Strona 3 z 100 PierwszyPierwszy 1234567891011121353 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 996
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    Czas spędzony na forum
    19 d 9 h 28 m
    @amadi90
    - w twoim przypadku na razie nic nie rób, to jest moja teoria i trzeba ja sprawdzić.
    - chyba że chcesz być królikiem doświadczalnym ?
    - sprawdzenie zapchanych wtryskiwaczy to jest szybki test, na pracującym silniku na biegu jałowym odłączyć zasilanie pompy paliwa na 1- 2 sekundy, jeśli obroty pozostana takie same lub tylko trochę spadną, to wtryskiwacze są dobre.
    - nigdy nie testowałem tej metody z innego forum, ponieważ nie znam sposobu wyłączenia pompy paliwa na 1- 2 sekundy ( przełącznik do przekaznika pompy paliwa ? )
    @MarcinTM
    - nie znam wyjasnienia dlaczego przytoczeniu faluje ale po zatrzymaniu zanikaja problemy zwiazane z falowaniem.
    - ciekawe byłoby logowanie parametru " target idle engine speed." podczas tego kaprysu alfy.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 21-12-2009 o 07:57
    - była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #22
    Wa-wa
    AR156 1.8TS M1.5.5 '98
    4 h 23 m
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Tu chyba oto chodzi, że jak inaczej by było to znaczy, że pompa przepycha na siłę przez ten "syf" we wtryskach,tak? Spróbuję jutro z przełącznikiem w szeregu z bezpiecznikiem.
  4. #23
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Będzin
    Alfa Romeo 156 2.5 V6
    2 d 22 h 49 m
    co ja mogę jeszcze sprawdzić - co może dolegać temu mojemu aucie bo jeżdzę z tym praktycznei odkąd kupiłem. Może rzeczywiście jest tak, że jak jest cieplej to się to rzadziej zdarza albo łagodniej.
    Dzisiaj jeszcze testowałem z odpiętą przepływką i też faluje.
    Ostatnio edytowane przez Amadi90 ; 21-12-2009 o 21:22
  5. #24
    Koszalin
    156 2.0TS @16v/156 2.5 V6@ 24v
    1 d 5 h 28 m
    przepustnica, krokowy
    She is nothing like a girl you've ever seen before.. that was..
  6. #25
    Użytkownik Embrion Avatar Faza
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 16V Selspeed
    N/A
    Domyślnie Falujące obroty 2.0 TS Selespeed
    Witam.
    nie chciałem zakładać nowego postu a więc podpiołem się obecny.
    Zacznę może od przywitania się. Od 3 miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem alfy Romeo 156 2.0 TS Selespeed Sportswagon z 2000 roku. Miesiąc temu wystrzelił mi gaz do kolektora ssącego co spowodowało jego usterkę, a zarazem przekonało mnie że gaz to samo zło. Alfa dostał nowy kolektor i od tego czasu zaczęły się problemy z falującymi obrotami. Kolektor został wymieniony przez znajomego który pracuje w ASO w Alfa Romeo. Zaraz po wymianie zaczęły falować obroty . obroty faluają dopiero po rozgrzaniu się silnika w zakresie od 1700 do 2300 . na zimnym silniku obroty stoją na 1100 .On sam mówi że nie ma pojęcia co to może być , a z moich obserwacji wynika ze nie chce mu się za to zabrać bo zdaje sobie sprawę z problemu, a mnie to strasznie irytuje i wkur.. . Najlepiej wziąć kasę i się wypiąć. Po tej całej sytuacji sam zacząłem dochodzić problemu. Do Alfy zakupiłem interfejs diagnostyczny. Po podłączeniu pod UniDiagKWP2000 0331 program wykazał błędy:
    Błąd 1:
    "engine speed input circuit malfunction P0725"
    tlumaczenie błędu:
    P0725 - Obwód wejściowy prędkości silnika - usterka*
    P0725 - Engine Speed Input Circuit Malfunction*
    Błąd 2:
    0X1744 item not found in list
    S.C to. +Batt.V./ Above top limit, Intermittent, requested
    Nie mam pojęcia co to są za błędy a więc proszę was o pomoc w tej sprawie. Zrobiłem również pomiary parametrów i otrzymałem takie wyniki. Dodam że pomiary zrobione zostały z plikiem definicji Alfa156TS_M155_N, i tak naprawdę nie jestem pewien czy są to poprawne definicje do mojej Alfy.
    Lambda regulation row 1 () - 3.469
    Self-adaptive FRA parametr - 2.2
    Injection time - 0.988 do 1.334
    Jeśli macie jakieś pomysły na rozwiązanie mojego problemu proszę was o pomoc. Dozo na drodze i pozdrawiam.
  7. #26
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar aniol_jojo
    Iłowa
    Gtv 2.0 Twin Spark Verde Tropico 96r
    10 d 19 h 6 m
    Ten "fachowiec" uszkodził któryś czujnik, może położenia wału? Ewentualnie przepływomierz, krokowiec
  8. #27
    AR156 1,6TS 1999 r.
    17 d 7 h 53 m
    Trzeba zresetować kompem silnik krokowy i ECU i powinno pomóc. Też tak miałem po wybuchu gazu i wymianie kolektora, ale kolega bubu321 załatwił problem w 5 minut. Coś słabi ci fachowcy z ASO.
