Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: wymiana łożyska alternatora
    stanicha851
    Domyślnie wymiana łożyska alternatora
    witam dzis zdjęłem pasek wielorolkowy bo coś szumiało okazało się że to łożysko alternatora,w związku z tym mam pytanie jak wymienic to łożyko i czy da rade to zrobic samemu? z góry dzięki za pomoc
    wspomnienia po AR GT
    po wyjęciu alternatora trzeba odkręcię nakrętke mocującą koło pasowe, po zdjęciu koła pasowego trzeba odkręcić cztery śruby ściągające, które łączą ze sobą dwa elementy obudowy alternatora tj. pokrywa przednia i pokrywa tylna, jak się nie rozejdą to trzeba obudowę delikatnie opukac gumowym młotkiem.Po rozpołowieniu altrnatora wyciągamy górną część obudowy wraz z wirnikiem na którego końcu znajduje sie mniejsze łożysko, ściągamy je ściągaczem i zakładamy nowe. Natomiast po przeciwnej stronie wirnika /od strony koła pasowego/ w obudowie przedniej zamocowane jest drugie łożysko, w pierwszej kolejności wybijamy wirnik z łożyska a następnie odkręcamy blaszkę /mocowana na dwie śruby/ pod którą znajduje się łożysko, wymieniamy je i wszystko skręcamy
    wymianę łożysk najlepiej wykonać we 2 osoby, problem może sie pojawić przy odkręcaniu nakrętki mocującej koło pasowe, ja do tego
    wykorzystuję stary pasek klinowy, który zakładam na koło pasowe i zaciskam, tylko tak aby tego koła nie uszkodzić, a druga osoba odkręca nakrętkę
    Ostatnio edytowane przez agentzo ; 10-11-2009 o 21:25
    stanicha851
    dzięki za opis chyba jednak udam sie do fachowca bo widze ze to dosc skąplikowane
  1. Łożyska alternatora
    Utworzone przez mjiceland w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 22:11
  2. łożyska alternatora
    Utworzone przez sparrowvtr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-11-2010, 22:53
  3. Łożyska alternatora?
    Utworzone przez dobrzan87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 20:20
  4. łożyska alternatora
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-04-2010, 20:15
  5. [146] Łożyska alternatora
    Utworzone przez Addios w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2009, 19:17
