Strona 85 z 126 PierwszyPierwszy ... 35757677787980818283848586878889909192939495 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 841 do 850 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #841
    black1233
    Panowie
    odnośnie tych falujących obrotów to odłączyłem przepływomierz bo mam to falowanie obrotów ( odpiełem wtyczkę) i o dziwo jak uruchomiłem silnik to zapaliła się kontrolka od wtrysków i wtedy zaczął bardziej nierówno pracować, a jak podłączyłem znowu to po uruchomieniu silnika zgasła, objaw prawidłowy czy nie ?
  2. #842
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    Cytat Napisał black1233 Zobacz post
    Panowie
    tak ,to prawidlowy objaw,chociaz sa takie alfy, wlasnie 1,6 ktore po wypieciu przeplywki chodza normalnie
  3. #843
    black1233
    dobrze chociaż to wiedzieć, zobaczymy co będzie po wymianie filtra powietrza bo śruby od obudowy wyglądają tak jakby ze 3 lata nikt go nie wymieniał.
  4. #844
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    wymiana węża i zaworka bezzwrotnego serwa na nowy ricambi też nic nie dała
  5. #845
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    a ja znalazłem pewien przekaźnik który odpowiada za zasilanie:
    - wtrysków
    - elektrozawór wariatora
    - EVAP
    - MAF
    - i nasze kochane ECU
    być może to on jest winny skoro wszystko inne powymienialiśmy ?
Nazwa:	sterowanie1.JPG
Rozmiar:	79.4 KB
ID:	45763Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sterowanie.JPG
Rozmiar:	108.9 KB
ID:	45764Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	przekaxnik.JPG
Rozmiar:	20.4 KB
  6. #846
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Dzięki, sprawdzę u siebie w wolnej chwili.
    ---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
    Tymczasem zamówiłem u Darka nowy zaworek odmy, porównam ze starym i sprawdzę czy coś pomoże.
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  7. #847
    Alfa 156 1.8 TS
    trzeba zbadać ten przekaźnik, skąd wiesz że ten z schematu to ten sam co w eperze, mi te z schematu wyglądają na dwa czerwone z pod maski ecu i fuel pump
  8. #848
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    bo nigdzie indziej go nie było
    przy lampie jest zasilanie pompy i jeszcze czegoś
    a do tego brak informacji w eperze pomimo opisania dwóch innych przekaźników
    zalacza się po zapłonie....
  9. #849
    Alfa 156 1.8 TS
    u mnie przy aku są trzy czerwone, fuel pump, inj (wtrysk) i fan 1, fan 2 i klima są większe
    http://img05.allegroimg.pl/photos/or.../20/2060022067
  10. #850
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    a u mnie są tylko 3 małe
    a dlatego uważam że to ten, bo przy lampie są wszystkie zwierno-rozwierne (pięć nóżek), a ten jest tylko zwierny (pomimo pięciu nóżek, bo dwie są zwarte razem)
    wg schematu ma to być przekaźnik tylko zwierny, więc ten mi pasuje jak ulał
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
