Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Wymiana osłony przegubu zewnętrznego
    bialy009
    Domyślnie Wymiana osłony przegubu zewnętrznego
    Posypała mi się osłona przegubu zewnętrznego (od strony koła). Podobno da się ją wymienić rozcinając ją i w jakiś sposób rozbierając przegub. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć w jaki sposób to zrobić ? Obecnie mam rozciętą osłonę i i nie wiem co dalej ...
    Z góry wielkie dzięki !!!
    Gorlice
    Są dwa sposoby na jej wymianę. Wyjmując przegub z piasty (odkręcasz centralną śrubę , mocującą półoś w zwrotnicy, widoczną po zdjęciu koła) i zdejmując go z półośki (tam jest zawleczka blokująca go). Potem należy usunąć wszelaki brud z okolicy pokrytej smarem (o ile go nie wypłukało już...) i założyć osłonę na ośkę. Jak już połączysz przegub z osią, wtedy wyciśnij smar grafitowy do przegubu (powinna być tubka z osłoną dostarczona) i zmontuj to na nowo.
    Inny sposób bez demontażu przegubu, to naciągnięcie osłony na przegub poprzez specjalne urządzenie dostępne w warsztatach.
    Jednak proponował bym się za to nie brać samemu, bo mój opis tylko z pozoru wygląda prosto, a przy tym trzeba się nieraz dość dobrze namęczyć. Wymiana osłony to około 30-50 zł w warsztacie, więc nie warto się za to brać samemu, jeśli nie robiło się tego nigdy.
    bialy009
    Ok dzięki !!! Udało się zrobić to bez odkręcania tej dużej śruby centralnej. Odkręciliśmy wahacz i drążek po czym jeden z nas rozpinał spinkę trzymającą półoś w przegubie, a drugi napieprz** młotem w półoś po drugiej stronie aż wyszła z przegubu. Potem to już wiadomo ...
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 1.9JTD 115KM 2002r
    Mam jeszcze pytanie nt wymiany osłony tego przegubu. Czy opłaca się to robić? Tj. ostatnio oglądałem z moim znajomym mechanikiem zawieszenie mojego auta i zauważyłem właśnie rozerwaną osłonę przegubu. Znajomy skwitował to tak, "że jeśli stałoby się to dziś to jeszcze można wymienić osłonę, ale jeśli jeżdżę z tym już z tydzień to przegub do wymiany". Czy ktoś mógłby się do tego odnieść? Dodam, że nie mam 100% pewności co do kompetencji znajomego
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    Cytat Napisał mihau Zobacz post
    Pozdrawiam.
    No jeżeli do przegubu dostały sie zanieczyszczenia to w niedalekiej przyszłości przegub się uszkodzi.Ale może warto jeszcze spróbować wymienic manszete,wymienic smar na nowy i jeszcze bedzie długo chodził.Możesz jeszcze po zdjeciu osłony zobaczyć czy dużo syfu sie dostało do przegubu.
    Ostatnio edytowane przez rafal_n5 ; 10-03-2010 o 13:23
    qwerek
    Mam pytnie, które nie daje mi spokoju. Ostatnio w mojej 147 mechanik wymieniał osłone osłone lewego przegubu zewnętrznego. Kupiłem cały zestaw: guma, śruba itd. Zostało mu to co na zdjęciu. Mówił, że w moim przegubie jest jakieś inne zabezpieczenie. Jednak w instrukcji do alfy jest własnie takie coś. Boję się że rozłączy mi się to i rozwali podczas jazdy. Czy to możliwe, czy raczej powinienem się jednak bać?
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Dużo jest roboty przy wymianie osłony przegubu,tego przy kole w 159?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    Pozdrawiam.
    Ma chlopak racje. Jak do przegubu dostanie sie brud i woda to nawet woda swiecona mu nie pomoze...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kiss1990
    Nowy Tomyśl/ Dęborzyce / Pniewy /WLKP
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD i 2.4 JTD
    Cytat Napisał qwerek Zobacz post
    witam, chcialem sie podlaczyc pod temat poniewaz wlasnie prubuje takze wymienic przegub ale cos mi to nie idzie poniewaz ogladam go z kazdej strony i nie widze owej zawleczki ani zadnego zabezpieczenia pod ta guma przy przegubie, jadyny seger jest przy przegubie wewnetrznym z drugiej strony polosi...
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Musisz patrzeć w jedno oczko które jest chyba większe/szersze z tego co pamiętam. Może seger się obrócił trochę i go nie widać
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  1. Wymiana osłony przegubu 2.4 JTD
    Utworzone przez premek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 18:41
  2. [159] Wymiana osłony przegubu.
    Utworzone przez pabloXXL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-08-2014, 07:21
  3. wymiana gumy przegubu zewnętrznego, co i jak??
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 22:16
  4. Wymiana osłony przegubu....???
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 21:16
  5. Wymiana osłony przegubu w jtd
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 17:38