  9. #28
    N/A
    Co do fachowca nie chcę się wypowiadać. Dodam że w Alfie mam elektroniczną przepustnice i z tego co mi powiedzieli w ASO to nie robi się adaptacji tej przepustnicy. Ponoć po przekręceniu kluczyka w stacyjce w położenie MAR przepustnica ustawia się sama po 90 sekundach. O ile w tym ASO się mylą co do tej przepustnicy, to w jaki sposób ma dokonać resetu ECU i adaptacji przepustnicy ? W jaki sposób mogę sprawdzić czy nie została ona uszkodzona podczas wybuchu gazu wraz z przepływomierzem ?
  10. #29
    19 d 9 h 28 m
    - ładnie to ktoś ujął na tym forum
    " falowanie obrotów to funkcja wielu zmiennych '.
    - ciekawe ile tych zmiennych możemy znależc i poprawić.
  11. #30
    N/A
    bubu321 może Ty jesteś w stanie mi cos poradzić. Po przeczytaniu setek postów widziałem ze często doradzałeś potrzebującym
  1. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  2. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
Tagi użytkowników
gdzie znajduje się elektrozawór wariatora
regulacja obrotów stihl 290
przekaźnik wariatora alfa 155
elektrozawór wariatora AR 146
rozrząd 2 0 jts schemat
jak ustawic gaznik w pilarce steel ts600
pokaz wariator alfa romeo ts 146 1999 rok
alfa romeo falujące obroty
steel m440
alfa romeo gtv 2.0 ts falujące obroty
gdzie jest przepustnica w alfie 156 ts 1.8
jaki olej do steel ts 600
ustawienie rozrządu twin spark
steel ts 600 instrukcja
steel m440 regulacja gaznika
budowa silnika 1 6 TS 146
alfa 156 1 8 nie wchodyi na obroty stożek
czyszczenie przepustnicy 2.0 tfsi
jak wyregulować gażnik w pilarce steel
alfa romeo 156 1.6 twin spark silnik krokowy
piła motorowa steel - budowa
zestaw naprawczy pilarki steel
regulacja zapłonu w 2.0 t.spark
sprzęgło w pile spalinowej
ustawienie gaźnika steel
kontrola zaplonu alfa romeo 146 1.4 16v ts
jak wyregulowac gaznik w steel
regulacja silniczka krokowego alfa
przewody paliwowe alfa 2.0ts
plytka krokowego
alfa 2.0 ts odpali i po chwili zgasnie swieci sie kontrolka od wtryskow
naprawa piły spalinowej stell ts 600
piła spalinowa stell schemat budowy
alfa romeo falujace obroty
alfa romego 156 1.6 twin spark silnik krokowyjak podkręcić obroty w pile spalinowejnaprawa piły spalinowej słupskalfa jak wyregulowac obrotyjak ustawić silnik piły spalinowejsteel ts 1600 instrukcjainstrukcja wymiany węża w pile łancuchowejpokaż stare piły stihl z lat 901 4 tsi wysokie obroty falujace obroty alfa 156 1.6 tsczujnik tps alfa 146 1.8 97rsteel m440 piłagaźnik steelfalujące obroty alfa romeo tspilarki steel gaxnik budowabudowa gażnika piły spalinowej steelsprzęgło w pile łańcuchowejobroty silnika piły spalinowejodma silnika alfa romeo146 1 6tspiła steel 600piła spalinowa sthil czesci do ts- 410steel ts 600 instrukcja chomikujalfa 146 ts obroty falująfan schemat alfa 2 5 v6dlaczego obroty silnika piły spalinowej wzrastają samoczynniesteel ts 600 jaki olej1.8 twin spark falujące obrotyford probe faluja obrotybudowa piły łańcuchowej elektrycznej sprzęgłoalfa146 1.8 ts faluje na obrotachjakie paliwo i olej do piły spalinowej steel ts600regulacja gaźnika stihl ts 400stihl ms 180 za wysokie obrotysilnik pilarki steelalfa romeo 147 2.0 ts falujace obroty silnikaalfa romeo 156 2.0 ts zatkane wtryskinierówne obroty alfa 1.82.0 twin spark falują obroty1.4 tsi przy ciepłym silniku wchodzi na wysokie obroty przy włączaniufalujace obroty alfa romeo 156 1.6 ts 1998alfa146 1.8 ts wymiana silniczka krokowegouszkodzony silnik fsi wypadanie zapłonówpiła spalinowa steel ts 600 instrukcja obsługitrudno wyregulowac gaznik w pile steelpiła spalinowa steel ts 600 instrukcja obsługsteel ts 600 instrukcja obsługinaprawa piły spalinowej w dębicyprzepustnica i silnik krokowy alfa 156jaki olej do piły steel ts 600alfa 146 1.8ts faluje na obrotachpokaz schemat pily spalinowej stihlprzyczyna wysokich obrotow pily spalinowej na biegu jalowymsteel ts 600 częścijakiego oprogramowania uzyc do alfy 156pila spalinowa stihl 290 nie odpalasteel piła sprzegło montarzpila spalinowa kraft jak wyregulowac obrotyjakie lepsze obroty w pile elektrycznej łańcuchowejpilarka steel ts 600czy mozna jezdzic z wypietym wariatorem alfa 156alfa ts zawor odmy zasada dzialaniasilniki tsi skoda po odpaleniu 1100budowa gaznika silnika brigston STHIL NIE WHODZI NA OBROTY FORUMbudowa sprzegla pily spalinowej steelalfa 146 ts cyka silniczek krokowy
