Strona 1 z 100 123456789101151 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 996
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    subratri
    Domyślnie Falujace obroty w TS
    witam ponownie, bo bardzo nierownej walce udalo mi sie doprowadzic ten dziwny samochod do stanu pozwalajacego na jego urzytkowanie. tak w skrocie, po tym jak silnik wyrzucil tlok, kupilem drugi silnik, ktory okazal sie tez walniety (prawdopodobnie panewka), znalazlem kolejny, mial byc 2 l i tak tez stalo w papierach, po wyjeciu okazalo sie ze jest to jednak 1,8 ale wbilem w to i wsadzilem 1,8. chodzi na sterowniku od 2.0 bo przeprogramowywanie imo i takie tam. stary silnik tez mial nierowne wolne obroty, ten jednak buja sie prawie do 2 tysiecy. co ciekawe dzieje sie tak tylko gdy samochod sie toczy, gdy stane w miejscu, obroty sa stabilne. chcial bym podejrzewac silniczek krokowy, ale po rozebraniu jednego z nich zauwazylem, ze tam nie ma sie co zepsoc... no i dotego zastanawia mnie to, ze te obroty glupieja tylko gdy samochod sie toczy na luzie. jakies pomysly co to moze byc??? do czego sie przytulic?? mi intuicja podpowiada przeplywke, ale to dosc droga sprawa i nie mam odwagi wymieniac jej na hybil czy trafil...
    aaaa dodam jeszcze, ze zaraz po wlozeniu silnika ustawilem rozrzad a wariator biega cichutko, silnik nie trzyma temperatury (ale tutaj wyglada mi to na termostat) wskazowka dosc stabilnie na 50 stopniach, tylko czasami w korku zobacze 90.
  2. # ADS
    Akwizytorka
  3. #2
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Będzin
    Alfa Romeo 156 2.5 V6
    Czas spędzony na forum
    2 d 22 h 49 m
    mi też czasem falują jak jest na jałowym - to jest denerwujaće w korkach jak się toczę powoli i mi podskakuje np. do 1600 tyle zazwyczaj maks, potem spada do 1200 i do 900 około - tyle powinno być. Przepływomierz jest u mnie ok bo do kompa podłączałem i było wszystko ok. Jestem po wymianie rozrządu
  4. #3
    Będzin
    2 d 22 h 49 m
  5. #4
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    19 d 9 h 28 m
    - przepływomierz nic nie ma do falowania i wysokich obrotów.
    - wg. mnie tak samo uszkodzona sonda lambda nic nie ma do ww. problemów.
    - wcześniej należy sprawdzić jak działa sama przepustnica, czy ruch klapki jest swobodny bez zacięć.
    - czy była robiona diagnostyka silnika krokowego a potem jego adaptacja.
    - obroty silnika są regulowane do parametru który podaje ECU: target idle engine speed.
    - elementem zaś wykonawczym jest silnik krokowy.
    - jeśli nie było adapatacji i parametr Target idle engine speed jest za wysoki to niestety tak będzie.
    - poniżej troche stary tekst ale wyjasnia pewne rzeczy.
    http://www.auto-online.pl/serwis/por...ia/az_reg2.htm
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 03-09-2009 o 19:05
    - była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
  6. #5
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesolatempra
    Warszawa - Żoliborz
    AR 156 1.8 TS '98 + LPG sekwencja
    6 h 12 m
    Obecnie jedyną moją usterką jest niesprawna (całkowicie) sonda lambda i falowanie mam minimalne (przy wrzuceniu na luz czasem bujnie do ok. 1'200 obrotów i po góra dwóch bujnięciach stabilizuje się na obrotach biegu jałowego).
    Jak Bubu nie sądzę by była to sonda, ani przepływka.
    "Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "
    http://www.polskajazda.pl/Samochody/...omeo/156/18541
  7. #6
    Użytkownik Romeo Avatar RogerIZ28
    Siemianowice Śląskie
    156 1.8TS 2000r + Liquid Propane Injection / Jeep Cherokee 4.0 Limited
    1 d 12 h 52 m
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Bubu, a ten silnik krokowy jak się diagnozuje? czy tylko chodzi o to żeby sprawdzić czy ma płynne ruchy i nie skacze sam od siebie?
    Bo jak podjechałem kiedyś do ASO i zapytałem czy da się zdiagnozować czy silniczej jest ok czy nie, odpowiedzieli że tak - wymieniając go
    diesel power http://je.pl/qeuy
  8. #7
    subratri
    no adaptacji n apewno nie robilem... ostatni raz w autach kilka pokolen starszych do glowy mi nie przyszlo ale faktycznie to moze byc to. objawy jak najbardziej pasuja. jeszcze bardzo slabo sie poruszam po tym forum, jesli wiec jest gdzies napisane jak zrobic adaptacje to gdzie?? a moze ktos napisze? z gory wielkie dzieki.
    PS, tam wyzej oczywiscie sie walnalem jesli chodzi o temperature. wskazowka stoi nie na 50 tylko na tej kresce pomiedzy 50 a 90.
  9. #8
    Warszawa - Żoliborz
    6 h 12 m
    Cytat Napisał subratri Zobacz post
    Na 90% masz dobrze. Ja dwa razy wymieniałem termostat, zanim zrozumiałem, że tak musi być Wskaźnik kabinowy to straszny oszust. Przy 70'C będziesz miał 85'C, przy 90'C będziesz miał 95'C, powyżej pokazuje chyba nawet idealni (momentami), a przy 50'C będziesz miał 60-65'C. Tak orientacyjnie...
