Strona 94 z 126 PierwszyPierwszy ... 4484858687888990919293949596979899100101102103104 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 931 do 940 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #931
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    97 rok to cf2 czyli m.1.5.5.
    Lewe powietrze moze byc na kolektorze,na zaworku odmy,na dolocie,na oringach wtryskow i ew.na samym kolektorze ale wymiana uszczelki kolektora raczej u mnie nie zmienila nic
    ale kto wie moze akurat
  2. #932
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    u mnie też na zimnym jest lepiej, dziś rozebrałem trochę auta, wyciągłem kolektor i trochę gratów
    zajmowałem się instalacją silnika, ogólnie była w opłakanym stanie ale uratowałem, to co robią gazownicy w autach to masakra
    masy silnika tragedia, poprowadziłem nowe prosto pod akumulator, izolacje kabli połamane popękane, najlepiej byłoby zrobić nową tylko skąd wtyczki
    doszedłem do alternatora i tak jak przypuszczałem mam 85A a przy klimie powinien być 100A - trzeba będzie wymienić na prawidłowy (przygasanie świateł itp)
    zamierzam wymienić uszczelki wtrysków, chyba też uszczelkę po kolektorem ale metalowym, tak myślę co jeszcze zrobić?
    nie wiem czy warto jeszcze raz rozbierać kolektor no i te gumy łączące kolektor metalowy z plastikowym
  3. #933
    Artur
    Cytat Napisał darek2116 Zobacz post
    ale mi FES automatycznie wykrył taki model ECU, więc teraz sam juz nie wiem...
  4. #934
    Bedzin
    To nie wiem ale CF2 sa do 2001r,kto wie co tam akurat masz jesli sie laczy i dziala i tak pokazuje to tak ma byc
  5. #935
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Cytat Napisał Artur Zobacz post
    może mały swap-ik miałeś
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
  6. #936
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hitman047
    Siemianowice Śląskie
    Bella 156 2.0 TS Niebieska piękność :) - kiedyś. Obecnie -> KIA PROCEED GT 2020,Poszukuje-Stelv
    Sonda wymieniona na nówkę Boscha ;]
    Póki co Alfa śmiga jak szalona
    Nie wiem czy to z tym związane, ale teraz nawet lepiej się zbiera z niskich obrotów, niż przed tym jak się jeszcze sonda stara sypnęła.
  7. #937
    Artur
    Cytat Napisał cinas Zobacz post
    Faktycznie, chyba miał miejsce takowy na liczniku pokazuje mi 194556 km przejechanych a w kompie mam 64570 km w sumie to nie ma się z czego cieszyć
    http://zapodaj.net/c511274a77bb.png.html
    Ostatnio edytowane przez Artur ; 23-02-2012 o 10:26
  8. #938
    no co życie - nie zawsze jest tak jak się myśli
    najważniejsze że działa i jeżdzi na resztę nie patrz rzeczy nie patrz
    Jest
  9. #939
    Alfa 156 1.8 TS
    Duże dodatnie TRA ok 90tys , wcześniej miałem ujemne ok 100tys
    czas wtrysku 4ms, wcześniej miałem ok 3ms
    lambda stoi na 0,46V , S.C to Ground i Lean się zmieniają, potem spada praktycznie do 0V, podmieniana na drugą, kable sprawdzone nawet wymienione
    moc jest co dziwne, przepływka podmieniana
    bład P0170 czasem się da skasować czasem nie
    ściągałem kolektor by wymienić alternator, obsmarowałem go z zewnątrz silikonem na łączeniu, wymieniłem masy w instalacji i poizolowałem kable
    brak mi już pomysłów
    nawet ostatnio falowanie na chwilę ustało
  10. #940
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Z tymi uszczelkami wtryskiwaczy to może być strzał w 10. Tak się zastanawiam nad serwem, ponieważ czasem jak nacisnę hamulec to obroty spadają, jak by lewe powietrze.
    Moje TRA po resecie i adaptacji do ok 45 tyś. Raz miałem na minusie ale to po złej adaptacji- robiłem drugą adaptację z rzędu na rozgrzanym silniku.
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
