Strona 78 z 126 PierwszyPierwszy ... 28686970717273747576777879808182838485868788 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 771 do 780 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #771
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Na jalowym nic sie nie zmieni,jak podepniesz 12V z zewnatrz to wtedy wariator dostanie olej i powinien sie silnik zajaknac
  2. #772
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    Cytat Napisał darek2116 Zobacz post
    a jak nie czuje różnicy w pracy silnika na jałowym i podczas jazdy?
  3. #773
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    czujesz czujesz bo dzięki niemu masz większą moc w wyższym zakresie
    na wolnych odepnij wtyczkę i podaj na zaciski 12v a silnik się zajęknie
  4. #774
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    jak nie czujesz to moze elektrozawór jest do d
  5. #775
    Użytkownik Romeo Avatar Wicked
    Dublin
    145 1.4 TS
    Hehe, muszę dorwać laptopa z XP zeby zainstalować na nim AlfaDiaga, i dopiero wtedy sprawdze, mam nadzieje ze w tym tygodniu.
    Tym czasem, koledzy, podczas montażu przepustnicy jedna śrubka zerwała się, jej część została w kolektorze, ale nie da się jej wykręcić kombinerkami itp. bo po prostu trudno jest ją złapać. Jakieś pomysły jak to zrobić? Nowe śrubki już mam. Wpadłem na pomysł, żeby urwaną część śrubki złączyć poxipolem z drugą częścią i spróbować wykręcić. Co wy na to?
  6. #776
    Alfa 156 1.8 TS
    pęknie, rozwiercić i użyć czegoś takiego http://allegro.pl/yato-yt-0590-zesta...027083995.html
    kolega nie dobrał z .. że to aluminium jest?
  7. #777
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    też miałem problemy z tymi śrubami, więc je zmieniłem
  8. #778
    Dublin
    145 1.4 TS
    Z tym poxipolem faktycznie dupa. Te wykrętaki, nie będą a duże jak na taką śrubę? Jak to działa?
  9. #779
    Bedzin
    Nie wiem czy to w tym temacie pisalem ale jesli nie to na pewno pokrewne,zrobilem dzisiaj pozadek z EGRem w matizie.W zasadzie na poczatek czyszczenie ze wzgledu na kiepska prace silnika na jalowym i przerywana prace podczas przyspieszania.Jest inna konstrukcja wprawdzie niz w TS ale jednak syf walacy z odmy w kolektor i ten EGR zrobil swoje i po samym myciu tego zawora i rurki sporo sie zmienilo w kulturze pracy.Jestem zadowolony bo calkiem inaczej sie jezdzi i nie telepie plastikami na wolnych obrotach.Choc w alfie z wolnymi nie ma problemow to jednak zaworek w kolektorze za przepustnica mnie mierzi,ktos go na pewno juz sprawdzal i myl i wogole ale w wolnym czasie o co ciezko ostatnio sprobuje podjac sie tego jeszcze i adaptacje strzele,zobaczymy czy cos sie zmieni
  10. #780
    Alfa 156 1.8 TS
    jaki zaworek? odmy? kup nowy w aso koszt 15zł, u mnie nie pomógł, kolektor czysty szczelny, przepustnica wymyta, pokrywa zaworów drożna, wymieniłem wężyki, zaworek, filtr powietrza, przepływomierz, lambde, świece, i pewnie kilka innych bajerów
    tak sobie myślę czy da coś usunięcie tego rezonatora przed filtrem powietrza?
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