    Ps. Są dwa termostaty dla TSów:
    1. Temp otwarcia 82'C (fabryczne dla wersji przedliftingowych)
    2. Temp otwarcia 88'C (fabryczne dla wersji poliftingowych)
    Układ chłodzenia z tego co wiem nie uległ poważnym zmianom, więc to sądzę, że można śmiało stosować te nowsze termostaty (tym bardziej, że stare ciężko już dostać...).
    Ostatnio edytowane przez Wesolatempra ; 04-09-2009 o 11:33
  10. #9
    subratri
    no dobra to otem o tym termostacie, na poprzednim silniku i termostacie tez tak bylo, jesli temp otwarcia to 82 to przwdopodobnie jest ok, tym bardziej, ze z tego co widze alfa bardzo boi sia przegrzania... ale to mnie wlasciwie maloi boli, te obroty mnie draznia ba za kazdym razem jak wjezdzam na granice (a robie to przynajmnie 4 razy dziennie) celnicy mysla, ze bede uciekal ) jak zrobic adaptacje??
  11. #10
    19 d 9 h 28 m
    - program Alfadiag zrobi diagnostykę oraz adaptację dla tego modelu.
    - darmowy program Unidiag wykona tylko adaptację, patrz temat " Unidiag ależ to bardzo proste".
  1. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  2. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
Tagi użytkowników
gdzie znajduje się elektrozawór wariatora
regulacja obrotów stihl 290
przekaźnik wariatora alfa 155
elektrozawór wariatora AR 146
rozrząd 2 0 jts schemat
jak ustawic gaznik w pilarce steel ts600
pokaz wariator alfa romeo ts 146 1999 rok
alfa romeo falujące obroty
steel m440
alfa romeo gtv 2.0 ts falujące obroty
gdzie jest przepustnica w alfie 156 ts 1.8
jaki olej do steel ts 600
ustawienie rozrządu twin spark
steel ts 600 instrukcja
steel m440 regulacja gaznika
budowa silnika 1 6 TS 146
alfa 156 1 8 nie wchodyi na obroty stożek
czyszczenie przepustnicy 2.0 tfsi
jak wyregulować gażnik w pilarce steel
alfa romeo 156 1.6 twin spark silnik krokowy
piła motorowa steel - budowa
zestaw naprawczy pilarki steel
regulacja zapłonu w 2.0 t.spark
sprzęgło w pile spalinowej
ustawienie gaźnika steel
kontrola zaplonu alfa romeo 146 1.4 16v ts
jak wyregulowac gaznik w steel
regulacja silniczka krokowego alfa
przewody paliwowe alfa 2.0ts
plytka krokowego
alfa 2.0 ts odpali i po chwili zgasnie swieci sie kontrolka od wtryskow
naprawa piły spalinowej stell ts 600
piła spalinowa stell schemat budowy
alfa romeo falujace obroty
alfa romego 156 1.6 twin spark silnik krokowyjak podkręcić obroty w pile spalinowejnaprawa piły spalinowej słupskalfa jak wyregulowac obrotyjak ustawić silnik piły spalinowejsteel ts 1600 instrukcjainstrukcja wymiany węża w pile łancuchowejpokaż stare piły stihl z lat 901 4 tsi wysokie obroty falujace obroty alfa 156 1.6 tsczujnik tps alfa 146 1.8 97rsteel m440 piłagaźnik steelfalujące obroty alfa romeo tspilarki steel gaxnik budowabudowa gażnika piły spalinowej steelsprzęgło w pile łańcuchowejobroty silnika piły spalinowejodma silnika alfa romeo146 1 6tspiła steel 600piła spalinowa sthil czesci do ts- 410steel ts 600 instrukcja chomikujalfa 146 ts obroty falująfan schemat alfa 2 5 v6dlaczego obroty silnika piły spalinowej wzrastają samoczynniesteel ts 600 jaki olej1.8 twin spark falujące obrotyford probe faluja obrotybudowa piły łańcuchowej elektrycznej sprzęgłoalfa146 1.8 ts faluje na obrotachjakie paliwo i olej do piły spalinowej steel ts600regulacja gaźnika stihl ts 400stihl ms 180 za wysokie obrotysilnik pilarki steelalfa romeo 147 2.0 ts falujace obroty silnikaalfa romeo 156 2.0 ts zatkane wtryskinierówne obroty alfa 1.82.0 twin spark falują obroty1.4 tsi przy ciepłym silniku wchodzi na wysokie obroty przy włączaniufalujace obroty alfa romeo 156 1.6 ts 1998alfa146 1.8 ts wymiana silniczka krokowegouszkodzony silnik fsi wypadanie zapłonówpiła spalinowa steel ts 600 instrukcja obsługitrudno wyregulowac gaznik w pile steelpiła spalinowa steel ts 600 instrukcja obsługsteel ts 600 instrukcja obsługinaprawa piły spalinowej w dębicyprzepustnica i silnik krokowy alfa 156jaki olej do piły steel ts 600alfa 146 1.8ts faluje na obrotachpokaz schemat pily spalinowej stihlprzyczyna wysokich obrotow pily spalinowej na biegu jalowymsteel ts 600 częścijakiego oprogramowania uzyc do alfy 156pila spalinowa stihl 290 nie odpalasteel piła sprzegło montarzpila spalinowa kraft jak wyregulowac obrotyjakie lepsze obroty w pile elektrycznej łańcuchowejpilarka steel ts 600czy mozna jezdzic z wypietym wariatorem alfa 156alfa ts zawor odmy zasada dzialaniasilniki tsi skoda po odpaleniu 1100budowa gaznika silnika brigston STHIL NIE WHODZI NA OBROTY FORUMbudowa sprzegla pily spalinowej steelalfa 146 ts cyka silniczek krokowy
