Po wymianie rozrządu zwiększone spalanie mam wrażenie ze jest utrata mocy
Jak to sprawdzić czy wszytko jest ok. ?????????
2,5 v6
2,5 v6
Blokady na wałki - i przyrząd do określenia górnego położenia tłoka - i chyba trzeba luzować koła zębate na wałkach wtedy będziesz miał pewność że jest dobrze - poszukaj było gdzieś w tym dziale o tym jak zrobić to prawidłowo .
A jak było robione ? Na znaki na kołach ?
z tego co wiem to robil na znaki swoje znaki
może jakas metoda examinerem lub cos innego bez rozbierania ???
możesz pojechac na egzaminer ale tak jak przedmówca napisał to raczej na bank złe ustawienie rozrządu...bez blokad ciężko to dobrze zrobić
pozdrawiam
No kolego to możesz być pewny roboty rozrządu jeszcze raz i polecam ci raczej orginalne blokady jeśli nie chcesz rozbierać silnika trzeci raz, ja właśnie kupiłem drugie blokady orginalne bo rzemiosło okazało sie deczko przestawione i moja bella i jeszcze jedna robiona na tych podróbkach trzęsą silnikami na wolnych obrotach.
Koniecznie poluzuj koła pasowe (możesz mieć problem ale wystarczy klucz w takim kształcie ___|_| u mnie zrobiony był z drutu zbrojeniowego i spisał sie lepiej niż serwisowy )
I jeszcze jedno, przy luzowaniu kół pasowych nie przedlużaj ramiona klucza żadnymi rurkami tylko uderz z umiarem młotkiem w klucz, przedłużanie jakąś rurką nic nie da a dobrze osadzone koło i tak nie bedzie chciało puścić.
autko sprawne juz smiga
