Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    darloss
    Gość Avatar darloss
    Lightbulb Padł rozrusznik;-( Szczotki???
    Witam...
    Dziś miałem problem z odpaleniem, rozrusznik kręcił ale nie zaskakiwał, dopiero za piątym razem załapał, i tu pytanie czy to koniec szczotek??? czy może coś innego poleciało? nie grzebałem jeszcze nigdy przy rozruszniku, także nie wiem, do głowy przychodzą mi tylko szczotki, jeśli to one, a ktoś już to robił, to proszę o pomoc przy naprawie, i jakieś małe info jak go zdemontować i jak się do tego zabrać???
    Z góry wielkie dzięki
    P.O.Z.D.RO.
    Rajek
    Z tego co napisałes wynika ze to raczej elektromagnes ci padł bo jak by padły szczotki to by w ogóle nie kręcił
    marcinchorzów
    Witaj ja robiłem rozrusznik . Musisz kupić sobie bieżnie i szczotki to wymieniasz w alfie moja bieżnia była rozsypana dlatego raz łapał a raz nie . Bieżnia jest plastikowa okrągła z ząbkami zresztą przy zakupie szczotek od razu pytaj się o to. Ja radze kupić orginał okazało się że są tańsze niż zamienniki. Zresztą tylko kupuje orginał
    darloss
    Unhappy
    A demontaż rozrusznika????? jak się do niego dostać?????
    Z tego co widzę to jest pod silnikiem???
    Jest jakaś opcja zdemontować go od góry???
    Czy zostaje tylko kanał???
    Ostatnio edytowane przez darloss ; 11-11-2009 o 10:55
    marcinchorzów
    Kanał zawsze rozwiązuje sporo problemów. Ja dzwignołem lewy przód i odstawiłem niezłą gimnastyke napewno musisz troche pokombinowac . Jednak nie zapomnij odłączyc aku.. Napewno dasz sobie rade. I gwarantyje że bez kanału też wyjdzie .
    Użytkownik Alfa i Omega Pokaż na mapie Avatar lesio80
    tychy
    Narazie Fiat Panda 1.2 i 60 szalonych chabet , AR będzie za jakiś czas
    Czas spędzony na forum
    12 d 1 h 31 m
    Tu widze ciężki orzech do zgryzienia i bez kanału ani rusz, jeżeli chodzi o rozrusznik warto oddać go regeneracji do jakiegoś zakładu co się takimi żeczami zajmuje, elektromagnes napewno będziesz miał nowy, warto wymienić łożyska i szczotki z bieżniami.
    Pytanie czy koszt takiej naprawy nie będzie równy kupieniu dobrej używki?
    dududs
    wydaje mi się,że padł Ci ''bendiks''
    tak jak napisał przedmówca często bardziej opłaca się kupić używkę z jakiegoś powypatkowego bądź z anglika niż regenerować, wiem to z własnego doświadczenia dałem do regeneracji i po miesiącu to samo. A używkę kupisz już za 100zł, tylko sprawdż przed kupnem czy wszystko chodzi jak należy tj. podłącz na krótko sprawdź czy wybija, czy kręci, najlepiej przyłusz jakiegoś patyka na zębatke w celu utrudnienia mu rozruchy gdy będzie dobry nie dasz radę go zatrzymać i wiesz, że możesz kupować
    a co do kanału ja sie obyłem bez, dobry lewarek+ dobre narzędzia i dasz rade bez
    życzę powodzenia w podjęciu decyzji
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003 i jest czarnulka 159, 1,9 JTDm 16V
    21 d 17 h 54 m
    Ja równierz stawiam na awarię koła właczającego(bendixa), przy usterce elektromagnesu w momencie przekręcenia stacyjki w poz. rozruch słychac wysów koła włączającego, ale rozrusznik nie kręci.Wymiana bendixa nie jest kłopotliwa musisz tylko porównac ceny co taniej kupisz koło czy rozrusznik.
    pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    11 d 3 h 34 m
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    marcinchorzów
    Proponuje wyciągnąć wymienić zużyte elementy uzwojenie żadko pada więc nie widze potrzeby kupować używki !!!!!!!! okaże sie że szczotka poszła lub bendiks albo bieżnia i te elementy tak musisz mieć nowe
Aktualnie 2 użytkownik(ów) przegląda ten temat. (1 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)
  1. julek
  1. Padł rozrusznik - auto dalej nie pali
    Utworzone przez szymonjot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 16:27
  2. 2.4 JTD- chyba rozrusznik padł ale czy na pewno ?
