Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Użytkownik Embrion
    wawa
    była - AR 156 2.4 JTD 2000r Distinctive, aktualnie kawasaki ZZR600 ;)
    Czas spędzony na forum
    47 m
    Domyślnie problem z klamką
    Witam. mam pytanie odnośnie dziwnego zachowania się obu klamek. Chodzi o to, że otwierając drzwi pilotem, gdy chcę je otworzyć i wciskam zamek to on wchodzi do klamki i tam zostaje. muszę go wyciągnąć czymś żebym mógł zamknąć i zablokować drzwi. dzieję się tak za równo od strony kierowcy jak i pasażera. wie ktoś może o co chodzi i jak sobie z tym poradzić??? Proszę o radę i z góry dziękuję...
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Embrion
    śląsk
    AR 156 1.6 TS 2001 ECU ME 7.3.1 LPG
    59 m
  4. #3
    ViP Pirat drogowy Pokaż na mapie Avatar rdk_
    [ Płock ]
    AR 156 [2.4 JTD 10v 100kW] Sportpack
    9 d 22 h 24 m
    Zamiast rozbierac, najpierw spróbuj przeczyścić zew. wd40 lub innym preparatem. Mialem kilka m-cy temu to samo, naprawilem bez rozkrecania. Jak narazie wszystko ok. Ciekawe co przyniesie zima
    Pzdr
    Anonima Lombarda Fabbrica Automobili
    Alfa Romeo 156 [1.8 T.S 16v 106 kW 2001r ] SPORTPACK /// 2008-2011r
    Alfa Romeo 156 [2.4 JTD 10v 100 kW 1999r ] SPORTPACK /// 2011 - .....
  5. Thanks Sewojtas thanked for this post
  6. #4
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Jelenia Góra
    156 TS 2.0 '01 ECU: Bosch ME7.3.1
    1 h 23 m
    u mnie tydzień temu sie tak blokować zaczęły klamki. Jako że WD40 z olejem ma mało wspólnego to użyłem strzykawki i oleju silnikowego.. wlałem go w każdą dziurę tak żeby po drzwiach aż ciekło i jest OK Przez tego torxa od boku również
    AlfaRomeo 156 TS 2.0
    ecu ME7.3.1 Tartarini Sequential Fuel Injection
    AlfaDiag/Stag/Tartarini - chętnie pomogę
  7. #5
    Użytkownik Rowerzysta Avatar regis
    Przemyśl
    156 2,5 v6 '99
    1 d 22 h 54 m
    trzeba będzie spróbować smarowania ale nie wiem czy coś da, u mnie to wygląda tak jakby była słaba sprężynka i wciska mi się przycisk do polowy ledwie kluczyk włożę.
    Miał ktoś taki objaw ?
  8. #6
    Użytkownik Romeo Avatar majster
    156sw 02r.
    48 d 10 h 27 m
    Typowa bolączka. Tam zbiera się syf i wilgoc. Najlepiej zawsze przed zimą jest to dobrze wyczyscic i nasmarowac. Ja uzyłem do tego preparatu firmy Motip z Teflonem. Od zeszłej zimy nam spokój.
  9. #7
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    6 d 9 h 6 m
    Ja też miałem taki problem do wczoraj, WD40 i nic więcej, kilkakrotne psiknięcie w zamek potem kilka razy do okoła ruchomej wkladki (początkowo nie chciała odskakiwać ale zagięty drucik zrobił swoje powoli ze dwa razy wyciągnołem wkładkę a potem poszło samo) wystarczy dobrze przepłukać bo masa syfu wypłyneła płukałem dotąd aż przestał wypływać brudny WD40, oczywiście po psiknięciu za każdym razem kilkakrotnie wciskałem wkładkę co ułatwia wypłukanie syfu, żadnych śrubek nie chciało mi się odkręcać, zobaczymy na jak długo taki zabieg wystarczy pozdrawiam
  10. #8
    Jelenia Góra
    1 h 23 m
    z WD40 to pewnie nie za długo on na półce w sklepie, to nawet nie zawsze obok oleju leży Polecam Ci poprawić po tym WD40 jakimś konkretniejszym środkiem Prawdziwym olejem
  11. #9
    Opole
    156 1.9JTD 16V 140 KM 2003 FL
    15 h 38 m
    Ja ostatnio odkreciłem śrubke torx w drzwiach (w okolicach zamka) i psikalem tam silikon w spreju i pomogło. Natomiast psikanie z zewnątrz nie dało żadnego efektu.
  12. #10
    Użytkownik Embrion
    wawa
    47 m
    WD pomogło dzięki!!!!!!
Tagi użytkowników
brak tagów :(
