Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
    Dawidc
    Domyślnie V6 - Brak mocy, po dodaniu gazu
    Witam, dziś po odpaleniu samochodu, napotkał mnie poważny problem mianowicie, po odpaleniu samochodu, normalnie się uruchomił obroty są ok, ale problem się zaczął gdy dodałem gazu, bo gaz w ogóle nie reagował, po wciśnięciu go do dechy silnik jakby się mulił i faluje praca silnika, ale nic poza tym, a po otwarciu maski z silnika wydobywał się delikatny dymek i zapach jakby oleju. Alfa przez 4 dni nie była używana, stała na parkingu. Nie mam pojęcia co jest nie tak, czy mógłby mi ktoś pomóc?
    Wygląda na czujnik położenia przepustnicy lub jego elktropołączenia
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Dawidc
    A w jaki sposób to sprawdzić i naprawić ? Czy może to być przez to, że ostatnio myłem silnik, a mianowicie, spryskałem płynem i płukałem małym ciśnieniem wodą silnik. Po tym jeszcze jeden dzień wszystko dobrze chodziło, poem kilka dni nie używania i dziś koniec...
    sprawdż wtyczkę czujnika płożenia przepustnicy ( przeczyść )
    Dawidc
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    a która to jest dokładnie wtyczka, bo jestem laikiem w tych sprawach...
    czy to jest to co łączy się ze stożkiem który mam założony ??
    Ostatnio edytowane przez Dawidc ; 11-09-2009 o 15:02
    Superjahu007
    Chyba myślisz o przepływomierzu - on jest w pobliżu filtru powietrza . A Andrew pisze o przepustnicy . Jest ona dokręcona do kolektora - tego od strony szyby .
    Zaznaczyłem na zdjęciu :
    Dawidc
    Tak jak kolego napisałeś, sprawdziłem i nie było nic zaśniedziałem wtyczki są jak nowe, odłączyłem przedmuchałem podłączyłem i nadal nic, sprawdziłem też przepływomierz i jest również czysty i nie blikuje się ani nic, wiec problem jest nadal ten sam. A czy może to być np uszkodzony dociskacz gazu, lub czy mógł przeskoczyć rozrząd, albo coś w tym stylu z rozrządem ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar marekm
    służy do jazdy, a nie do oglądania
    a kontrolka błędu przypadkiem się nie pali?
    Dawidc
    Unhappy
    Cytat Napisał marekm Zobacz post
    żadna kontrolka się nie pali.
    Dziś byłem jeszcze raz na spokojnie. I jeszcze raz opiszę wszystko.
    Odpalam samochód i nie ma problemu, samochód odpala, obroty się trzymają, wrzucam pierwszy bieg i samochód rusza, ale gdy chcę dodać gazu to nie ma przyśpieszenia żadnego. Auto chodzi na każdym biegu, łącznie ze wstecznym, ale na żadnym z biegu nie łączy gaz. Po dłuższym chodzeniu samochodu na biegu jałowy samochód spod silnika wydaje delikatny zapach spalenizny, przeplatany olejem. Ogólnie reakcja gdy wciskam gaz jest taka, że silnik się muli i falują obroty. Przeczyściłem styki na przepływomierzu, sprawdziłem przepustnice w sensie odkręciłem przepływomierz i przeczyściłem lekki brud.
    I niestety nic to nie dało, nie mam pojęcia już co robić.
    Może sprawdż filtry powietrza i paliwa . Sprawdzałeś czy przepustnica uchyla zawór przy naciskaniu gazu ? (Czy sterowanie przepustnica jest na linkę czy elektroniczne w Twoim silniku ?)
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 13-09-2009 o 17:41
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 18:54
  2. Po dodaniu gazu szarpie i ma mało mocy
    Utworzone przez dereza w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 09:13
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-06-2014, 22:19
  4. 1.9 JTD, wyje po dodaniu gazu, brak mocy
    Utworzone przez pkogut w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 20:06
  5. Brak mocy przy dodaniu gazu 1.9 JTD
    Utworzone przez kary156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2010, 20:39
V6 Brak mocy
