Strona 85 z 126 PierwszyPierwszy ... 35757677787980818283848586878889909192939495 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 841 do 850 z 1257
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
  1. #841
    black1233
    Gość Avatar black1233
    Panowie
    odnośnie tych falujących obrotów to odłączyłem przepływomierz bo mam to falowanie obrotów ( odpiełem wtyczkę) i o dziwo jak uruchomiłem silnik to zapaliła się kontrolka od wtrysków i wtedy zaczął bardziej nierówno pracować, a jak podłączyłem znowu to po uruchomieniu silnika zgasła, objaw prawidłowy czy nie ?
  2. #842
    Użytkownik Romeo Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999
    Czas spędzony na forum
    64 d 1 h 33 m
    Cytat Napisał black1233 Zobacz post
    Panowie
    tak ,to prawidlowy objaw,chociaz sa takie alfy, wlasnie 1,6 ktore po wypieciu przeplywki chodza normalnie
  3. #843
    black1233
    dobrze chociaż to wiedzieć, zobaczymy co będzie po wymianie filtra powietrza bo śruby od obudowy wyglądają tak jakby ze 3 lata nikt go nie wymieniał.
  4. #844
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    14 d 7 h 57 m
    wymiana węża i zaworka bezzwrotnego serwa na nowy ricambi też nic nie dała
  5. #845
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    156 1.6 TS
    33 d 7 h 8 m
    a ja znalazłem pewien przekaźnik który odpowiada za zasilanie:
    - wtrysków
    - elektrozawór wariatora
    - EVAP
    - MAF
    - i nasze kochane ECU
    być może to on jest winny skoro wszystko inne powymienialiśmy ?
    Falujace obroty w TS-sterowanie1.jpgFalujace obroty w TS-sterowanie.jpgFalujace obroty w TS-przekaxnik.jpg
    ALFA - there is no better way to fly...
  6. #846
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    8 d 1 h 57 m
    Dzięki, sprawdzę u siebie w wolnej chwili.
    ---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
    Tymczasem zamówiłem u Darka nowy zaworek odmy, porównam ze starym i sprawdzę czy coś pomoże.
    spalanie średnie 9.3l/100km
    trasa 5.5l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  7. #847
    Alfa 156 1.8 TS
    14 d 7 h 57 m
    trzeba zbadać ten przekaźnik, skąd wiesz że ten z schematu to ten sam co w eperze, mi te z schematu wyglądają na dwa czerwone z pod maski ecu i fuel pump
  8. #848
    Częstochowa
    156 1.6 TS
    33 d 7 h 8 m
    bo nigdzie indziej go nie było
    przy lampie jest zasilanie pompy i jeszcze czegoś
    a do tego brak informacji w eperze pomimo opisania dwóch innych przekaźników
    zalacza się po zapłonie....
  9. #849
    Alfa 156 1.8 TS
    14 d 7 h 57 m
    u mnie przy aku są trzy czerwone, fuel pump, inj (wtrysk) i fan 1, fan 2 i klima są większe
    http://img05.allegroimg.pl/photos/or.../20/2060022067
  10. #850
    Częstochowa
    156 1.6 TS
    33 d 7 h 8 m
    a u mnie są tylko 3 małe
    a dlatego uważam że to ten, bo przy lampie są wszystkie zwierno-rozwierne (pięć nóżek), a ten jest tylko zwierny (pomimo pięciu nóżek, bo dwie są zwarte razem)
    wg schematu ma to być przekaźnik tylko zwierny, więc ten mi pasuje jak ulał
  1. [164] falujace obroty
    Utworzone przez cima&paula w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 04-04-2013, 20:15
  2. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  3. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  4. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
Tagi użytkowników
piła spalinowa steel części
