Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Użytkownik Ogier Pokaż na mapie Avatar NightDay
    Zgorzelec/Gunzburg DE
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 119kw ROSSO
    Czas spędzony na forum
    5 d 18 h 12 m
    Wielkie dzięki za tego linka a jeszcze jak w temacie jesteśmy nie wiem czy też tak macie ale kupowałem filtr taki jaki ma byc do tego modelu i po włożeniu jakby wyższy jest ledwo prawie na siłę domykałem obudowę filtra czy to normalne?Czy gość mi sprzedał zły filtr?Z zewnątrz identico jak stary chociaż stary też był jakiś lekko przygnieciony na wysokości <myśli&gt;
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    klekot ™ gorol Romeo Pokaż na mapie Avatar bocian
    SD
    156 1.6 TS była ----------------- GT 1.9 JTD jest
    40 d 18 h 11 m
    też miałem kiedyś w 156 "za wysoki" filtr o jakieś 5mm
  4. #13
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Wrocław/Świdnica
    156 2.4 JTD 1999
    1 d 17 h 24 m
    Kup UFI i nie będzie problemu z zamykaniem.
  5. #14
    Użytkownik Pirat drogowy Pokaż na mapie Avatar KamilloV8
    Okol. Cieszyna
    AR 145 Boxer, AR FL 166 2.4 jtd, AR 166 3.0 V6 Super - Były, Jest AR 166 2.4 JTD Nero Vulcano :)
    3 d 50 m
    Od razu zalejcie betonem żeby był spokój ja pęknięcie zakleiłem sylikonem i mam spokój narazie - a co do zerwanych śrub to chyba nie kupiłem jeszcze żadnej alfy która by je miała wszystkie dobre...
    KRÓLOWA JEST TYLKO JEDNA
  6. #15
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mar_1981
    Bydgoszcz, Pionki
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 105 KM
    8 d 9 h 49 m
    Cytat Napisał NightDay Zobacz post
    Niestety Filtron tak ma. Rownież taki kupiłem i miałem problem. Poprzedni Mann (czy jak to się pisze) był jeszcze zakładany przez Holendra i po wyjęciu nie miał żadnych uszkodzeń i wyglądał jakby idealnie był dopasowany.
  7. #16
    SD
    40 d 18 h 11 m
    Cytat Napisał KamilloV8 Zobacz post
    to dobrze - łatwo naprawić a zawsze jest pozycja dla kupca do obrywania ceny zakupu :-)
  8. #17
    Okol. Cieszyna
    3 d 50 m
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    tak ale to jest strasznie drażniące gdy szybko chcesz wymienić filtr a tu nagle głupie śrubki 10-tki Ci zaczynają strajkować i udowadniać swoją siłę. Tak w nawiasie to nawet przy małej szczelince gdy ciągnie lewe powietrze czuć już minimalny spadek mocy...
    ---------- Post added at 15:43 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
    Ale raczej mało kto bierze się przy zakupie auta i oględzinach za odkręcanie filtra powietrza
  9. #18
    5 d 18 h 12 m
    Dobra a napiszcie które filtry tzn jakiego producenta będą odpowiedniej wysokości prócz UFI bo szczerze powiedziawszy 1 raz słyszę o tej firmie.
  10. #19
    Bydgoszcz, Pionki
    8 d 9 h 49 m
    Pisałem że u mnie Mann wyglądał że pasuje idealnie.
    Tutaj sobie sprawdź pod swój silnik:
    https://www.mann-hummel.com/mf_prodk...tlg_01_fzart=1
  11. #20
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r
    23 d 8 h 6 m
    Spadek mocy to będzie, jak będzie nieszczelnosć za przepływką, a nie przed, obudowa filtra może być połamana i żadnego spadku mocy nie będzie, co najwyżej przepływka szybko zakończy swój żywot.
Tagi użytkowników
obudowa filta powietrza alfa romeo 147- sklep
obudowa filtra powietrza alfa romeo 156 1 9
obudowa filtra powietrza alfa romeo 147
obudowa filtra powietrza alfa romeo 156 1.9jtd
alfa romeo 156 1.9 jtd filtr powietrza obudowa
obudowa filtra powietrza alfa romeo 156 1.9 jtd
obudowa filtra powietrza jd
obudowa filter powietrza alfa romeo 147
obudowa filtra powietrza alfa romeo 156 1 9 jtd
