Strona 3 z 126 PierwszyPierwszy 1234567891011121353103 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #21
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    @amadi90
    - w twoim przypadku na razie nic nie rób, to jest moja teoria i trzeba ja sprawdzić.
    - chyba że chcesz być królikiem doświadczalnym ?
    - sprawdzenie zapchanych wtryskiwaczy to jest szybki test, na pracującym silniku na biegu jałowym odłączyć zasilanie pompy paliwa na 1- 2 sekundy, jeśli obroty pozostana takie same lub tylko trochę spadną, to wtryskiwacze są dobre.
    - nigdy nie testowałem tej metody z innego forum, ponieważ nie znam sposobu wyłączenia pompy paliwa na 1- 2 sekundy ( przełącznik do przekaznika pompy paliwa ? )
    @MarcinTM
    - nie znam wyjasnienia dlaczego przytoczeniu faluje ale po zatrzymaniu zanikaja problemy zwiazane z falowaniem.
    - ciekawe byłoby logowanie parametru " target idle engine speed." podczas tego kaprysu alfy.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 21-12-2009 o 07:57
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #22
    MarcinTM
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Tu chyba oto chodzi, że jak inaczej by było to znaczy, że pompa przepycha na siłę przez ten "syf" we wtryskach,tak? Spróbuję jutro z przełącznikiem w szeregu z bezpiecznikiem.
  3. #23
    Użytkownik Ogier
    Będzin
    były Alfa Romeo 156 2.5 V6, 1.6 TS
    co ja mogę jeszcze sprawdzić - co może dolegać temu mojemu aucie bo jeżdzę z tym praktycznei odkąd kupiłem. Może rzeczywiście jest tak, że jak jest cieplej to się to rzadziej zdarza albo łagodniej.
    Dzisiaj jeszcze testowałem z odpiętą przepływką i też faluje.
    Ostatnio edytowane przez Amadi90 ; 21-12-2009 o 21:22
  4. #24
    Gwynbleidd
    przepustnica, krokowy
  5. #25
    Faza
    Domyślnie Falujące obroty 2.0 TS Selespeed
    Witam.
    nie chciałem zakładać nowego postu a więc podpiołem się obecny.
    Zacznę może od przywitania się. Od 3 miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem alfy Romeo 156 2.0 TS Selespeed Sportswagon z 2000 roku. Miesiąc temu wystrzelił mi gaz do kolektora ssącego co spowodowało jego usterkę, a zarazem przekonało mnie że gaz to samo zło. Alfa dostał nowy kolektor i od tego czasu zaczęły się problemy z falującymi obrotami. Kolektor został wymieniony przez znajomego który pracuje w ASO w Alfa Romeo. Zaraz po wymianie zaczęły falować obroty . obroty faluają dopiero po rozgrzaniu się silnika w zakresie od 1700 do 2300 . na zimnym silniku obroty stoją na 1100 .On sam mówi że nie ma pojęcia co to może być , a z moich obserwacji wynika ze nie chce mu się za to zabrać bo zdaje sobie sprawę z problemu, a mnie to strasznie irytuje i wkur.. . Najlepiej wziąć kasę i się wypiąć. Po tej całej sytuacji sam zacząłem dochodzić problemu. Do Alfy zakupiłem interfejs diagnostyczny. Po podłączeniu pod UniDiagKWP2000 0331 program wykazał błędy:
    Błąd 1:
    "engine speed input circuit malfunction P0725"
    tlumaczenie błędu:
    P0725 - Obwód wejściowy prędkości silnika - usterka*
    P0725 - Engine Speed Input Circuit Malfunction*
    Błąd 2:
    0X1744 item not found in list
    S.C to. +Batt.V./ Above top limit, Intermittent, requested
    Nie mam pojęcia co to są za błędy a więc proszę was o pomoc w tej sprawie. Zrobiłem również pomiary parametrów i otrzymałem takie wyniki. Dodam że pomiary zrobione zostały z plikiem definicji Alfa156TS_M155_N, i tak naprawdę nie jestem pewien czy są to poprawne definicje do mojej Alfy.
    Lambda regulation row 1 () - 3.469
    Self-adaptive FRA parametr - 2.2
    Injection time - 0.988 do 1.334
    Jeśli macie jakieś pomysły na rozwiązanie mojego problemu proszę was o pomoc. Dozo na drodze i pozdrawiam.
  6. #26
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Ten "fachowiec" uszkodził któryś czujnik, może położenia wału? Ewentualnie przepływomierz, krokowiec
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
  7. #27
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Trzeba zresetować kompem silnik krokowy i ECU i powinno pomóc. Też tak miałem po wybuchu gazu i wymianie kolektora, ale kolega bubu321 załatwił problem w 5 minut. Coś słabi ci fachowcy z ASO.
  8. #28
    Faza
    Co do fachowca nie chcę się wypowiadać. Dodam że w Alfie mam elektroniczną przepustnice i z tego co mi powiedzieli w ASO to nie robi się adaptacji tej przepustnicy. Ponoć po przekręceniu kluczyka w stacyjce w położenie MAR przepustnica ustawia się sama po 90 sekundach. O ile w tym ASO się mylą co do tej przepustnicy, to w jaki sposób ma dokonać resetu ECU i adaptacji przepustnicy ? W jaki sposób mogę sprawdzić czy nie została ona uszkodzona podczas wybuchu gazu wraz z przepływomierzem ?
  9. #29
    - ładnie to ktoś ujął na tym forum
    " falowanie obrotów to funkcja wielu zmiennych '.
    - ciekawe ile tych zmiennych możemy znależc i poprawić.
  10. #30
    Faza
    bubu321 może Ty jesteś w stanie mi cos poradzić. Po przeczytaniu setek postów widziałem ze często doradzałeś potrzebującym
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
