Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: kurtyny boczne
    Żegocina
    Domyślnie kurtyny boczne
    Zapaliła się kontrolka od poduszek. Podpięcie do kompa pokazało, że chodzi o kurtynę boczną prawy przód, czyli pasażera z przodu.
    Gdzie szukać kostek/styków by je poprawić, bo znając życie to coś właśnie tam nie łączy.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    ViP Rowerzysta Avatar tom993
    155 V6
    Szukac w tylnym nadkolu za poszyciem (w bagazniku).
    AR 156 1.8 TS LPG -> AR 159 Sportwagon 1.9 JTDm Ti -> BMW 520xD
    Żegocina
    Cytat Napisał tom993 Zobacz post
    Nawet jeżeli błąd dotyczy przedniej kurtyny?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    155 V6
    Ja mialem blad przedniej kurtyny od strony kierowcy. Gmeralem w tylnym nadkolu i blad poszedl na wakacje Kostka od kurtyn jest na 100% tam
    Żegocina
    OK. Dzięki.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    RONI
    Hmm...z tyłu przy nadkolu
    Kostki są pod przednimi fotelami i w bocznych słupkach (przy napinaczach).
    I na wszelki wypadek najlepiej zlutować styki na stałe.
    155 V6
    Kolego pod fotelami sa kostki od bocznych poduszek. Od kurtyn jedyne jakie znalazlem byly w bagazniku wlasnie pod poszyciem nadkoli... Pierwsze slysze o kostach przy slupkach w 156... W kazdym razie mialem blad sekcji pierwszej kurtyny przedniej po stronie kierowcy i blad zniknal po przeczyszczeniu kostki j/w.
    RONI
    Zwracam honor
    tak to jest jak się robi kilka rzeczy na raz i jednocześnie przegląda forum. Miałem na myśli poduszki a temat dot. kurtyn.
    A co do kostek w słupkach - miałem na myśli te od pirotechnicznych napinaczy pasów między drzwiami.
    Garwolin
    156 2.4 20V 03', 147 1.9 JTD 06', 159 2.0 JTD 10'
    Potwierdzam, u mnie błąd kurtyny po stronie kierowcy. Pomogło "gmeranie" w nadkolu w bagażniku.
    Błąd sam zginął nie trza było komputera.
    pozdrawiam
    Żegocina
    Cytat Napisał grzesioz Zobacz post
    pozdrawiam
    Tzn, że po "gmeraniu" kontrolka sama zgasła?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. Kostka od kurtyny powietrznej w AR 147
    Utworzone przez Woda83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 22:08
  2. Kurtyny, poduszki - jak to działa?AR 156
    Utworzone przez arekgr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-11-2013, 20:40
  3. Błąd kurtyny powietrznej.. :/ mam dość..
    Utworzone przez wheelerwasp02 w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 21:50
  4. Rezystancja kurtyny i schamat elektryki do 156 JTD 16V
    Utworzone przez tombo0022 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 00:47
