Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: wymiana tulei, gum stabilizatora,drążka, tył.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    Domyślnie wymiana tulei, gum stabilizatora,drążka, tył.
    witam zastanawiam się nad wymianą z tyłu wszystkiego gum stabilizatora
    tulejek drążków stabilizatora bo tył mi wypadł bardzo słabo na teście zawieszenia mechanik oznajmił ze od razu do wymiany amortyzatory. ale stwierdziłem ze te gumowe elementy są strasznie wybite bo ręka da się sprawdzić luz. a szczegulnie w WAHACZU TYLNYM
    sam element jest drogi ale można wybic stare gumy i wbic te
    http://allegro.pl/item754188587_alfa..._przednia.html
    prosił bym jeszcze o radę jakieś może leprze części . linki do auckji mile widziane i jakieś porady przy wybijaniu tych gum.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Masz prase żeby je dobrze nabic?
    Łęczna
    niby po co mi prasa młotek imadło trochę chęci i zrobione, w lanci thema wymieniałem tak z ojcem i było wszystko w porządku.
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    sprzedawca pewny (on sprzedaje oryginały z aso) , więc lepszego linku nie ma;
    co prawda ja kupiłem nowe wahacze , ale można wybić stare tulejki i wcisnąć nowe na imadle (co też zrobiliśmy w 156 2.4jtd kolegi) , jednak myślę że dla pewności zrobiłbym kilka spawów łączących tulejkę z wahaczem , bo gdyby się ta 'chochelka' rozłączyła z tuleją to koło może stanąć bokiem
    dla zobrazowania , przeczytaj to
    http://www.fanta-team.org/galeria.php?gid=99
    Łęczna
    hm przecież jak to wybije a potem wbije to na tej samej zasadzie Będzie się trzymać jak ten stary - ta stara tulejka. nie ma filozofii w tym. chyba. wiem ze to nie jest łatwe ne wybicie nawet. chyba gdzieś było na forum o tym ale nie wiem gdzie.
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Młotek, imadło itd? hehe... powodzenia ja wymieniałem u siebie tuleje i puszczały przy nacisku 10-15TON. Najpierw zaopatrz się w jakieś rurki czy coś tego typu by nie uszkodzić niczego i by poprawnie wybić i nabić nowe.
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    patryk520
    Cytat Napisał kamien007 Zobacz post
    Oj kolego zdziwisz się, te tuleje, nie pamiętam z której strony mają jeszcze metalowe obejmy i zawsze wychodzi guma ze srodkową tuleją a ta obejma zostaje, żeby włożyć nową musisz to wybić i przy tym życzę powodzenia z imadelkiem i młotkiem (chodzi o wahacze poprzeczne)
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    bez problemu dasz rade imadlem i mlotkiem
    W zeszla sobote sam to zrobilem Zaopatrz sie tylko w odpowiednie tulejki - najlepiej poobcinaj roznej srednicy rurki stalowe - zeby miec jak to zaprzec
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    OPL & (ANsbach) DE
    Cytat Napisał Szef Zobacz post
    dokładnie , tak samo robiłem
  1. Wymiana gum drążka stabilizatora
    Utworzone przez Mata w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 21:31
  2. Gumy drążka stabilizatora
    Utworzone przez patryk520 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 18:57