    Utworzone przez pawel2910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2012, 22:49
  3. [155] Rozrusznik padł - problem z wyciągnięciem
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 12:29
  4. Szczotki na rozruszniku?
    Utworzone przez arczi444 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 21:44
  5. Rozrusznik w 166 2.4JTD, czy padł?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 07:48
Tagi użytkowników
demontaz rozrusznika renault 19
koło rozrusznika renault laguna 1.6 16v
demontaz rozrusznika reno19
gdzie jest rozrusznik w lagunie
rozrusznik renault wymiana
ile kosztuje rozrusznik laguna2
gdzie sie znajduje rozrusznik przy lagunie 2
ile jest tulejek w rozruszniku alfa 156
schemat rozrusznika renault laguna 1.6 16v
renault laguna1jak wymienic
gdzie rozrusznik fiat 1.6
wymontowanie rozrusznika z renault megane
rozrusznik laguna 2 schemat dzialania
tulejki rozrusznika renault
ile kosztuje rozrusznik laguna2j
rozrusznik renault 19 umiejscowienie
rozrusznik do reno laguna 18 ile kosztuje
rozrusznik alfa 147
laguna ii szczotki rozrusznika
jak naprawi
gdzie znajduje sie rozrusznik w lagunie 1
ile kosztuje regenerowany rozrusznik do reno laguna
wymina rozrusznika w renault megannaprawa rozrusznika renault19megane II 1.6 rozrusznikjak wymienić szczotki w rozruszniku laguna 1ile kosztuje regeneracja rozrusznika renaultschemat rozrusznika lagunyelktrowlacznik rozrusznika renault megane 98wyciąganie rozrusznika z megane 1.6 16vserwis rozrusznik laguna 2reno19 wymiana rozrusznikanie dziala rozrusznik renault19demontaż rozrusznika megane iinie kreci rozrusznik renault19tulejki rozrusznika pandaawaria rozrusznika laguna II 2 2 ciwyjęcie rozrusznika laguna iiszcotki do rozrusznika renalut 19ile kosztuje naprawa rozrusznika w renault 19demontaż rozrusznika megane 1 4jak wykręcić rozrusznik z lagunyautomat rozrusznika w lagunie 2 czesta wymianarozrusznik padł pandawymiana rozrusznika laguna iischemat rozrusznika lagunademontaż rozrusznika laguna inaprawa rozrusznika renautnaprawa rozrusznika renaultbudowa silnika fiat sienna 16 16vpolozenie rozrusznika w lagunieastra II 1.6 16v wymiana rozrusznikajak wyjąć rozrusznik renault laguna 2003wymiana szczotek w rozruszniku w renault lagunajak wyciagnac rozrusznik w renault 19gdzie znajduje sie rozrusznik w lagunie 2 0gdzie jest rozrusznik fiat marea 1.8 16 vyhs-ddc_bdwykrtulejki rozrusznika po czym poznac ze padlywyjacy rozruszniknie kreci rozrusznik renault laguna2gdzi jest rozrusznik laguna iinaprawa rozrusznika renault 19 ile kosztujebendiks rozrusznika ar 156 1 8tssilnik laguna2 budowa rozrusznikszczotki rozrusznik meganerenault naprawa rozrusznikaAR 147 umiejscowienie rozrusznikajak wymienić rozrusznik w fiacie mareajak naprawić rozrusznik w renault lagunarysunek silnika alfa romeo 166 2.0 ts.16vjak wymienić szczotki w rozruszniku astrajak zdemontować rozrusznik laguna iirozrusznik laguna Irozrusznik laguna demontażlaguna i wymontowanie rozrusznikafiat siena wymiana rozrusznikarozrusznik laguna1jak wymienić rozrusznik fiat pandarozrusznika laguna iilaguna i jak wymienić rozrusznikreno 19 jak wyjąć rozrusznikrenault 19 1 9d wyjęcie rozrusznikabudoea roztusxnika w renault laguna 1.8jak się dostać do rozrusznika laguna 2wymiana rozrusznika renault laguna IIwyjący rozrusznik astrarozrusznik rernalt laguna 1.6 16vrenault laguna 1 wymiana rozrusznikabudowa silnika w alfa romeo 166 2.0 16vszczotki do rozrusznika alfa romeogdzie jest rozrusznik w lagun 1budowa rozrusznika renault laguna 1.6 16vjak z demontować rozrusznik megane ii 1 6w alfie jest bięzniawymiana rozrusznika megane 1998mocowanie rozrusznika renault meganeSZCZOTKI ROZRUSZNIKA ASTRA IIkoszty naprawy rozrusznika
