Witam panowie tak jak w temacie chcialem sie dowiedziec jakie mam kupic sruby do felg stalowych do mojej alfy 156? No i gdzie by bylo najtaniej oczywiscie. Szukalem w tematach ale nie za bardzo bylo co wyczytac.
Prawdopodobnie takie same jak do alusów. Przynajmniej ja mam takie same.
Ano wlasnie o to mi chodzi, ale jeszcze nie sciagnalem kola zeby sprawdzic. Myslalem ze od alusow beda zupelnie inne.
---------- Post dodany o godzinie 21:27 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:15 ----------
No wlasnie musze sciagnac kolo i to sprawdzic ale nie bylem pewien dlatego wole spytac.
szpilki od alufelg możesz śmiało użyć do przykręcenia kół stalowych,ja tak robię co sezon.
moja druga ulubienica...
Super dzieki wielkie za pomoc oszczedzi mi to czasu na sprawdzaniu.
Ja płaciłem za taką śrube 4zł w Fiacie. Ostatnio ktoś pisał jakie to musza byc dokładnie, w tej chwili nie pamiętam, ale wiem, że musza miec długośc min. 22mm, twardośc 8.8.
Podpowiem Ci, że jak kupiłem te śruby to na paragonie było napisane śruba do felg CC,SC, Uno aż musiałem sprawdzic czy będą pasowac.
po raz kolejny:
M12 1.25 dł. >22mm
Bocian a do alusów jakie maja byc? Takie same jak do felg? Jak długośc?Kula czy stożek?
do alu stożek a długość minimum 22 - ale radzę więcej ( ja mam 28 ) najlepiej wsadź śrubę w felgę i sprawdź ile jej wystaje po drugiej stronie ( musi wystawać powyżej 10 mm żeby coś trzymało to kółko )
aha - do alu proponuję na klucz 19 bo łeb wtedy większy i lepiej tzryma felgę ( u mnie śrubki na klucz 17 prawie się chowały w dziurze na śrubę - ale jak masz mniejszą dziurę to luz )
stal - M12 1.25 dł >22m , na klucz 17 lub 19
alu - M12 1.25 dł więcej niż 22 ( pow 10mm wystającej śruby z felgi z drugiej strony , u mnie 27-28mm ) , zależnie od otworów na śruby w feldze klucz 17 lub 19 , łeb stożek
p.s.
śrubkami do alu spokojnie mozna przykręcać stal.
ostatnio tu mój ulubiony temat :-) ( są conajmniej 3 w których podawałem parametry śrub )
Ostatnio edytowane przez bocian ; 01-11-2009 o 00:55
Do felg aluminiowych śruba ma łeb stożkowy, a do felg stalowych soczewkowy. Co prawda mozna śrubami od alu dokręcac stalowe ale ja tego nie polecam
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
