Czy ktos może udostepnic opis jak krok po kroku samemu wymienic świece żarowe w 2.4 JTD czy warto wszytskie 5 od razy powymieniac czy ktos ma namairy na świece ISKRY od wczoraj mróga mi przez pare sekund kontrolka od świec zarowych.
Wymień wszystkie 5 , tyle mogę powiedzieć z doświadczeni własnych a najlepiej to wymianę zleć komuś kto już to robił a zaoszczędzisz sobie nerwów i kłopotów (dostęp fatalny a i same świece jest dosyć łatwo ukręcić i problem gotowy )
Jedna grzechotka, jedna nasadka i komplet nowych świec. Odkręcasz obudowę silnika, nakładasz nasadkę z grzechotką na świece, odkręcasz jak normalną śrubę, wkładasz nową świecę i zakręcasz. 20 min roboty z przerwami na picie..
Qki w jtd 10V tak łatwo nie idzie ;/
A mozecie cos blizej napisac jaki klucz,jakiej długości itp no i na czym polega ta trudnośc bo jedni pisza że 30 minut roboty i juz a inni ze lepiej oddac komus kto to robił.Może ktos kto ta operacje wykonywał na silniku 10 V napisze krok po kroku co i jak z jakimi narzędziami i na co zwracac uwage.
Pozdrawiam.
Klucz nasadowy 10 mm, przedłużka, a z 15 cm Ci styknie i do tego grzechotka. Tylko klucz do świec żarowych, jak będziesz kupował to powiedz to sprzedającemu. I powtórzę to już któryś raz, ja nie wiem co wy w tym trudnego widzicie.....A i jeszcze żeby sobie ułatwić skombinuj mocny magnes żeby świece łatwiej wyciągnąć.
dzieki za podpowiedż jescze zapewne jakis nasadkowy do odkręcenia nakretek mocujacych kabelki-jaki to rozmiar? A ta nasadka 10mm to musi byc chyba jakaś ciut dłuższa żeby kawałeczek świecy weszło może jakas "rurkowa" a czy ta świeca pod filtrem paliwa to jakis duzy problem?
U mnie są zatrzaskowe mam CF3 nie wiem jak u Ciebie. A nasadowy jak pisałem do świec żarowych, zgadza się dłuższy przypominający rurkę. Co do świecy pod filtrem to nie ruszałem i nie mam póki co potrzeby. Sprawdziłem długość przedłużki mam 25cm i jest bardzo wygodny dostęp dzięki niej - to tak dla jasności.
A może tak najpierw najważniejsze przed wymianą?
Oczyścić jak najdokładniej gniazda świec... bez różnicy na silnik i auto.
Ostatnio edytowane przez Vespucci ; 31-01-2012 o 11:14 Powód: błąd rzeczowy
Podpowiem jeszcze, że najłatwiej i najbezpieczniej będzie wymienić świce na ciepłym silniku, jeśli przekrecimy kluczyk i przy tej pogodzie świece nagrzeją sie to w niektórych przypadkach śwece sie urywaja i trzeba kombinowac z wykretakami. Bedzie troch strzelac przy odkrecaniu
