki steel nie wchodzi na obrotypiła spalinowa steel częscialfa 2.0ts faluja obroty na rozgrzanym silnikualfa romeo ts falujace obrotystill ts 400 nie pali
