Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: 2.4 JTD dziwne odgłosy z silnika
    Sparco123
    Domyślnie 2.4 JTD dziwne odgłosy z silnika
    W mojej alfie problemem jest dziwny odgłos (brzęczenie) dochodzące z silnika od strony paska rozrządu. Na zimnym silniku odgłos jest prawie bez zarzutów ale wraz z nagrzewaniem się silnika hałas się nasila. Mechanik poradził mi wymianę pompy wtryskową, powiedział również że regeneracja pompy nie ma sensu (szybko się psuje) lepiej kupić używaną. Kupiłem więc pompę i zaniosłem do warsztatu. Po wymianie nic się nie zmieniło, a mechanik skasował mnie na 350zł za wymianę i kazał przyjechać kiedy indziej bo to chyba jednak rolka napinacza paska rozrządu. Powiedział też że pasek jest w złym stanie i przydało by się go wymienić, problem w tym że pasek rolki i pompę wody wymieniałem ok 12 000km temu i nie wpłynęło to na już obecny wtedy hałas.
    Czy ktoś wie co to może być??? Na pewno nie jest to nic związanego z paskiem wieloklinowym (zdejmowałem go i nic się nie zmieniło).Dodam jeszcze że sam widziałem inną alfę 2.4 jtd brzęczącą podobnie a i mój znajomy też mówił że taką widział.
    Z góry dzięki
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Musiałbyś lepiej określić to "brzęczenie" np nagrać.
    Bo przykładowo u mnie w 2.4 JTD jest także dziwny odgłos (nazwalbym to brzęczeniem) ale takim bardzoooo lekkim i jak mi to mówiono jest to poprostu odgłos wspomagania kierownicy ;>
    Może ktoś będzie wiedział o co chodzi ale na moje oko każdy tylko będzie wysuwal domysły... a najlepiej będzie umówić się z kimś (1-2 auta) innym co ma takowy model auta... i porównać. Chociażby Ja bym tak zrobił, bo jechanie z tym do mechanika to wydawanie kasy w błoto... według nich to by najchętniej cały silnik wymienili wiadomo... muszą na czymś trzepać kasę ... to najlepiej na metodach "prób i błędów" gdzie tracisz tylko Ty.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
    Dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99r
    witam!
    ja mam taki sam problem jak Sparco123. W paru tematach przeczytalem, że w tych silnikach lubi halasować pompa oleju. Wolalbym się upewnić tylko nie wiem jak wiadomo koszty
    Ostatnio edytowane przez kamil-2k ; 01-10-2009 o 23:00
    Reason
    witam, łancuszek pomy oleju lubi pohalasowac: zwlaszcza po rozgrzaniu. mam podobnie u siebie ale po zrzuceniu paska urzadzen... jest cisza musze sprawdzic rolki
    Sparco123
    "witam, łancuszek pomy oleju lubi pohalasowac: zwlaszcza po rozgrzaniu. mam podobnie u siebie ale po zrzuceniu paska urzadzen... jest cisza musze sprawdzic rolki"
    Ten dźwięk mógł by wskazywać na to że to jakiś łańcuszek, tak jak i to że na zimnym silniku nic się nie dzieje
    Trzeba będzie spróbować
    JohnnyR
    Sprawdź rolki paska urządzeń pomocniczych - zatarta rolka daje metaliczny dźwięk.
    jacek1968
    Jezeli odglos pojawia sie po nagrzaniu sie silnika , to na 99% jest to pompa oleju.
    Mam to u siebie , czeka mnie wymiana pompy.
    Bedboys
    Miałem to samo u siebie - jak się nagrzał to coś dzwoniło. Mechnicy którzy to słyszeli stawiali kolejno na : zawór, coś z paskiem lub rolką, koło na wale, "coś " w skrzyni korbowej. Pasek rolki i koło zmieniłem bo czas na nie było ale to nie pomogło. Wymieniłem pompę oleju ( komplet z łańcuszkiem ) i nastała cisza. Ale wymiana jest dość ciężka bo pompa oleju to jedna całość z ty deklem który znajduje się za rozrządem i razem z podstawą filtra oleju. Poza tym ten łańcuszek napędza jeszcze wałek wyrównoważający a tam nie ma żadnych znaków jak to ustawić - jest jeden na łańcuszku który do niczego nie pasuje trzeba naprawdę gościa aby to ustawić.
    ystian
    U mnie też jest taki metaliczny dźwięk. Słyszałem, że to może być też wina sprężarki od klimatyzacji a dokładnie jej łożysk. Nie wiem ile w tym prawdy bo jak narazie nie zajmowałem się tym problemem.
    Pawli_k
    Domyślnie wałek
    ja odnosnie tego tematu u mnie nic nie brzeczy tylko olej mi lał oj po rozkreceniu pompy okazalo sie ze wogole nie mam walka wyrownowazajacego czy cos zlego mzoe sie stac w silniku? ?? mam alfe 2,4 jtd z 2000roku
  1. [159] Dziwne odgłosy
    Utworzone przez Yorgu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 24-09-2013, 21:43
  2. [146] dziwne odgłosy silnika po remoncie
    Utworzone przez Sylweksko w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 26-04-2012, 13:01
  3. Dziwne odgłosy z silnika (posłuchajcie)
    Utworzone przez mucha1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 16:00
  4. [155] 2,0 16v i dziwne odgłosy zaraz po zapalaniu silnika
    Utworzone przez Alfista w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 19-12-2007, 16:32
  5. Dziwne odgłosy
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2007, 01:31
