Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Użytkownik Romeo Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.0 Q2 rok 1999 Azzurro Nuvola
    Domyślnie wymiana tulei, gum stabilizatora,drążka, tył.
    witam zastanawiam się nad wymianą z tyłu wszystkiego gum stabilizatora
    tulejek drążków stabilizatora bo tył mi wypadł bardzo słabo na teście zawieszenia mechanik oznajmił ze od razu do wymiany amortyzatory. ale stwierdziłem ze te gumowe elementy są strasznie wybite bo ręka da się sprawdzić luz. a szczegulnie w WAHACZU TYLNYM
    sam element jest drogi ale można wybic stare gumy i wbic te
    http://allegro.pl/item754188587_alfa..._przednia.html
    prosił bym jeszcze o radę jakieś może leprze części . linki do auckji mile widziane i jakieś porady przy wybijaniu tych gum.
    Same ALFICE
    Masz prase żeby je dobrze nabic?
    Łęczna
    niby po co mi prasa młotek imadło trochę chęci i zrobione, w lanci thema wymieniałem tak z ojcem i było wszystko w porządku.
    Użytkownik Romeo Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Stilo MW Uproad 2006r Mj120
    sprzedawca pewny (on sprzedaje oryginały z aso) , więc lepszego linku nie ma;
    co prawda ja kupiłem nowe wahacze , ale można wybić stare tulejki i wcisnąć nowe na imadle (co też zrobiliśmy w 156 2.4jtd kolegi) , jednak myślę że dla pewności zrobiłbym kilka spawów łączących tulejkę z wahaczem , bo gdyby się ta 'chochelka' rozłączyła z tuleją to koło może stanąć bokiem
    dla zobrazowania , przeczytaj to
    http://www.fanta-team.org/galeria.php?gid=99
    Łęczna
    hm przecież jak to wybije a potem wbije to na tej samej zasadzie Będzie się trzymać jak ten stary - ta stara tulejka. nie ma filozofii w tym. chyba. wiem ze to nie jest łatwe ne wybicie nawet. chyba gdzieś było na forum o tym ale nie wiem gdzie.
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Młotek, imadło itd? hehe... powodzenia ja wymieniałem u siebie tuleje i puszczały przy nacisku 10-15TON. Najpierw zaopatrz się w jakieś rurki czy coś tego typu by nie uszkodzić niczego i by poprawnie wybić i nabić nowe.
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    patryk520
    Cytat Napisał kamien007 Zobacz post
    Oj kolego zdziwisz się, te tuleje, nie pamiętam z której strony mają jeszcze metalowe obejmy i zawsze wychodzi guma ze srodkową tuleją a ta obejma zostaje, żeby włożyć nową musisz to wybić i przy tym życzę powodzenia z imadelkiem i młotkiem (chodzi o wahacze poprzeczne)
    Użytkownik Romeo Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    bez problemu dasz rade imadlem i mlotkiem
    W zeszla sobote sam to zrobilem Zaopatrz sie tylko w odpowiednie tulejki - najlepiej poobcinaj roznej srednicy rurki stalowe - zeby miec jak to zaprzec
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    OPL & (ANsbach) DE
    Cytat Napisał Szef Zobacz post
    dokładnie , tak samo robiłem
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 13:33
  2. Wymiana gum drążka stabilizatora
    Utworzone przez Mata w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 21:31
  3. Gumy drążka stabilizatora
    Utworzone przez patryk520 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 18:57
  4. [156] Wymiana gumek drążka stabilizatora - tyl
    Utworzone przez Szef w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 02-08-2009, 10:28
JAK WYMIENIC GUME ZAWIESZENIA TYL LAGUNA 2
wymiana gum stabilizator laguna
wymiana tulei wahacza renault laguna 2 cena
wymian gum stabilizatora tyl alfa 156
jak wymienic tuleje na tylnym wahaczu w lagunie
jak wymienic Renault 19 tuleja tylnej belki
wymiana tulei wahacza laguna2
wymiana tylnej tuleji laguna 2
laguna 2 wymiana tulei drążka
renault laguna ii wymiana gum stabilizatora
wymiana zawieszenie laguna 2 foto film
wymiana tulei wahacza w laguna 2 tył
wymiana poduszki belka tylna laguna 2 foto film
laguna koszt wymiany tulei tyleco wahacza
jak wymienic tulejke na wachaczu tył reno laguna 2003
wymiana tulei wahacza renault laguna tył
gumy tylnego stabilizatora laguna2
jak wymienic gumy w drazku stabilizatora w vc
wymiana gumy stabilizatora alfa 156 2.4jtd yutube
koszt wymiany tulei tyl alfa romeo
jak wymienic tuleje tylnej belki alfa 147 yutube
wymiana tulei tylnei belki alfa 147 yotube
Gumy stabilizatora tyl
ile kosztuje wymiana tulej wahaczy i gum na stabilizatorze w alfa romeo
tuleja stabilizatora tyl
wymiana tulei wahacza tylnej belki laguna 1
wymiana silentbloków laguna 2
laguna 2 simerbloki tył
jak wymienic tuleje na tylnym wachaczu w lagunie
wymiana gum na stabilizatorze tył alfa 156
jak wymienic gumy na tylnym zawieszeniu przy lagunie 2
montaż tulei wahacza laguna ii
laguna 2 wymiana tulei tylnego wahacza ile kosztuje
wymiana simerbloków laguna tył
koszt wymiany tulei wahaczy w renault laguna ii
jak wymienić tuleje wahacza renault laguna 2
czas wymiana tulei wahacza renault laguna
wymiana tuleji laguna 2
laguna 2 wymiana tulei wahacza
reno laguna wymiana tulei
gumy drążka tył alfa 156
demontaż tuleji renaut laguna 2
tuleje do laguny 2 co ile wymienic
tuleje wahacza tyl laguna 2 opinie
wymiana gum stabilizatora alfa 156 tył
wymiana tulejek tył renaut laguna forum
laguna 1 wymiana gum drazka stabilizatora
wymiana poduszki stabilizatota alfa 156 tył
jak założyć tuleje wahacza tył laguna
