Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Korek wlewu paliwa 156
    b.pawelek
    to w 156 nie ma jakiegoś dodatkowego przewody do odpowietrzenia baku?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - oczywiscie że jest w 156 TS, w innych chyba nie ma.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Superjahu007
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    W silnikach V6 jest również .
    Użytkownik Embrion
    Czestochowa
    156 1,8 T.S
    u mnie jest tak samo
    krolik_AR156
    Tankuję niestety często, ale nigdy nie było żadnego syczenia... Wg mnie zdejmowanie gumy/uszczelki nie powinno mieć miejsca. Trzeba znaleźć przyczynę, a nie stosować półśrodki.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    Red face
    Cytat Napisał krolik_AR156 Zobacz post
    właśnie. Dmuchałem w korek od wewnętrznej strony i wydaje mi sie, że zaworek chyba jest zatkany(dmucham i nie idzie), ale sie rusza nie wyglada na takiego jak by był zatkany.
    Może ktoś już kiedyś odtykal go??
    krolik_AR156
    Nie wiem jak to tam wygląda, ale może psiknij jakimś WD40 wiem że to plastyk ale nic nie powinno się stać a brud powinno rozpuścić...
    Może po przeczyszczeniu psiknąć jakimś smarem silikonowym? ;> tylko nie za dużo...
    Użytkownik Embrion
    Czestochowa
    156 1,8 T.S
    poeiwm Ci ze nie rozbierałem korka i nie wiem jak to tam w środku wygląda... jak cos to daj znaa czy cos pomogło
    brutoos
    U mnie też tak syczy i się zastanawiam jak to usunąć. Czy tylko w korku jest odpowietrzanie baku, czy jeszcze gdzieś indziej?
    Generalnie to PODciśnienie a nie NADciśnienie w baku nie jest zdrowe, bo zmusza pompę do intensywniejszej pracy. W skrajnych wypadkach w motocyklach jest tak że przy zatkanym odpowietrzniku, pompa paliwa może doprowadzić do wklęśnięcia baku(!)
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    u mnie tez to jest ale to chyba normalne u ojca w hondzie tez to jest i jakoś tym się nie przejmuje.
  1. Korek wlewu paliwa
    Utworzone przez beriba w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 28-09-2014, 21:32
  2. [145] Korek wlewu paliwa
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-03-2010, 01:16
  3. [145] korek wlewu paliwa
    Utworzone przez lukaswisniewski w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-06-2009, 22:40
  4. [33] korek wlewu paliwa...
    Utworzone przez lukasz169 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-01-2009, 17:43
