Witam mam pytanie czy dziura w dolocie między filtrem a przepływomierzem ma wpływ na prace silnika ?
Jasne że może mieć wpływ, a szczególnie na stan przepływki, lepiej zrób coś z tym szybko bo przepływomierz umrze bardzo szybko.
w weekend zabiore sie za to a mógbyś troszkie wyjaśnić jak może wpłynać na prace silnika czy za dużo powietrza dostaje czy coś ?
Kolego serek, nieszczelny dolot to niezmierzone powietrze w układzie dolotowym a to oznacza że silnik chodzi niestabilnie (falowanie, słaby itd).
spalanie 7.8l/100km
pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
też miałem dziurę w dolocie wymieniłem kupiłem przepływkę od znajomego i chodzi
witam, trochę z partyzanta - jest ktoś z Jeleniej Góry lub okolic kto zna się na AR na tyle aby sprawdzić te falowania i podłączyć pod kompa?? dzięki za odpowiedź/podpowiedź
witam, ja mam podobny problem obroty mi spadaja nisko czasami pare razy czasami odrazu silnik gasnie, dzieje sie tak na benzynie i na gazie co to moze byc? silnik krokowy?
Jaka może być przyczyna falowania na obrotach przy zimnym silniku? Obroty skaczą od 1000 do 1500, ale tylko do momentu zagrzania silnika do 50 stopni. Dzieje się tak od niedawna, wcześniej wymieniłam świece, przewody i 2 cewki zapłonowe.
Poradźcie coś...