piła spalinowa steel części gaźnik
piła flo regulacja gaźnika
pila lancuchowa steel nie odpala
budowa pilarki spalinowej skan
stihl ms 181 regulacja gaźnika
matrix 1.6 cena pila spalinowa
nie spadające obroty alfa romeo 145
gaznik stihl ms 420
regulacja gaźnika piły spalinowej stihl
stihl 180 ms duzo pali przyczyny
jak rozlozyc przepustnice w alfie156 2 5v6
budowa silnika pilarki spalinowej skan
jak ustawic wolne obroty w pilarce spalinowej steel ts 600
pila lancuchowa sie dusi
piła spalinowa spazm
demontaż sprzęgła piły spalinowej ms 181
alfa 2.0ts faluja obroty na rozgrzanym silnikusthil 270 wolne obroty laczenie cylindra z gaznikiem w stihlu ms 362pila stihl nie wchodzi na obrotyPIŁA V ŁAŃCUCHOWA steel TS 600miernik obrotów silnika pił spalinowychflo pilarki łańcuchowe regulacja gaźnika instrukcjastihl 181 ms-obroty przy rozruchu nierówneinstrukcja obslugi pily lancuchowej regulacje ustawieniaregulacja obrotów stell ts 600pila spalinowa matrix 1.6paliwo do piły spalinowej stihl ms181 98 czy95piła spalinowa steel ts 600 opiniepilarki spalinowe regulacja gaźnika stejl 600regulacja wolnych obrotów w mls 180odkręcenie sprzęgła piła steel ts 600regulacja pilarki stihl ms 180 gaznikpiła spalinowa steel częscijak ustawić obroty piła steelalfa romeo ts falujace obrotyjak ustawić piłe steelstill ts 400 nie palipilarka flo ustawienie obrotówpilarki steel nie wchodzi na obrotydemontaż sprzęgła pilarki spalinowej filmikiwymiana kolektora ssącego stihl 181regulacjia gaznika piły spalinowej stil chomikujnie domaganiua pilare stihlregulacja wolnych obrotów alfa 2.5PS 170 STHIL shemat silnikajak ustawić obroty shtihlaodma w twin sparkjak rozebrać piłę stihl ms170stihl 211 cewka forumczesci do pily steelstihl ms 180 w ktora strone odkrecic sprzegloobrotomierz do sprawdzania obrotow w pilarceinstrukcja demontażu gaźnika ms 261jak odkręcić tłumik stihl ms 362alfa romeo 147 skaczace obroty opiniealfa romeo 145 spada do 200 obrotowpokaz jak wyregulowac obroty w pile spalinowejjak wyregulowac pile stihl ms 361PILARKA STEEL MS600 na wolnych obrotach pracujestihl ms 181 pompka oleju nie dzialajak ustawic gaznik w stihl ms 261stihl 211 schemat gażnikajaka może być przyczyna jak piła stihl st600alfa 156 schemat chomikujprzyczyny gasnięcia piły spalinowejjak wyregulowac obroty alfa romeo 147 1.6 youtubejakie ciśnienie ma piła spalinowapiła syczy z bakumiernik obrotow silnika spalinowegoinstrukcja obsługi pilarki spalinowej skanintegrator sondy lambda powyzej gornego limitustihl 170 jak ustawic wolne obrotylicznik obrotów do regulacji piłz czego zrobic obrotomierz do pily spalinowejłapanie lewego powietrza pod układem wtryskowym który jest na kolektorze dolotowymregulacja gaźnika piły spalinowej stihl filmikif00c2g2059 cenaalfa romeo 146 nie rluz na pedale gazu jtdmjak ustawic obroty silnika bez obrotomierzastihl 181 jak ustawic gaznikalfa romeo 156 1.6 ts nie wchodzi na obroty1.6 twin spark nie trzyma obrotówalfa romeo 156 1.8 centralka wtryskupiła spalinowa stihl ms 131 instrukcjajak wymienic gaznik w pilepiła spalinowa po przyłożeniu dusi sięwymiana sprzegla u pily spalinowejstihl ts 700 wymiana sprzeglademontaz pompki oleju shell ms 180stihl 171 nie wchodzi na obrotyregulacja oleju w stihl ms 180jak wyglada gaznik ms 180pila spalinowawymiana filtra paliwa piły spalinowej flochińska piła faluja obrotylutowanie silnikjak wyregulowac gaznik w chinskich pilach2.0 TS zaworek odmy
